ElFox
ElFox
Сыктывкар
15.04.2009 в 15:31:13
valerich В том-то что и вот!(но может японцы хитрей европейцев-знают что Русские всёравно по своему нальют,вот и сделали поправочку аккуратную,как в том анекдоте:p :p )Рассказать?Или уже не флудить?
Старлей
Старлей
Воронеж
15.04.2009 в 15:54:14
ElFox написал : рекомендации ЭХО
Рекомендации Шиндайвы (10W40) представляются мне более надёжными для возможных условий эксплуатации. Понятия Зима-Лето весьма условны даже в пределах одного региона, рекомендовать-же с учётом этого незагущенные минеральные масла с низким Индексом Вязкости (SAE10 и SAE30) - момент достаточно спорный.
ElFox
ElFox
Сыктывкар
15.04.2009 в 16:01:39
Старлей написал : Понятия Зима-Лето весьма условны даже в пределах одного региона,
Старлей написал : (SAE10 и SAE30) - момент достаточно спорный.
Всё верно.Однако пропечатано в ИП ЭХО для РОССИИ.Интересно посмотреть аналогичные для Германии или той-же Японии.
n-p-n
n-p-n
15.04.2009 в 22:57:46
Старлей написал : применяя летом в самую жару 15W40 (Luxe-Super)
у меня был опыт (умеренно негативный - сильно слетает с цепи) только с 10W40 полусинтетикой Мобил. Специально покупать не стал, а бочонок Мобил Супер на даче припасён был. Не понравилось, сменил на купленную специально Лукойловскую трансмиссионку (самую дешёвую, конечно, зачем для такого применения синтетику брать?) Возможно, зимой мне бы понравился и полусинтетический Мобил.
ElFox написал : За счёт чего происходит желирование?
за счёт окисления на воздухе и, возможно, выпадения присадок. Срок годности на упаковке биоразлагаемого масла есть. Вы почитайте документацию на эти масла. Что меня спрашивать? Я их не разрабатываю и не продаю. И даже не советую ;) Ну вот, что нашёл:
мануал на Макиту написал : Important note on bio-degradable chain oils: If you are not planning to use the saw again for an extended period of time (longer than the expiration date of the chain oil), empty the oil tank and put in a small amount of regular engine oil (SAE 30),and then run the saw for a time. This is necessary to flush out all remaining bio-degradable oil from the oil tank, oil-feed system, chain and guide bar, as many such oils tend to leave sticky residues over time, which can cause damage to the oil pump or other parts. The next time you use the saw, fill the tank with BIOTOP chain oil again. The next time you use the saw refill the tank with new BIOTOP chain oil.
Правда, написано, что срок годности 2 года. Так что не всё так плохо, наверное...
alex_k
alex_k
16.04.2009 в 08:17:36
а какая разница что там куда выпадает и окисляется .
оно же биоразлагаемое . идет естественный процесс. главное что в бачке пилы его надолго оставлять нельзя и нужно после него обязательно промывать бачок с насосом обычным моторным. это во всех брендовых инструкциях на пилы есть, кто эти масла продает.
ElFox
ElFox
Сыктывкар
16.04.2009 в 09:34:55
n-p-n написал : Правда, написано, что срок годности 2 года.
На Штилёвском хитрее "-5" написано.Как я понял читается-"не менее пяти лет"
bond-alex
bond-alex
16.04.2009 в 16:48:03
Где-то уже писАл, что работаю в леспромхозе. Объем заготовки 300 тысяч в год, из них заготовка при ручной валке (бензопилами)- 100 тысяч кбм. Масло на смазку цепи - М8, другого не закупаем. Пилы - Хускварны. ни разу за 10 лет использования Хусок вопросов о смене масла на "специальное" не поднималось.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
16.04.2009 в 17:22:03
n-p-n написал : Объем заготовки 300 тысяч в год, из них заготовка при ручной валке (бензопилами)- 100 тысяч кбм. Масло на смазку цепи - М8
А экологи не бастуют???:)
valerich
valerich
16.04.2009 в 19:59:25
Bryuslee А у нас есть такие? И во вторых я никак не могу понять: нефть - это ведь природное вещество?
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
16.04.2009 в 21:00:03
Нефть то природное вещество, а масло это же не чисто нефть. Да и потом Вы видели когда нефть разливается по морю, вот тоже самое происходит и когда вылить нефть на землю все живое задыхается из-за маслянистой плёночки. Правда это, если в особ крупных дозах, от капельного орошения я думаю ничего страшного не произойдет.
n-p-n
n-p-n
16.04.2009 в 21:54:00
2 Bryuslee кстати, если растительного масла танкер вылить, морю будет только чуть-чуть полегче, чем от нефти :(
