dimagradov написал : бывают ли дюбеля, у которых растояние от шляпки до резьбы 5 см?
дюбель-гвоздь 8*80, 8*120...
07.06.2009 в 21:33:08
07.06.2009 в 22:37:12
ADM05 написал : изделия потеряют товарный вид.
Я аккуратненько, торцом. Там заметно не будет. Если всё-таки искранёт. Ведь, может быть и не искранёт? Надеюсь.
08.06.2009 в 00:23:14
ADM05 написал : А не боитесь, что после ваших экспериментов, с закорачиванием вилки на металл - на вилках могут образоваться обгоревшие участки (подпалины)?
:D Ужоз :D
Да, бывают.
08.06.2009 в 02:28:37
dimagradov написал : Я конечно может глупость скажу, но там светодиод стоит, который показывает включена ли дрель в сеть или нет. Разве остаточный ток через этот светодиод выйти не должен? Вилка-то одна. А светодиод перестает гореть сразу.
Если светодиоды начнут током кусаться,значит появилось еще одно чудо света :) Существует конкретный способ избавиться от удара током-избавтесь от кондюшника.Дрель работать не перестанет и если вас не беспокоит качество изображения на соседнем(или соседском) телевизоре во время сверления.
08.06.2009 в 02:58:27
RZ написал : Существует конкретный способ избавиться от удара током-избавтесь от кондюшника.
Нет, это вредный совет. Лучше поставить шунтирующий резистор, но он нужен только в случае, если конденсатор стоит до выключателя.
08.06.2009 в 08:49:43
ADM05 написал : Если при закорачивании летят искры, то обгоревшие участи будут. А иначе откуда образуются искры?
Экий Вы настойчивый :) Нет, не будут. Степень "обгорания" прямо зависит от силы тока, протекающего через контакт. Видимо Вам в школе электрофорную машину не показывали - "искр" много, а шары-разрядники почему-то идеально блестящие ;)
08.06.2009 в 08:53:31
Serg написал : Нет, это вредный совет.
Абсолютно согласен! Ёмкость нужна однозначно.
08.06.2009 в 11:27:45
Mazayac написал : Видимо Вам в школе электрофорную машину не показывали - "искр" много, а шары-разрядники почему-то идеально блестящие
Это генератор Ван-дер-Граафа, он накапливает статические заряды. Постоянного протекания тока (за счет чего мог бы образоваться нагар) в нем нет (расстояние меж шарами достаточно большое)
08.06.2009 в 12:34:59
Serg написал : фото в аттаче.
А почему сетевой кабель не подключен напрямую к кнопке?
in my humble opinion
08.06.2009 в 14:33:09
Kvost написал : А почему сетевой кабель не подключен напрямую к кнопке?
А зачем? Чем плоха колодка?
08.06.2009 в 17:52:39
Olegych написал : Абсолютно согласен! Ёмкость нужна однозначно.
Нужна,но эффективность ее в маломощных изделиях не очень заметна.И чем мощнее изделие,тем ее большая потребность в ней возникает,да еще желательно с дросселями.Здесь сразу заметна разница,причем визуально (по искоркам на коллекторе).Я не призываю всем повально отсоединять конденсатор.По теме:если он бьет током после отключения,значит такой способ подключения да еще без резистора.Такую дрель не стоит иметь в своем арсенале.
