msi20021
msi20021
11.06.2009 в 00:49:26
Приветствую всех! Не знаю в какой теме лучше спросить, поэтому задам вопрос здесь. Имеются:
  1. рубанок 102 м, ижевский, с плавным пуском
  2. болгарка 125\1100 вт , с плавным пуском
генератор endress ESE 206 HS-GT тянет не особо напрягаясь насос 800 вт и параллельно пилу скилл 1250 вт
Вопрос: при питании от генератора рубанок на холостых и под нагрузкой плавают обороты уболгарки тоже самое до позиции регулятора оборотов "3", больше 3 нормально
это как нибудь лечиться? дело в электронике- она на это не расчитана? брак?
еще раз повторюсь генератор тянет суммарную нагрузку параллельно работающих инструментов 2 квт особо не напрягаюсь
замучился уже!
пс забыл сказать в квартире все работает нормально включая перфоратор п-26\800 и дрель 750 все ИС
Serg
Serg
11.06.2009 в 02:16:17
msi20021 написал : дело в электронике- она на это не расчитана?
Да, это особенность использования инструментов с плавным пуском при нестандартном сетевом питании. Попробуйте догрузить чем-нибудь генератор - параллельно с УШМкой - возможно ситуация улучшится?
rem273
rem273
11.06.2009 в 18:39:15
Solovushka написал : Сертификацию проходит изделие у которой пост времени разряда после выдергивания вилки - 3-4 секунды (номер ГОСТА не вспомню, но в сертифи органе это измеряют)
Вот этот ГОСТ:
ГОСТ 12.2.013.0-91 Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний: « 8.5. Машины, предназначенные для присоединения к источнику питания с помощью штепсельной вилки, должны быть сконструированы таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации они не представляли опасности поражения электрическим током от заряженных конденсаторов в случае прикосновения к штырям вилки. Проверку осуществляют следующим испытанием, которое проводят 10 раз. Машина работает при номинальном напряжении или на верхнем пределе диапазона номинальных напряжений. Выключатель машины, если таковой имеется, ставят затем в положение «отключено» и машину отключают от источника при помощи штепселя. Через 1 с после отключения напряжение между штырями вилки измеряют прибором, не оказывающим заметного влияния на измеряемую величину. Это напряжение не должно превышать 34 В»
В паспортах на инструмент на этот ГОСТ, как правило, есть ссылка.
Solovushka
Solovushka
11.06.2009 в 18:45:09
2rem273 Спасибо! Но я сертифицировал другие устройства, тут гост приметильно к инструменту, но думаю числа одинаковые. Все верно. Через 3 сек напряжения быть не должно.
rem273
rem273
12.06.2009 в 01:51:34
При этом ГОСТ не обязывает производителя ставить в инструмент ни конденсаторы, ни резисторы, ни дросселя – ничего не обязывает ставить: обеспечь необходимый минимальный уровень помех, этого хватит. Так? В общем, и якоря-статора там может и не быть: главное, чтоб шпиндель крутился :)
Solovushka
Solovushka
13.06.2009 в 01:10:55
2rem273 ГОСТ вообще как правило регламентирует электробезопасность и соответствие стандартам в плане безопасности и допустимым пределам характеристик. А потребительские качества и возможности - соответсвуют вашим же ТУ если ТУ проходит по ГОСТам то сертифицируют далее по вашему же ТУ. Например написали в ТУ - время работы до отключения 1 сек значит на то и будут проверять... если захотят.
Вообще значок РСТ не должен вводить в заблуждение - в основном он регламентирует безопасность, но никак не потребительские качества. Тем более что и купить его можно. Кстати на Риоби на \купленном фонаре я увидел отдельную наклейку с РСТ :) на старом не было.
Serg
Serg
13.06.2009 в 03:52:11
Solovushka написал : Вообще значок РСТ не должен вводить в заблуждение - в основном он регламентирует безопасность, но никак не потребительские качества.
Скорее он гарантирует соответствие росстандартам, безопасность - это несколько другое - скажем, двойная изоляция (квадрат в квадрате) и проч..
RZ
RZ
Чита
16.06.2009 в 14:11:25
Solovushka Спасибо за расширенный ответ!:clapping
Andreu
Andreu
17.06.2009 в 06:20:24
Вопросы к SERG по рубанку 110-01. Купил две недели назад. По работе пока проблем нет, но почитал про подделки интерсколовского инструмента и меня замучили смутные сомнения, не левый ли инструмент.
Итак:
  1. Пластмасса не чисто серая, а с зеленоватым оттенком. Запах присутствует. Но другие модели (102М, 102/1100) в соседних магазинах также сделаны из такой-же пластмассы. 110 был только в одном магазине.
  2. Краска на ручке регулирования глубины строгания не в метке, а рядом. Отверстие в корпусе рубанка под ручкой зачищено от облоя грубо, видимо ножом.
  3. Глубина строгания выставляется до 2.7 мм. Больше ручка просто не крутится, прокладка между подошвой и корпусом не дает.
    Прокладка после полного сжатия расправляется не сразу, минут через 10.
  4. При работе даже на холостых оборотах быстро нагревается алюминиевая крышка сбоку примерно градусов до 40-50. Рука терпит свободно. Корпус рубанка(пластмасса) не греется. В процессе работы (четверть куба половой доски) температура остается стабильной.
  5. Запасной ремень в комплекте белый, а в самом рубанке черный.
  6. Ножи (и в рубанке и запасные) комбинированные - режущая кромка является вставкой к основному ножу.
  7. Паспорт и гарантийный талон цветные, печать типографская. Но ни штампа ОТК, ни даты выпуска нигде не нашел. В целом рубанок нравится. Биений нет, строгает свободно даже на полной глубине, хороший выброс стружки. Поверхность после строгания чистая.
    Прошу развеять мои сомнения, или наоборот. Также буду очень признателен за информацию о других характерных особенностях рубанка 110-01, позволяющих гарантировать его истинное происхождение. Заранее спасибо!
SOL
SOL
17.06.2009 в 08:53:36
Дауж :) тему надо назвать не подделка а нарушение авторских прав :) Может просто на том же заводе ICG, кто то заказал партию инструмента без шильдиков, а потом наклеил, ну в том же Быкове :). Ни чего по сути не подделал. Только имя украл. У ИСа похоже больше ни чего не осталось, дилерская сеть и имя. Печально.
mich_
mich_
17.06.2009 в 11:02:27
SOL написал : Может просто на том же заводе ICG, кто то заказал партию инструмента без шильдиков
Кстати, да, вопрос: А соглашение между ИС и ICG как-то регламентирует такие моменты (в смысле, есть ли гарантия, что ни к кому, кроме ИС, модели из его линейки попасть не могут)?
