Njk
Njk
18.04.2009 в 20:51:03
Alex___dr написал : Как узнать максимальную мощность подведённого к дачному дому тока, при условии подключения трёх фаз 380 В. и 16 а. автомата.?
Это главный вопрос. Сколько на самом деле?
Alex___dr написал : 16*220=3,5кВт с фазы, три фазы - 10,5 кВт.
Это же расчётная, а не получаемая мощность.
Alex___dr написал : Для Вашей, может быть, а у меня котёл на 9 Квт. Тогда как?
Да котёл у меня мощностью 9 Квт, но он не работает на полную мощность. Ему её не хватает. Вот и спрашиваю о мощности (получаемой).
Gleden
Gleden
18.04.2009 в 20:55:45
Njk написал : Всё это было в прошлом году. Сейчас пришёл наш электрик с требованием доплатить
ИМХО, с этим в юридический форум, но поймите меня правильно - с какого перепуга доплачивать задним числом за подключение? Тех. условия выполнены? Выполнены... В проекте прописано? Они ж так будут каждый год ходить...
18.04.2009 в 21:06:58
2Njk
Вам такой термин "разрешенная мощность" известен?
Njk написал : Да котёл у меня мощностью 9 Квт, но он не работает на полную мощность. Ему её не хватает.
Котёл трёх- или однофазный?
Ким
Ким
18.04.2009 в 21:19:41
Njk написал : Это же расчётная, а не получаемая мощность.
Это не расчетная мощность, это ограничение возможного получения э/э автоматом в 16А. И это не все. У автомата есть защита по перегрузке - а это еще +10%. Да и считается насколько помню электротехнику - кв.корень от 3*U*I = 1.73*0.38*16=10,52 кВт
Njk написал : ....а не получаемая мощность.
а вот получаемая - это то уже что Вы нагрузите и опять таки это ограничено вводным автоматом, чтобы Вы не могли из сети взять бдльше того что Вам выделено.
Njk написал : котёл у меня мощностью 9 Квт, но он не работает на полную мощность.
Это разбираться надо. Попробуйте все отключить и запустить котел на номинале, может он и не работает что у Вас получается перебор по мощности.
Njk написал : Сейчас пришёл наш электрик с требованием доплатить....
А по чьей инициативе он пришел??? И какое отношение он имеет к оплате??? Если это с/товарищество - то Вам должен председатель или его замы должны довести со всеми разъяснениями что и как и на каком основании все это делается задним числом. Да и насколько знаю, все это через правление с/т решается с оформлением протокола заседания. А электрик - это можно посылать лесом, его забота, грубо, лампочку вкручивать.
avmal
avmal
18.04.2009 в 21:34:55
Ким написал : насколько помню электротехнику - кв.корень от 3*U*I = 1.73*0.38*16=10,52 кВт
Не проще ли фазное напряжение умножить на номинал автомата и количество фаз? 220*16*3=10560Вт=10,56кВт. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.04.2009 в 21:43:52
avmal написал : Не проще ли фазное напряжение умножить на номинал автомата и количество фаз? 220*16*3=10560Вт=10,56кВт.
Что-то подобное я уже видел во втором посте ;)
lahr
lahr
Лар
18.04.2009 в 22:03:34
Только напряжение фазное :scare
Это бывает с нами всеми:D Непонята у человека. Ввода одинаковые, а "пенек" требует денег за какие то киловаты:scare Хотя сам точно не знает, что это такое. Ужас. В одном посте прозвучало логичное, где конкретное требование денег. Пусть предьявят. Потом и поглядим, чего пеньки хотят:scare
И на что ссылаются....
ssolovov
ssolovov
18.04.2009 в 22:32:55
А откуда это известно? Он Вам сам сказал;)?
hommar
hommar
18.04.2009 в 22:42:13
советую на каждую фазу поставить реле приоритетной нагрузки, шоб когда не надо отключалось что часть котла... например на одной фазе мона повесить (в порядке возростания приоритета) - 1/3 котла, водогрей, кухонные приборы (холодильник или стиралка или чайник или плита)
sergey_sav
sergey_sav
18.04.2009 в 23:10:34
Автору Не знаю, кто у Вас правит бал (финансовая сторона), но коль ранее выделялось на все дома 5-6 кВт, а планируете потреблять 10, то доплатить надо. Не понятно, что значит не хватает котлу (8) выделенной мощности (10,5)??
Щукин
Щукин
Вологда
20.04.2009 в 13:44:28
А есть ли у Вас возможность поставить автомат вместо 16А 25А?
