desert
desert
Кемерово
29.04.2009 в 11:20:35
Может способ и не нов, но может кому окажется полезным. Довелось после окончания института поработать в шахте. Там шахтерики измеряют расстояние между кровлей и почвой выработки (между полом и потолком). Короче, берут две рейки каждая из которых чуть больше половины измеряемой высоты (сантиметров на 20-30), прикладывают друг к другу и раздвигают до расклинивания между полом и потолком. Чтоб не сбился размер при вынимании этой конструкции делают риску на одной из реек. Все - далее дело техники, в горизонтальном положении проще измерить длину полученной (как бы назвать... упрощенной телескопической рейки, что-ли...) конструкции. Да там абсолютная величина и не нужна была... Просто прикладывали к бревну и отпиливали нужный кусок. Вот этот шкаф - www.mebeldel.by.ru/P06.html , вернее высоту между полом и потолком измерял таким способом, используя 3-х метровый деревянный брусок 20х20, распиленный пополам. Точность, считаю, достаточная. Главное вертикальность соблюдать - тут можно и уровень использовать. И одному довольно удобно и точно. Еще и дешево. Так в нескольких местах замерил и наставил рисок на бруске. Даже измерения не производил. Пришел домой и уже не торопясь и не напрягая хозяев все промерял и записал.
