wes213 ага пролиснул видимо :( ножи интересные..
29.04.2009 в 12:00:42
29.04.2009 в 15:12:42
Прошу ответить на 3 вопроса:
в паспорте на мотоблок есть ссылка на соответствие китайским стандартам буквы GB и номер? Создается ощущение "порочности" изделия активная фреза, по сути это навесное к трактору и соответственно все неудобства в работе с ней от неправильного расположения по отношению к силовому агрегату и работнику. Идеальный вариант надо на мотоблок либо на эту фрезу верхом садится чтобы было удобно. Или установить ее под мотоблоком. Вариант спереди это снегоуборщик т.е колеса едут по результату, а в данном случае это мягкая земля что не правильно. Сенокосилка на Kipor есть стоит 13700 р.
С большим уважением.
29.04.2009 в 22:37:34
Начну по порядку : картофелесажалка стоит от 2000 грн. Судя по отзывам наиболее удобная в работе Полтавская. Сделана она конечно не очень - есть недоработки( я думаю подающую ленту надо установить строго вертикально , а не под наклоном , а то она по несколько картошек тащит и из-за этого "закусывает"). Работать нею надо не на пониженной передаче( это очень медленный процесс). Я сегодня нормально садил картошку на 4-й передаче ( правда обороты выставил чуть больше холостых). Причем работал на стандартных резиновых колесах, а не на грунтозацепах. Глубина посадки 10-15 см. Ограничитель глубины в комплект фрезы не входит и стоит он 29 у.е. Одной грунтофрезой , я считаю , обойтись нельзя так как это разные операции . Одна работает на скорости 360 оборотов в минуту , а вторая на скорости 120 оборотов в минуту( максимум до 180 ). Во первых эффект разный , во-вторых ширину обработки активной фрезой я могу изменять от 30 см до 1 метра ( то есть могу проходитиь междурядья), а грунтофрезы я не могу сузить . Вернее ножи я могу снять , но вал - то останется и он будет давить растения в рядках ( ширина вала грунтофрез 1 метр). Работать фрезой установленной впереди очень удобно , а то что колеса идут по обработанному участку ничего страшного - со следующего рядка эти следы забрасываются разрыхленной землей сантиметров на 20 ( толщина слоя). Еще одно преимущество фрезы спереди - я вижу куда идет фреза и направляю ее, а на колеса даже не смотрю ( незачем). А когда фреза сзади , то мне надо смотреть и на колеса ( чтобы идти точно по рядку ) и под ноги на фрезу , что очень неудобно. А сенокосилка , я так понял , есть в России. А на Украине кто-нибудь встречал ? А то я собрался покупать роторную от Зирки 41.:yu
30.04.2009 в 10:53:50
Уважаемый WES213, в инете масса примеров, когда активная фреза прицеплена сзади мотоблока. При этом она вращается по ходу движения. Например на этой ссылке: видно, что сзади фреза закрыта резиновым фартуком, который волочится по земле. Руль повернут под углом к движению и садовод может идти сбоку от мотоблока по необработанной земле. Можно ли это реализовать на Кипоре? Хорошо бы посмотреть ваш видеоролик. А вобще я считаю активную фрезу одним из основных инструментов и в этом большой плюс Кипора.
30.04.2009 в 22:45:12
Я пробовал и фреза сзади , и фреза впереди. Мой вывод : лучше работать когда фреза впереди МБ. Да и результат обработки лучше.
01.05.2009 в 00:46:17
Очень хочется посмотреть Кипор в работе. Пока таких кадров нигде не нашел, кроме пробежки продавца с мотоблоком перед магазином. Заранее благодарен.
01.05.2009 в 10:23:07
вот Вам мои ссылочки на Кипор в работе.
01.05.2009 в 12:29:51
прикольно
05.05.2009 в 21:59:52
Да ! Тяжеловаты , видать , празднички для трудового населения. Выходите из ....... спячки. Пора за работу . Весна не ждет. Кто-нибудь подскажет : я решил сделать прицепчик к Кипору и колеса хочу поставить с тяжелого мотоцикла. Не слабоваты будут ? Не проблема из чего сделать - проблема борьба с лишним весом. Прицеп думаю делать 1,2 на 1,4 метра ( кузов ). Возить на нем предполагается траву , ящики с помидорами , картофелем, иногда и навоз . Обязателен ли тормоз ? Дороги у меня практически всюду ровные и уклонов серъезных вроде бы нет. По буграм ездить не собираюсь. :o:help
10.05.2009 в 11:02:54
Посмотрите на эту ссылочку , у меня получается точно так же. Дошел до этого своим умом.
12.05.2009 в 12:37:17
Да, схема та же, только инструмент другой. Это прямо какой-то роторный канавокопатель. Кстати на другой ссылке: видна форма ножей для активого окучника. Мне кажется в него можно при желании переделать ваш активный культиватор.
