*student*
*student*
Хабаровск
14.04.2009 в 17:48:59
Друзья, подскажите пожалуйста как выбрать(посчитать) сечение провода. Нужно протянуть 100 метров 19-ти жильного кабеля. Напряжение питания 24 В. ток включения 0,5 А. Выходной сигнал от 4-20 мА. Энергопотребление 2 Вт
Для расчета сечения такого кабеля есть какая то определённая формула?
*student*
*student*
Хабаровск
14.04.2009 в 19:44:53
там нужно дачтики подключить... помогите плииииииииииииииииииииииииииз
*student*
*student*
Хабаровск
14.04.2009 в 19:45:58
у меня по формуле получается одно, а прграмма проверки выдаёт совершенно иные значения
Взводатор
Взводатор
14.04.2009 в 20:32:45
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения 0.5-0.75 хватит выше крыши, если действительно потребление 2Вт. 19-жильный - это я подозреваю, что КВВГ?
*student*
*student*
Хабаровск
14.04.2009 в 20:56:31
спасибо!!ага! КВВГ . о нём мне говорили!
а как узнать какая у меня там сеть будет : однофазная, двух или трёхфазная?
Оптимально говорят ,что подойдёт КВВГ 19х1.
как обосновать этот выбор ?
iale
iale
14.04.2009 в 21:34:52
*student* написал : Нужно протянуть 100 метров 19-ти жильного кабеля. Напряжение питания 24 В. ток включения 0,5 А. Выходной сигнал от 4-20 мА. Энергопотребление 2 Вт
*student* написал : а как узнать какая у меня там сеть будет : однофазная, двух или трёхфазная?
Наверно будет лучше, если вы выложите текст задания. :)
Igorn
Igorn
14.04.2009 в 21:41:18
Не стать тебе инженером, "student" :)
Взводатор
Взводатор
15.04.2009 в 11:11:35
Если это питание какого-то прибора, который выдает сигнал 4-20мА, потребляет 2Вт и питается от 24В, то 99.(9)%, что питание однофазное.
*student*
*student*
Хабаровск
15.04.2009 в 14:09:14
да. вы всё правильно поняли.
однофазное питание получается...
тогда номинальный ток будет равен : 0,08А или я ошибаюсь ?
Ким
Ким
15.04.2009 в 16:35:18
*student* написал : Оптимально говорят ,что подойдёт КВВГ 19х1.
За глаза хватит
*student* написал : как обосновать этот выбор ?
У ВАс в хар-ках серым по белому написано - "Энергопотребление меньше/равно 2Вт" А управляющий сигнал в 20мА тем более выдержит 1 квадрат
Взводатор написал : что питание однофазное.
Какое оно там однофазное, если в хар-ках стоит 10-30В постоянки??? ;)
Igorn написал : Не стать тебе инженером, "student"
:applause: 5 баллов
*student*
*student*
Хабаровск
15.04.2009 в 18:35:43
назло всем возьму и стану инженером! всем спасибо!
я там просто в токах запутался.
ток вклчения = 0,5 А а сигнал от 4-20мА.
если Р=2ВТ . то по идее Р=UхI=24х0.08= 2Вт
номинальный ток ведь нужно высчитывать?
