2wes213 А что это на правой фотографии?
27.04.2009 в 21:45:57
27.04.2009 в 22:08:49
На правой фотке окучник "Стрела" в развернутом состоянии. Теперь по порядку : движок действительно шумный ( но не резаный). Зирка 105 орет намного громче. Бак металлический , крышка бака пластмассовая и плохо наворачивается .Передачи включаются хорошо. Работал сегодня грунтофрезами на 6-й передаче - часа за три разработал 25 соток паханой земельки ( глубина обработки около 30 см). При этом израсходовал меньше 3-х литров соляра. Можно было и быстрее , но у меня много следов от трактора ( с месяц назад я сам на Т-40 ездил на огород и растаскивал кучи с навозом - местами утоптал почву основательно ) А за клапана я не знаю почему на заводе их так плохо регулируют. Вообще мне показалось , что сейчас сборка проводится плохо. Может собирают уже у нас на Украине. Хотя продавец утверждал , что это действительно заводская сборка. Пробовал садить картофель. Я так понимаю , что для картофелесажалки надо идеально разработать почву. Чтобы и мягкая была и ровная. Тогда ее не кидает в стороны. Пока все.
27.04.2009 в 22:14:21
wes213 написал : окучник "Стрела" в развернутом состоянии
И какая у него ширина?
28.04.2009 в 09:45:32
Ширина регулируемая. Максимальный разлет крыльев - 50 см. Еще добавление : воздушный фильтр сделан наполовину из металла , наполовину из пластика.Масло постоянно подтекает , хотя я уже и прокладку ставил . Он стоит немного под наклоном , поэтому требует хорошей герметизации между нижней и верхней частями. :eek::yu
28.04.2009 в 18:24:23
Сегодня мучился с активной фрезой - готовил почву под картошку. Опять вся земля летела по моим ногам. А потом решил перевернуть МБ , вернее его руль на 180 градусов и культивировать на задней передаче. Получается , что фреза идет перед МБ , а не за ним. Получилось СУПЕР . Только пришлось на фрезу положить груз для уравновешения.
28.04.2009 в 18:39:34
wes213 написал : Сегодня мучился с активной фрезой - готовил почву под картошку
на вашем танке пахать надо :) плугом... На какую глубину фреза обрабатывает землю? и какя земля? было что то посажено раньше?
28.04.2009 в 21:00:30
На 30-35 см. Земля становится пухом - я легко вставляю руку почти по локоть в землю безо всякого напряга. В том году на этом участке у меня была бахча , причем сильно заросшая сорняком. Теперь от этого сорняка одна труха осталась. И зачем мне сейчас пахать плугом - чтобы показать что Кипор может пахать ? Я думаю в этом сомнений нет. Моя цель - подготовить почву под картофелесажалку. А с фрезой мучился только потому , что она меня всего землей осыпала. Теперь все пучком. :D:yu
28.04.2009 в 21:41:50
wes213 вы нам хоть фоток киньте, вашего чудо-мотоблока :) и фрезы...
29.04.2009 в 10:47:11
umnyi ! Не в обиду сказанное , но Вы хоть посты читайте , которые ранее были написаны. Там и фотки есть.
29.04.2009 в 11:34:25
А сколько стоит картофелесажалка и где ее купить?
29.04.2009 в 11:47:04
Если у Вас культиватор, то сажалка к нему не пойдет - нужна пониженная передача, как для пахоты. Если у Вас не гектары, ИМХО, лучше борозду под шнурок нарезал, руками раскидал, сапогом загреб. У нас картофелесажалкм до 2000 грн. Имеют проблемы с закусыванием при подаче карт.
МС 4.05
