scrackan
scrackan
13.04.2009 в 11:17:01
Речь идёт о розетках с заземлением. Я хочу максимально утопить их в стену. Понятное дело, что в случае одинарной розетки подойдет вот такой вариант: http://www.el-snab.ru/products_pictures/maks6.jpg
Но розетки нужны двойные!
Вот этот вариант http://www.el-snab.ru/products_pictures/maks34.jpg (двойная розетка, вставляемая в одинарный подрозетник) уже не подходит. Потому что "дно" дырок для вилок идет вровень со стеной. Следовательно, розетка выпирает.
Значит, надо делать двойной подрозетник, в каждый вставлять по одной одинарной розетке (такой, как я уже указывал выше: http://www.el-snab.ru/products_pictures/maks6.jpg ) и объединять их двойной рамкой.
Но тогда возникают сложности. Получается, что у первой одинарной розетки всё будет ОК - кабель идёт непосредственно от распаячной коробки, заземление есть. А у второй розетки всё хуже - кабель идёт от первой розетки, заземления нет...
Как быть?
На данный момент я вижу 3 выхода: 1)Вести к каждой розетке отдельный кабель от распаячной коробки. 2)Вторую розетку делать без заземления. Т.е. вот такую: http://www.el-snab.ru/products_pictures/maks5.jpg Всё равно с первой они будут конструктивно объединены единой рамкой, т.е. смотреться будет не так уродски, но хоть домашние будут видеть, что приоритет имеет первая розетка (с заземлением). 3)Делать перед каждой двойной розеткой свою разветвительную коробку, как описано в соседней ветке: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1132883&postcount=5 (Впрочем, этот вариант я публикую лишь до кучи, т.к. на такое всё равно никто в здравом уме не решится).
ЗЫ: Я понимаю, что на форуме много маньяков, но чес-слово, очень уж не хочется заморачиваться на вариант №1. Может, есть что-нибудь менее геморройное?
avmal
avmal
13.04.2009 в 14:45:12
scrackan написал : Может, есть что-нибудь менее геморройное?
Разумеется есть, если учесть, что блоки бывают по 4-5 розеток ... Вы не обратили внимание, что каждая клемма каждого механизма рассчитана на две жилы?
scrackan
scrackan
13.04.2009 в 16:58:09
Если я не ошибаюсь, заземление не рассчитано на 2 жилы.
Carbofos
Carbofos
13.04.2009 в 17:07:00
Простите, не понял, мы сейчас обсуждаем "как правильно" или "как все делают"? Конечно, "земля" должна быть неразрывна, но ведь два провода под винт все-таки лучше, чем вторая розетка вообще без земли... Или я не прав?
LAV
LAV
Подольск
13.04.2009 в 17:23:01
scrackan написал : Если я не ошибаюсь, заземление не рассчитано на 2 жилы.
Carbofos написал : Конечно, "земля" должна быть неразрывна, но ведь два провода под винт все-таки лучше, чем вторая розетка вообще без земли... Или я не прав?
Кто мешает сделать правильно!!! Взять/купить втулку медную для опресовки под 3 провода,, а опрессовать можно (если нет специнструмента) легким молотком, подложив под наконечник более тяжелый молоток/железку. Пробивать в 3-4 местах поперёк втулке. глубина пробивки зависит от свободного места, главное не перебить жилы проводов. Потом заизолировать изолентой/термоусадкой.
scrackan
scrackan
13.04.2009 в 17:40:33
Кто мешает сделать правильно!!! Взять/купить втулку медную для опресовки под 3 провода,, а опрессовать можно (если нет специнструмента) легким молотком, подложив под наконечник болеетяжелый молоток/железку. Пробивать в 3-4 местах поперёк втулке. глубина пробивки зависит от свободного места, главное не перебить жилы проводов. Потом заизолировать изолентой/термоусадкой.
А где можно узнать об этом подробнее? А то я даже не понял, для чего вообще нужно всё вышенаписанное...
moskon
moskon
13.04.2009 в 17:41:46
А кто мешает сделать так.
LAV
LAV
Подольск
13.04.2009 в 17:48:19
scrackan написал : А где можно узнать об этом подробнее? А то я даже не понял, для чего вообще нужно всё вышенаписанное...
Чтобы подключить заземляющий провод отдельно в каждую из 2х розеток. Или так
moskon написал : А кто мешает сделать так.
Перец
Перец
Челябинск
13.04.2009 в 17:53:07
Не любого сечения провод можно так вставить. Иначе было бы вовсе просто.
avmal
avmal
13.04.2009 в 18:02:12
При разумном монтаже для розеточной группы используется кабель 3х2,5, с которым ваш вариант не пройдет.
LAV написал : Кто мешает сделать правильно!!! Взять/купить втулку медную для опресовки под 3 провода
А кто мешает сделать разумно - купить плоскопружинные клеммы на три жилы и сделать отводы РЕ с их помощью? По крайней мере, это будет выглядеть более разумно, чем опрессовка молотками.
moskon
moskon
13.04.2009 в 18:04:07
Перец написал : Не любого сечения провод можно так вставить
Естественно, но 2,5 квадрата лезут почти во все розетки (проверено!), а для большего сечения такие розетки и не применишь.
Накрайняк уж по аналогии
LAV написал : Взять/купить втулку медную для опресовки под 3 провода
и сделать так (вместо WAGO нарисунке)
