Перец
Перец
Челябинск
13.04.2009 в 20:40:36
moskon написал : Естественно, но 2,5 квадрата лезут почти во все розетки (проверено!),
Сложенные пополам? По картинке: защитный во втулке а два других?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2009 в 10:06:59
Розетки находятся в одном блоке. Воспринимайте их как единое устройство. Шлейфовать плохо разнесенные устройства (в одном отцепил, прицепить забыл, про дальнейших потребителей на шлейфе и не подумал, или просто не заметил...).
Carbofos
Carbofos
14.04.2009 в 11:07:29
moskon написал : и сделать так (вместо WAGO нарисунке)
мы так обычно и делаем, но это в коробах, а в подрозетниках обычно места поменьше...
Мишутк написал : отцепил, прицепить забыл, про дальнейших потребителей на шлейфе и не подумал, или просто не заметил...).
а вот для избежания этого после проведения работ по монтажу/ремонту мы всегда производим комплекс электроизмерений (Rизо + Петля Ф-0). :)
scrackan
scrackan
14.04.2009 в 11:20:05
Дык ведь так провод PE всё равно получается разрывным! Или если розетки в одном блоке - то это не западло?
Carbofos
Carbofos
14.04.2009 в 11:46:09
scrackan написал : Дык ведь так провод PE всё равно получается разрывным!
Получается, но при отключениии одной розетки (любой) все остальные розетки остаются заземленными.
scrackan
scrackan
14.04.2009 в 12:06:10
А что значит "при отключениии"? Ведь если ее отключит человек, он и ноль с фазой отцепит, а не только PE... Или имеется в виду, что провод PE возьмет и сам почему-то вылетит?
Carbofos
Carbofos
14.04.2009 в 12:59:59
scrackan написал : А что значит "при отключениии"? Ведь если ее отключит человек, он и ноль с фазой отцепит, а не только PE... Или имеется в виду, что провод PE возьмет и сам почему-то вылетит?
Смысл простой: да, бывает такое, что при установке механизма с подключенными проводами на место (в подрозетник) земляной (или любой другой) провод вылетает (ну недокрутил кто-то винтик :)). В случае с земляным - получается, что все последующиен розетки остались без заземления, что может аукнуться. В предлагаемой схеме при вылете земли - без земли останется только одна розетка, в которой, собственно, и произошел "косяк". Но, в любом случае после монтажа или ремонта - проверка прибором, хотя бы мультиметром. :)
юра Т
юра Т
14.04.2009 в 21:49:46
Carbofos написал : да, бывает такое, что при установке механизма с подключенными проводами на место (в подрозетник) земляной (или любой другой) провод вылетает (ну недокрутил кто-то винтик
а если этот кто то "недокрутил винтик" на этом самом отдельно пущенном заземлении, ведь вы даже не узнаете об этом... уж лучше все одним методом сделано
19vit73
19vit73
Харьков
14.04.2009 в 23:27:18
avmal написал : А кто мешает сделать разумно - купить плоскопружинные клеммы на три жилы и сделать отводы РЕ с их помощью?
вот что-то не припоминаю я где в ПУЭ написано, что так РЕ проводники соединять можно
avmal
avmal
15.04.2009 в 00:06:46
19vit73 написал : вот что-то не припоминаю я где в ПУЭ написано, что так РЕ проводники соединять можно
А что? Кто-то уже запретил на территории Российской Федерации использование плоскопружинных сжимов? :a
19vit73
19vit73
Харьков
15.04.2009 в 01:32:55
вроде и не запретил... но и не написано, что можно так делать, а вот про сварку и болтовое соединение написано...
