Перец
Перец
Челябинск
20.04.2009 в 06:53:17
Посититель написал : Это не мой личный метод, а вот утверждать могу, что если заизолировать с пониманием что делаешь, то может проработать не только неделю. В паре с ПХВ изолентой можно использовать и другие компоненты, которые повышают гидроизоляцию, да и ПХВ это не основной, а всего лишь более доступный способ для большинства. Так же есть всякие герметики, вулконизирующиеся составы. Если кривые руки, то сделанное по правилам будет намного хуже, чем с ПХВ изолентой.
Понимание или непонимание не может влиять на герметичность.:) Я спросил про ПХВ, Вы же начинаете ДОБАВЛЯТЬ другие КОМПОНЕНТЫ. По ходу дискуссии. Можно так и до помещения скрутки, изолированной ПХВ, в муфту с заливкой эпоксидным компаундом дорассуждать.:) Про герметичность скрутки, изолированной ПХВ и помещённой в воду на неделю и более - фантазии. Практика это подтверждает. Вывод - рано или поздно, замурованная в стене, будет давать пониженную изоляцию со всеми вытекающими.
alex73
alex73
Днепропетровск
20.04.2009 в 08:35:39
avmal написал : А кто ж вам может запретить СВЕРЛИТЬ отверстие в стене своей собстенной квартиры? Да и вряд ли существуют несущие стены толщиной 80-90мм.
У нас это называется ГАСК. Де-юре вопрос в том будет ли это повреждением несущих конструкций? А по совести, не приведет ли такое действие к разрушению стены (горизонтальные штробы запрещены, а дырки насквозь чем лучше?). Стены из ПГП Knauf приведены как пример по тому, что в инструкции по монтажу проводки в них Knauf однозначно запретил сверлить сквозную, сдвоенную коробку. Инструкции к бетонным стенам моего дома строители не оставили :).
Smily
Smily
20.04.2009 в 11:35:10
Посититель написал : Да, смешно Вы выглядите пытаясь доказать что пропаянный обжим может привести к нежелательным последствиям. Я, и те, кто разбираются в обжимах и пайке знают, что пропаянный обжим надежней, чем обжим без пайки.
Я понимаю, что это тяжело, но всё-же, попытайтесь осознать, что любое соединение регламентируется нормативно. Кому-то, может показаться надёжным - склеивание жил токопроводящим клеем, или залепливание холодной сваркой, или пайка сплавом Вуда. И скорее всего, эти люди будут считать, что это надёжней. Повторно, приведите норматив, в котором оговоренно соединение "пропаянный обжим". Норматив, в котором будет указанно: тип гильз, набивка, диапазон сечений, технология обжима, припой, технология пайки, методы контроля качества и т.д.... Нет норматива - тогда это банальная самоделка, на уровне облепливания скрутки холодной сваркой. А что, хорошее соединение, это очевидно всем. Контакт меди с медью, жёстко фиксируется и абсолютно герметичен, а главное надёжнее.
lai написал : а на деревяную стенку (снипы) допускают установку, а самое главное по безопасности практика разрешает применять?
или лучше на жесть их посадить.....
Есть вариант коробок, для стен из горючего материала.
Smily
Smily
20.04.2009 в 11:36:14
Посититель написал : Стандартный подрозетник, это одиночный круглый подрозетник без всяких прибамбасов, глубиной около 40-45 мм, а не всякие много розеточные модули.
Название стандарта укажите.
avmal
avmal
20.04.2009 в 15:01:03
alex73 написал : не приведет ли такое действие к разрушению стены (горизонтальные штробы запрещены, а дырки насквозь чем лучше?).
К сожалению преимущество "дырки" над штрабом я вам объяснить не могу :( - с этим вопросом лучше к строителям ... Со своей точки зрения могу лишь сказать, что у них разное назначение.
FunTeg
FunTeg
Винница
20.04.2009 в 16:25:29
Хочу вернуться к самому началу темы и спросить у уважаемых мастеров: обязательно ли всю проводку вести под потолком или же есть варианты, при которых её можно провести ближе к уровню пола. Вопрос возник потому, что распредщиток находится в подвале, каждую розетку на 2 отдельных кухнях (1 этаж) хочу вывести на отдельный автомат, поэтому думаю про экономию провода. Но не хочу навредить. Спасибо.:help
avmal
avmal
20.04.2009 в 16:37:37
FunTeg написал : обязательно ли всю проводку вести под потолком или же есть варианты,
Варианты есть всегда.:)
FunTeg
FunTeg
Винница
20.04.2009 в 16:49:39
:eek: С-П-А-С-И-Б-О! Помогли, успокоился и все понял! :D
4Серый
4Серый
Пушкино
20.04.2009 в 20:52:42
Посититель написал : Да, видел я такое и без кликов и знаю, что 9 моножил 2,5 мм2 сложно упаковывать за каждой розеткой, другое дело шлейфовать фазу, нейтраль, РЕ на клеммах розеток, как предлагаете Вы
если сложно упаковать,в задней стенке подрозетника буром 18мм аккуратно,чтобы не раздолбать сам подрозетник,разбуриваете три отверстия 4-5cм глубиной(если толщина стены позволяет),вставляете туда гофру 16мм и убираете туда скрутки
dmitriev01
dmitriev01
20.04.2009 в 21:03:49
4Серый написал : если сложно упаковать,в задней стенке подрозетника буром 18мм аккуратно,чтобы не раздолбать сам подрозетник,разбуриваете три отверстия 4-5cм глубиной(если толщина стены позволяет),вставляете туда гофру 16мм и убираете туда скрутки
УЖАС Так проще сразу запитывать розетки через распред.коробки.
4Серый
4Серый
Пушкино
20.04.2009 в 21:10:10
dmitriev01 написал : Так проще сразу запитывать розетки через распред.коробки.
это я предложил не как руководство к действию,а как выход из проблемной ситуации,когда в стандартном подрозетнике три кабеля получается
