проблемнет
проблемнет
15.04.2009 в 17:34:35
Denken написал : В ванной у стояка стена несущая монолит, соответственно штробить запретили и получился горизонтальный ряд из 5 труб(3 хол + 2 гор). Планировал все стены оштукатурить(выровнять) и поклеить плитку. Можно ли спрятать металлопласт под плитку?
Если у Вас разводка сделана не 26-ой трубой, то штрабите на здоровье и высылайте всех умников в далёкое пешее путешествие, а то они и зеркало запретят Вам на несущую стену вешать. Если углубитесь на 2 см, то до арматуры не достанете, соответственно прочность стены после облицовки её плиткой не уменьшится.
Denken
Denken
15.04.2009 в 17:37:35
Все не так просто, кое-где эту стену проштрабили, вообщем там косяки при заливке и до арматуры меньше 1 см! Так что я решил сделать общий короб...
проблемнет
проблемнет
15.04.2009 в 17:39:05
justis1 написал : Вообще-то металлопластик изначально предназначен для открытого монтажа.
Это кто такое Вам сказал? Почитайте СНиПы - там настоятельно рекомендуют прятать его в стены.
justis1 написал : Обжимные фитинги нехорошо закрывать.
Обжимные фитинги вообще нехорошо ставить (разве что на коллекторы).
Сан-Сан
Сан-Сан
15.04.2009 в 17:48:18
Denken написал : если делать общий бортик над канализационной трубой и подводкой, какую обработку надо провести для ГКЛВ? не будет ли в этом коробе потом болото?
если трубы не потекут, то не будет... а снаружи вода не должна пройти (плитка + хорошая затирка = бассейн)
а про МП (как говорится ... - свежачок) : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78385
Denken
Denken
15.04.2009 в 17:49:40
Ну а сам ГКЛВ не вспучит при взаимодействии с ЦПС?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
15.04.2009 в 18:21:16
Denken написал : Ну а сам ГКЛВ не вспучит при взаимодействии с ЦПС?
Не вспучит. Я бы зашил всю стену до потолка, но если вы всё-таки хотите короб, то советую расчитать высоту кратно плиткам, чтобы не мучится потом с подрезкой.
Luddit
Luddit
15.04.2009 в 19:22:48
Alex74 написал : И именно замоноличивание голой трубы без компенсаторов приведет к тому что вся нагрузка ляжет на фиттинги.
Фига с два. По вашему, если только фитинги энергофлексом обернуть - то трубу можно будет вообще из стены выдернуть?
deuxma
deuxma
Юбилейный
15.04.2009 в 19:27:04
Блин сколько головной боли, вы правда верите что две или шесть штробочек 50/50 мм помогут упасть дому. Штробить и не париться (запас по опоре 500% минимум).
Сан-Сан
Сан-Сан
15.04.2009 в 19:57:41
deuxma написал : запас по опоре 500% минимум
вы специалист? если он проштробит 5-8см, и сосед с обратной стороны тоже ... ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШТРОБЫ ВНЕ ЗАКОНА!
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.04.2009 в 21:36:06
..че спорить и гадать без фото?
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.04.2009 в 00:43:30
deuxma написал : Штробить и не париться
и не париться
