Sandr1960
Sandr1960
15.04.2009 в 10:12:46
Sergey_G. написал : В них есть 3 дырки - одна в центре под шуруп и по краям 2 под степлер.
Samar написал : Надо использовать кляймер - кронштейн для крепления МДФ, вагонки
Я так понимаю, что скобы для степлера должны подбираться под расстояние между отверстиями. А деревянную вагонку они не будут раскалывать?
Samar
Samar
Самара
15.04.2009 в 10:55:33
2Sandr1960 Не нужен там степлер (возможно к обрешетке только если крепить сам кляймер?).
Sandr1960
Sandr1960
15.04.2009 в 11:45:17
Samar написал : Не нужен там степлер (возможно к обрешетке только если крепить сам кляймер?)
Почитал про кляймеры. Они в стандартном применении после установки в паз вагонки крепятся к обрешетке обычно гвоздями, которые входят в комплект поставки. . Тогда не совсем понимаю, что имел в виду Sergey_G.
Sandr1960
Sandr1960
15.04.2009 в 15:48:37
Поизучав еще немного вопрос в плане предложенных идей, понял, что кляммеры не дадут эффекта по уменьшению толщины съедаемого пространства, поскольку крепятся все равно на деревянную обрешетку. А ее везде рекомендуют не менее 20мм. Кляммеры только избавят от головной боли, как сделать крепление незаметным. Того же эффекта (по информации из интернета) можно добиться забиванием гвоздей под углом в нижнюю планку паза. Думаю использовать тонкую евровагонку 13мм. В связи с этим вопросы практикам: 1)какие гвозди для этого выбрать? 2)чем добивать гвоздь в столь узком пазе чтобы следующий шип вошел в этот паз? 3)что за регулируемые винты есть для выравнивания обрешетки? Фото и ссылки приветствуются :)
Sergey_G.
Sergey_G.
15.04.2009 в 16:37:21
Sandr1960 написал : Тогда не совсем понимаю, что имел в виду Sergey_G.
Я имел ввиду, что забивать гвозди вблизи вагонки, стараясь ее не повредить, а также уберечь пальцы, совершенно не удобно. Намного проще щелкнуть степлером. Обрешетка от него не расколется, а скрепки по ширине стандартные. Различаются они лишь по глубине забивания. Надо выбирать исходя из мощности степлера. Скрепок 8 мм вполне достаточно.
Sergey_G.
Sergey_G.
15.04.2009 в 16:40:15
Sandr1960 написал : 1)какие гвозди для этого выбрать? 2)чем добивать гвоздь в столь узком пазе чтобы следующий шип вошел в этот паз? 3)что за регулируемые винты есть для выравнивания обрешетки?
Пля, взять степлер и скрепки. Эта связка работает даже для тонкого ДВП. Есть такая технология для установки ПВХ панелей: дешевый строительный ДВП крепится к стене дюбелями, после ПВХ к нему стелпером.
Sandr1960
Sandr1960
15.04.2009 в 16:49:25
Sergey_G. написал : Обрешетка от него не расколется, а скрепки по ширине стандартные.
Перечитал ваши советы и выделил две идеи: 1) крепить кляммер прямо к бетону(кирпичу) шурупом в дюбель. Тут нужна ровная стена.:(
2) при наличии обрешетки - кляммер крепить к ней не гвоздями, а скобками.. Теперь вроде бы понятно.:)
Sandr1960
Sandr1960
15.04.2009 в 16:53:21
Sergey_G. написал : дешевый строительный ДВП крепится к стене дюбелями
Это позволит выровнять стену и обеспечить достаточно жесткую конструкцию?
Sergey_G.
Sergey_G.
15.04.2009 в 17:26:22
Sandr1960 написал : Это позволит выровнять стену и обеспечить достаточно жесткую конструкцию?
Позволяет выровнять, если ДВП крепить в выпуклых местах стены, либо использовать прокладки. Жеткость конструкции зависит от прочости ДВП (бывает разный), а также самих панелей.
sunset
sunset
Вологда
01.05.2009 в 23:10:35
Собираюсь обшивать на днях лоджию вагонкой, сделал обрешетку купил доски из двп 20 мм так как идеально ровные. опыт есть так как делал туалет пвх панелями. Здесь я думаю немоного иначе,так как вагонку крепят обычными саморезами и не парятся с кляммерами и забиваниями гвоздей в паз.
Для лоджии сойдет вагонка класса С, она дешевле и разница практически только в сучках. Между вагонкой и стеной можно мин вату, мне она показалась дорогой,я купил стекловату. Пенопласт по теплоизоляции лучше но он крошится и будут зазоры между обрешеткой и пенопластом, а вату можно подогнуть,сжать...утеплять стены балкона не обязательно,только со стороны кухни,а так на балконе должно быть прохладно... удачи!
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2009 в 23:16:27
sunset написал : так как вагонку крепят обычными саморезами и не парятся с кляммерами
Гвоздями и последующим откусыванием шляпки и добивание бородком- про это я слышал. А вот чтоб шурупом.... Так ведь шляпки будут видны. Или как-то не так Вы предлагаете крепить?
