Int64
Int64
Эксперт
14.04.2009 в 11:57:53
piligrim130 написал : А если взять готовый стеклопакет - просверлить в низу отверстие и загермитизировать
Ни в коем разе. Вполне может оказаться достаточно залить воду для летального исхода конструкции. А уж про эксплуатацию промолчим.
piligrim130 написал : сделать раму из уголка или швелера с пазом по толщине стекла что бы не развалился пакет от давления
Сопромат изучали?
piligrim130 написал : хотя тут конечно все зависет от высоты )
От высоты=> давления столба воды, и от степени кривизны выгиба стекла под внутренним давлением.
Приблизительно так будет выгибать стекло давление воды изнутри. В красной зоне эффект максимален. Когда стекло деформируется по предела упругости стекла на разрыв, в этом месте стекло начнет трескаться.
Wilka
Wilka
Дубна
14.04.2009 в 12:17:20
Я думала про трубки без пузырьков, просто внутри них течет жидкость. Мне кажется,текущая по стенкам жидкость будет давать интересный визуальный эффект. Или я не права? Идея со стеклопакетом вчера тоже в голове проскочила, но несколько в ином варианте: внутри струны натянуть, по ним вода.
Int64
Int64
Эксперт
14.04.2009 в 12:54:20
Wilka написал : Я думала про трубки без пузырьков, просто внутри них течет жидкость.
А почему нет?
Wilka написал : Мне кажется,текущая по стенкам жидкость будет давать интересный визуальный эффект.
Конечно. Только недопустим эффект смачивания, иначе весь эффект пропадет. Сейчас пришла мысль сделать вверху вращающееся радиально направленное сопло. По идее, как раз решит вопрос получения эффекта хаотичного потока.
Wilka написал : Идея со стеклопакетом вчера тоже в голове проскочила, но несколько в ином варианте: внутри струны натянуть, по ним вода.
Вот это осуществимо.
Добавим в тему: http://www.zakaz.cc/fontanyspb-16.htm
Wilka
Wilka
Дубна
14.04.2009 в 14:05:52
Int64 написал : сделать вверху вращающееся радиально направленное сопло.
Ой....:o мне это надо обдумать...
Int64
Int64
Эксперт
14.04.2009 в 14:40:01
Wilka написал : Ой.... мне это надо обдумать...
А иначе никак. Струя "играть" не будет. Просто стечет по ближайшей стенке и все.
Jaws
Jaws
Волжский
14.04.2009 в 15:02:35
а может для этих целей подойдёт сотовый поликарбонат
Int64
Int64
Эксперт
14.04.2009 в 15:09:57
Jaws написал : а может для этих целей подойдёт сотовый поликарбонат
Инициатива наказуема. Поделитесь, как вы планируете обеспечить сток воды вниз в таких тонких трубках, расскажите, сколько он проживет с жидкостью внутри? Учтите, что стенки между камерами "режут глаз"...
Burrdozel
Burrdozel
Эксперт
14.04.2009 в 15:19:24
Вертикально натянутые струны (металл или леска, леска лучше- будет световодом), а по ним стекают крупные капли глицерина.
Дозаторы надо для получения капель- что-то типа инжектора автомобильного, только без распыления. Управление от контроллера, капли образуются по случайному закону. Или можно узорчик сделать, буквочки написать...
Здесь (в болталке, кажется) было подобное, но там просто струи воды падали. Японцы, как всегда, все уже придумали...
Burrdozel
Burrdozel
Эксперт
Int64
Int64
Эксперт
14.04.2009 в 15:26:11
Burrdozel написал : Здесь (в болталке, кажется) было подобное, но там просто струи воды падали. Японцы, как всегда, все уже придумали...
Я именно такой вариант и рассматривал. Ибо
Burrdozel написал : Вертикально натянутые струны (металл или леска, леска лучше- будет световодом), а по ним стекают крупные капли глицерина. Дозаторы надо для получения капель- что-то типа инжектора автомобильного, только без распыления. Управление от контроллера, капли образуются по случайному закону. Или можно узорчик сделать, буквочки написать...
...трудно реализуемо.
Int64
Int64
Эксперт
14.04.2009 в 15:31:28
Burrdozel написал : http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72848
Видели, ага, да. Посмотрите внимательно на авторство топикстартера. :)
