Добрый день. Сделали разводку труб по квартире. В ванной у стояка стена несущая монолит, соответственно штробить запретили и получился горизонтальный ряд из 5 труб(3 хол + 2 гор). Планировал все стены оштукатурить(выровнять) и поклеить плитку. Можно ли спрятать металлопласт под плитку? Не будет ли конденсата внутри? НЕ ОТВАЛИТСЯ ЛИ ЭТО ВСЕ ПОТОМ? Вообще слой штукатурки на этой стене получается 2 см, т.е. трубы слой не закрывает, получается встык по плоскости стены и при укладке плитки я их туда смогу замуровать, как лучше поступить: 1 - клеить плитку на трубы 2 - увеличивать слой штукатурки 3 - оставить трубы открытыми
Прошу форумчан помочь мне с решением вопроса!
