go написал : -33С сейчас на улице .Прохладно ...
... я бы сказал холодно,
16.12.2009 в 17:28:29
17.12.2009 в 15:10:30
vadim 08355 написал : Значится это... в последний путь.
Что-то Вы не добрый :) Пилил неспеша с перерывами, цепочки конечно тупились шина грелась бензин жрала как прорва, масло это неэкологическое опять то шло на цепь то не шло пока наполовину не разбавил,. хотя тогда -20 было от силы. Дело шло медленно попилю вдоль чуток и для отдыху поперек дровишки и опять вдоль....Но не топором-же из круглого квадратное делать.
ur5imw написал : ... я бы сказал холодно
В понедельник с -15 до -30 упало в течение дня. Четвертый день стоит ниже 30. Глобальное потепление.... Вроде нормально ветра особого нет, только машин поубавилось. Но пьющих пиво из горла на улице наблюдал:) Сын утверждает что в Питере сейчас намного хуже. Плохо что снегу сначало выпало нормально, потом потепление до +7 - все растаяло, и бац -30 почти без снега.
18.12.2009 в 00:02:57
Vadim написал : Раз Баум меня подколол
Ну что Вы, Вадим:) И в мыслях не наблюдалось:) Так, ляпнул чего первого в голову взбрело:)
*** У меня расход М8 всегда 0.5 масла к 1 топлива. Меньше считаю жлобством по отношению к любимому инструменту.
18.12.2009 в 11:23:15
baum написал : У меня расход М8 всегда 0.5 масла к 1 топлива. Меньше считаю жлобством по отношению к любимому инструменту.
А у меня туды сюды качалось.... Бывало что в масло-баке оставалось до 1/3. А в другой раз вырабатывалось почти всё. Странно себя вёл насос. От чего это зависело я не выявил. Я ни чего не крутил (регулятор подачи)при этом. Как было, так и было. А вот вывод что иногда масла можно чуть поменее я сделал на основании личного опыта. И дело тут не в жлобстве. Мне масла, цепей, шин, бензина не жалко. Мне себя бывает жалко. Вот строили с мужиками избушку несколько лет тому назад. Бенза ушло примерно 50 литров. Без проблем. Сколько нужно, столько нужно. А вот с маслом мы что-то всё никак не могли определиться. Завозили (заносили) партиями.И бенз и масло. Канистрами. И бывали такие моменты, что масла оставалось в наличии буквально литр-полтора. А это всего 3-5 заправок. Мало!!!!! Бывали даже мысли залить моторное, если чё.. И вот в тот момент я впервые и крутанул насос на уменьшение подачи. В результате экономия была приличная, а негатива я тога не заметил. Такая вот история моего "жлобства". И в следующий раз я уже буду масла в лес тащить из расхода не бак на бак, а бак на два. Трансмиссионку. Если следующий раз случится.
18.12.2009 в 13:17:15
vadim 08355 написал : Бывало что в масло-баке оставалось до 1/3
а привод масло насоса работает автоматически или постояно ?
18.12.2009 в 13:28:09
ur5imw написал : а привод масло насоса работает автоматически или постояно ?
Насос работает приводом от чашки сцепления. Сам насос нормально сделан. Металл. Всё аккуратненько. Привод на насос пластиковой шестернёй. Думаю прикупить в запас одну. Ну мало-ли чего..... Скорее всего пила будет долго жить. А пластик, он и есть пластик. Я думаю, что сапун "туговат"(это я к работе насоса..... на что косвенно может указывать и не желание работать с маловязкими смазками).
18.12.2009 в 13:49:40
vadim 08355 написал : Насос работает приводом от чашки сцепления.
автомат.....тогда вы сударь много курите , а двигатель работает на холостых...
18.12.2009 в 15:53:09
ur5imw написал : тогда вы сударь много курите , а двигатель работает на холостых... __________________
Всё в пределах разумного. Конечно, я не бросаюсь на первое попавшееся бревно, с максимальным газом при ледянящей душу температуре мотора. Грею. Охлаждаю. У меня не 180 и не 285 ... и меня не так учили. Но и привычки бродить туда сюда, пока поршень драгоценные углеводороды сдавливает в перемешку со сладким воздухом отчизны, тоже не имею. У меня всё подсчитано. На каждый рабочий такт, совершённый при противодействующей полезной нагрузке мой моторчик имеет право на 0.00000000001 такта дарьмового хода. Это когда можно не упираться раскаляя пространство, а разрешено упиваться отфильтрованным воздухом и неограниченным количеством поступающего через ЦПГ в глушитель прекрасного слабительного........ LUXOIL СУПЕР 2Т.:yu
18.12.2009 в 17:37:42
Vadim написал : поршень драгоценные углеводороды сдавливает в перемешку со сладким воздухом отчизны
:)Супер! Перфект!:)
18.12.2009 в 18:29:12
Бензопоэма и маслоода:)
18.12.2009 в 18:37:56
vadim 08355 вы что в политику готовитесь идти работать..., на такой простой вопрос такой не понятный ответ...
