stepanych
stepanych
Новочеркасск
14.04.2009 в 09:04:12
Уважаемый спецы, не подскажете, реально ли поменять направляющие на выдвижных корзинах для кухни? Купил 4 корзины Amix (якобы Польша) с нижним креплением в мдм-комплекте, установил кое-как, но есть нюансы. Сами корзины вроде неплохие, сделаны аккуратно, покрытие с виду нормальное, но направляющие убогие - неполного выдвижения, без доводчика и какие-то жидковатые. Посмотрел внимательно - фактически к направляющим корзин прикручены на уголках саморезами по металлу дешевые направляющие для ящиков. Вопрос - реально ли просто взять и заменить эти направляющие на хорошие, например Blum Tandem (который для деревянных и пластиковых ящиков)? Понятно, что поменяются точки крепления фасада и направляющих к дну, но это непринципиально, зашпаклюю дырочки.
Просто покупать 4 корзины Кессебомер по 5 тыр. мне неохота, а 4 направляющих по 1 тыс. рублей не вопрос. Повозиться не лень.
Int64
Int64
14.04.2009 в 16:36:37
stepanych написал : Купил 4 корзины Amix
металлобокс?
stepanych написал : реально ли просто взять и заменить эти направляющие на хорошие, например Blum Tandem
Нет ничего невозможного. А если ящики сделаны так, вряд ли Вы их уже испортите...
zebr
zebr
14.04.2009 в 17:17:16
stepanych написал : Купил 4 корзины Amix (якобы Польша) с нижним креплением в мдм-комплекте
странно, сколько работаю с МДМ-Комплект, а корзин Amix не наблюдала. У них достаточно хороший выбор выдвижных корзин.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
14.04.2009 в 18:05:04
zebr написал : странно, сколько работаю с МДМ-Комплект, а корзин Amix не наблюдала. У них достаточно хороший выбор выдвижных корзин.
Да вот она в каталоге по вашей ссылке, моя корзина http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=875&ID=2511&filtered=y По коду производитель Amix (Польша), направляющие по ходу кетай. Куплю на неделе одну пару блюмовских, попробую присобачить. Вдохновляет то, что у нашего дилера блюма есть корзины на направляющих blum tandem, притом что корзины какой-то третьей фирмы. Как-то же они их цепляют. Если болтиками не получится, попрошу сварщика знакомого точечно привариться к нижней части, потом подкрашу.
NATO
NATO
Волхов
14.04.2009 в 18:05:36
Так же не встречал в МДМ-комплекте таких корзин. Похоже местные чудят в Новочеркасске
Int64
Int64
15.04.2009 в 11:28:06
zebr написал : сколько работаю с МДМ-Комплект, а корзин Amix не наблюдала
NATO написал : не встречал в МДМ-комплекте таких корзин
эх-х... Только я хотел упрекнуть всех, включая автора, в плохой работе с материалом и ткнуть на 21 страницу базовой кухонной темы, как обнаружилось, что тамошнее сообщение как раз от топикстартера...
stepanych, а я вас помню, как видите. ;)
По теме: Вам никто не мешает засобачить сам ящик на метабоксовые релинги. Вся проблема только в том, как это впишется по размерам. У Вас есть вариант - повесить саму корзину на дно, а дно уже оснастить направляющими. В этом случае решается проблема с боковыми размерами, но возникает проблема по высоте.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
15.04.2009 в 12:25:06
Int64 написал : У Вас есть вариант - повесить саму корзину на дно, а дно уже оснастить направляющими. В этом случае решается проблема с боковыми размерами, но возникает проблема по высоте.
Я оставлю саму корзину и ее белый сварной каркас с креплением с фасаду, а штатные китайские направляющие отсоединю и выкину. Каркас корзины прикручу к блюмовским направляющим, которые прикреплю к боковинам шкафа над самым дном. Вопрос только в том, что скорее всего придется крепить как-то через проставки или шайбы, так как расстояния вряд ли совпадут, но это придумаю что-нибудь. По высоте у меня проблем нет, запас большой.
Int64
Int64
15.04.2009 в 12:31:29
stepanych написал : Вопрос только в том, что скорее всего придется крепить как-то через проставки или шайбы, так как расстояния вряд ли совпадут, но это придумаю что-нибудь.
В этом и вся проблема. Может выйти так, что размеры сильно не совпадут. Сильно - это в пределах стандартной ширины (30, 45) конечно, понятие относительное (в том смысле, что если корзины сделана под заданную ширину проема, то вряд ли будет сильная разница - уж не в сантиметр). Но если все же, например, прицепить релинги к корзине не выйдет, например, окажется, что корзина просто слишком широка, то можно корзину разместить на поддон, и его уже поставить на направляющие, тогда чуть теряется высота на верхней корзине каркаса.
В любом случае, подобным путем можно гарантировать, что покупка метабокса будет не бесполезной тратой, и так или иначе Вы его приспособите.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
15.04.2009 в 13:45:25
Int64 написал : В любом случае, подобным путем можно гарантировать, что покупка метабокса будет не бесполезной тратой, и так или иначе Вы его приспособите.
Я не метабокс буду покупать, а направляющие для ящика - blum tandem. Безусловно, если что-то не получится, я приспособлю их куда-нибудь на ящик во встроенный шкаф. Не пропадет :) Но вообще проблем не предвижу - либо подгоню по ширине к корзине через проставки или шайбы (если расхождение не более 5-10 мм по ширине, а похоже на то), либо немного переделаю каркас под корзины на нужную ширину - срежу поперечины болгаркой и сделаю новый чуть подлиннее или покороче из подходящего профиля.
