Ну ежли проект - дико извиняюсь:o. Ждёмс готового изделия:)
10.09.2009 в 13:20:04
24.10.2009 в 23:03:01
что скажете о жидклстях тосол и антифриз для пузырьковых стенках и также далее как равномерно распределить пузырьки в стенке
24.10.2009 в 23:15:47
Allon написал :
кстате на счет стекла то 16 мм для того размера мало 19 надо и желательно продольные усиления было вклеить и всебы стояло, роль играет высота и ширина обьем роли вообще никакой не играет только на боковую стенку влияет так как давление распределяется по диоганалям и центр каждой стенки является наибольшей точкой давления. уже имею опыт изготавления единственное неполучается решить вопрос равномерной прокачки и большх пузыльков (относительно именно тех которые выходят из аквариумного распылителя) подскажите что придумать
25.10.2009 в 03:31:22
пузырьки в тосоле интересная мысль большие пузыри должны получится в глицерине( 99 процентный есть в свободной продаже) без распылителя через жиклер. у меня остается пара труб попробую в глицерине отпишусь. трубы кстати пришли собираю потихоньку
25.10.2009 в 03:34:14
robinn написал : равномерно распределить пузырьки в стенке
если используете поликарбонат сотовый то сверху регулируйте отток воздуха с помошью аквариумного краника на каждой соте или заглушками что дешевле правда отверстия в заглушках муторно подбирать...чем меньше воздуха выходит тем меньше пузырьков сооветственно
25.10.2009 в 12:49:49
нет использую стекло просто склеил аквариум узкий неполучается по длинне распределить равномерно воздух аквариумная трубка неподходит ее в таких жидкостях плохо продувает и не равномерно . а как в сотовом распределяют так чтобы пузырьки одинаковые были ? получилось слишком много моментов которые не учлись вопервых большая высота 160 и получается что воздух выдувает в начале трубки даже если взять мощьный компресор то получается что трубку прдувает не равномерно в какойто части выдувает в какойто нет.
25.10.2009 в 12:55:47
а в глицерине боюсь у меня и эта банка в натяг стоит непорвет конечно но там предел а глицерин потяжелее будет я думаю нельзя лопнет
25.10.2009 в 13:00:01
да и аквариумную трубку антифриз походу кушает тасол вроде нет
25.10.2009 в 16:03:25
воздух в аквариумный распылитель однозначно подавать с двух сторон тогда проще будет а лучше собрать регулируемый колектор какая длина у вашей конструкции?
25.10.2009 в 22:17:51
135см завожу трубку для подачи воздуха через верх
25.10.2009 в 23:16:53
я бы на вашем месте отверстия просверлил в стекле под шланги удобней монтировать короче шланги правда обратный клапан нужен но они дешевые
