Перец
Перец
Челябинск
19.04.2009 в 09:13:38
Посититель написал : А Вы что про ПХВ изоленту не слышли .
Слышали, слышали! И то что она из-за ухудшения изоляции при обматывании сростков кабельных пар, даже заизолированных полиэтиленовыми гильзами, запрещена к применению для этой цели, тоже знаем. Речь о телефонных муфтах, но там требования по изоляции выше. Знаем и про то, что алебастр или раствор, которым замазали эти скрутки, сначала полужидкий, а затем будет всегда содержать какой-то процент влаги. Это Ваш личный метод, и можете Вы утверждать, что с лентой ПХВ Ваша скрутка может неделю проработать будучи погруженной в воду?
Smily
Smily
19.04.2009 в 15:49:46
Посититель написал : А что без нормативного документа не понятно что соединение получается очень надежным или Вы не знаете свойства обжима и пайки, или не знаете как они делаются.
На любое, ЛЮБОЕ соединение есть нормативный документ, регламентирующий это соединение, и сам тех процесс. Даже на закручивание винтика.
Нарушение тех процесса, может привести к нежелательным последствиям. Повторно:
Посититель написал : Обычный обжим, который пропаян.
Smily написал : Может подскажите нормативный документ, в который оговаривает такое соединение, а заодно и описывает тех процесс.
Посититель написал : В стандартных подрозетникак, у ленивых буржуев получается, не смешите курей.
Еже-ли вы чего-то незнаете, это не означает что этого нет. Есть стандартные "подрозетники", рассчитанные на размещение в них соединений. И еже-ли вы соизволите, "кликнуть мышкой" на картинках в сообщении 42, то даже увидите, как ваглядят эти "подрозетники".
alex73
alex73
Днепропетровск
19.04.2009 в 19:47:09
Часто на схемах видел как розетки двух комнат питаются от одной линии. Смотрим вложение. Визуально стена "просверлена" насквозь. В каких случаях это допустимо, а в каких нет (капитальные стены?). Или это реализуется без просверливания стены?
avmal
avmal
19.04.2009 в 20:38:17
alex73 написал : В каких случаях это допустимо, а в каких нет
Это недопустимо нормативами только в том случае, если это стена между двумя разными квартирами.
alex73
alex73
Днепропетровск
19.04.2009 в 20:54:00
А несущие стены точно можно? Например перегородки (это не несущие) из ПГП Knauf можно коронкой только на 40 мм. сверлить.
Посититель
Посититель
19.04.2009 в 22:08:02
Перец написал : Это Ваш личный метод, и можете Вы утверждать, что с лентой ПХВ Ваша скрутка может неделю проработать будучи погруженной в воду?
Это не мой личный метод, а вот утверждать могу, что если заизолировать с пониманием что делаешь, то может проработать не только неделю. В паре с ПХВ изолентой можно использовать и другие компоненты, которые повышают гидроизоляцию, да и ПХВ это не основной, а всего лишь более доступный способ для большинства. Так же есть всякие герметики, вулконизирующиеся составы. Если кривые руки, то сделанное по правилам будет намного хуже, чем с ПХВ изолентой.
Smily написал : На любое, ЛЮБОЕ соединение есть нормативный документ, регламентирующий это соединение, и сам тех процесс. Даже на закручивание винтика.
Да, смешно Вы выглядите пытаясь доказать что пропаянный обжим может привести к нежелательным последствиям. Я, и те, кто разбираются в обжимах и пайке знают, что пропаянный обжим надежней, чем обжим без пайки. Скорей всего Вы тоже знаете, что пропаянный обжим надежней, чем не пропаянный обжим, просто как всегда цепляетесь.
Smily написал : Есть стандартные "подрозетники", рассчитанные на размещение в них соединений.
Стандартный подрозетник, это одиночный круглый подрозетник без всяких прибамбасов, глубиной около 40-45 мм, а не всякие много розеточные модули.
Smily написал : И еже-ли вы соизволите, "кликнуть мышкой" на картинках в сообщении 42, то даже увидите, как ваглядят эти "подрозетники".
Да, видел я такое и без кликов и знаю, что 9 моножил 2,5 мм2 сложно упаковывать за каждой розеткой, другое дело шлейфовать фазу, нейтраль, РЕ на клеммах розеток, как предлагаете Вы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dmitriev01
dmitriev01
19.04.2009 в 22:15:21
Посититель написал : Стандартный подрозетник, это одиночный круглый подрозетник без всяких прибамбасов, глубиной около 40-45 мм, а не всякие много розеточные модули.
ЧИСТАЯ ПРАВДА!
Посититель написал : Да, видел я такое и без кликов и знаю, что 9 моножил 2,5 мм2 сложно упаковывать за каждой розеткой, другое дело шлейфовать фазу, нейтраль, РЕ на клеммах розеток, как предлагаете Вы
Предлагать то товарищ может,но как не охота потом идти и переделывать за такими товарищами.
Дядька Ф
Дядька Ф
19.04.2009 в 22:29:37
Мне здесь делать нечего: Посетитель всё правильно рассказал. Умница!
lai
lai
Конотоп
20.04.2009 в 00:47:44
Smily в посту 42 Вы советуете подрозетники.... мне они понравились. а на деревяную стенку (снипы) допускают установку, а самое главное по безопасности практика разрешает применять?
или лучше на жесть их посадить.....
юра Т
юра Т
20.04.2009 в 02:11:34
Дядька Ф написал : Мне здесь делать нечего: Посетитель всё правильно рассказал. Умница!
это специально для Украины!!!
avmal
avmal
20.04.2009 в 03:14:43
alex73 написал : А несущие стены точно можно?
А кто ж вам может запретить СВЕРЛИТЬ отверстие в стене своей собстенной квартиры? Да и вряд ли существуют несущие стены толщиной 80-90мм.
lai написал : а на деревяную стенку (снипы) допускают установку, а самое главное по безопасности практика разрешает применять?
Вы про какие коробки спрашиваете? Для с/у в бетон?
