4Серый написал : это я предложил не как руководство к действию,а как выход из проблемной ситуации,когда в стандартном подрозетнике три кабеля получается
У меня умещаются и три кабеля ... :o
20.04.2009 в 23:09:34
20.04.2009 в 23:20:45
avmal написал : У меня умещаются и три кабеля ...
2avmal ,у наших молдаван,и пять влезут,но лучше от этого не станет.:)
20.04.2009 в 23:29:18
dmitriev01 написал : у наших молдаван,и пять влезут,но лучше от этого не станет.
А как и для чего вы хотите сделать лучше? Если для надёжности сети, то от количества кабелей это не зависит, если монтажом занимается не тот, кто это умеет делать. Один или четыре кабеля - значения не имеет.
20.04.2009 в 23:54:18
avmal написал : А как и для чего вы хотите сделать лучше?
Вы собираете соединения в основном на WAGO,а я на пайке.Там куда влезет WAGO,пропаянной скрутке делать нечего,поэтому мы каждый о своём.У нас большинство"мастеров",кто во что горазд,такого налепят в подрозетниках,а установить затем розетки,забывают придти.Мне доводилось устанавливать за них,очень был"доволен".Неоспоримый факт-сама розетка намного легче устанавливается в подрозетник,если там достаточно свободного места,а если речь идёт о блоке розеток,то выравнять их будет намного легче.
21.04.2009 в 00:20:00
Smily написал : Есть вариант коробок, для стен из горючего материала
опишите подробнее ....
21.04.2009 в 00:43:33
dmitriev01 написал : сама розетка намного легче устанавливается в подрозетник,если там достаточно свободного места,а если речь идёт о блоке розеток,то выравнять их будет намного легче.
Именно по этой же самой причине ваши земляки предпочитают монтаж делать ПВС - легче ...
21.04.2009 в 01:02:29
avmal написал : Именно по этой же самой причине ваши земляки предпочитают монтаж делать ПВС - легче ...
100% с Вами согласен,и спорить с ними бесполезно и бессмысленно. На электромонтаж особняка уходит около 2км. кабеля,потом удивлённая физиономия хозяина,когда он узнаёт что за ПВС он переплатил зря.
21.04.2009 в 12:31:18
lai написал : опишите подробнее ....
Коробки с двойной стенкой, по каким-то буржуйским нормам подходят для каких-то горючих стен.
21.04.2009 в 20:53:04
у меня тоже,это я для криворуких такие советы даю.
21.04.2009 в 21:20:38
4Серый написал : ,это я для криворуких такие советы даю.
,сами Вы такое слово обидное.
4Серый написал : если сложно упаковать,в задней стенке подрозетника буром 18мм аккуратно,чтобы не раздолбать сам подрозетник,разбуриваете три отверстия 4-5cм глубиной(если толщина стены позволяет),вставляете туда гофру 16мм и убираете туда скрутки
Это что ли совет?Этот совет достоин дилетанта,а не профессионала.
21.04.2009 в 21:49:25
dmitriev01 написал : Это что ли совет?Этот совет достоин дилетанта,а не профессионала.
я вам не говорю не делайте распаечные коробки.если вам удобно работать с ними-ради бога.я и сам иногда распаечные коробки устанавливаю,когда проще с ней,чем таскать туда-сюда пучок кабелей.
