LAV
LAV
Подольск
15.04.2009 в 19:04:03
*student* написал : номинальный ток ведь нужно высчитывать?
Не надо путать Божий Дар с ... Сигнал 4-20мА - это управляющий сигнал, а чтобы он получился прибор надо запитать и ток включения здесь не причём. Должен быть ток потребления прибором и напряжение питания прибора. Частотный преобразователь тоже выдаёт сигнал 4-20мА, при этом ему нужно питание 3фазы 380В и подключенный движок на выходе мощности ПЧ и двигателя от 0,1кВт до 500кВт.
Solovey
Solovey
15.04.2009 в 19:05:20
А ведь эта приблуда может от постоянного опертока питаться ;)
LAV
LAV
Подольск
15.04.2009 в 19:14:30
Solovey написал : А ведь эта приблуда может от постоянного опертока питаться
Конечно может:) Только туда приходит МИНИМУМ 3провода: +,- и выход:)
*student*
*student*
Хабаровск
15.04.2009 в 19:18:29
да. там и есть три провода: +,-, и питание 24В
блин. флуда много толку мало.(
LAV
LAV
Подольск
15.04.2009 в 19:28:20
*student* написал : да. там и есть три провода: +,-, и питание 24В
+,- это и есть питание. В Вашем случае 24VDC (постоянка). А третий провод это выход 4-20мА относительно минуса (-).
Ким
Ким
15.04.2009 в 19:31:24
LAV написал : Частотный преобразователь тоже выдаёт сигнал 4-20мА, при этом ему нужно питание 3фазы 380В
Все правильно, но при этом Вы сигнал и силу по одному кабелю не пустите (если делать по нормальному) У Вас будет отдельно силовой кабель и контрольный.
iale написал : Наверно будет лучше, если вы выложите текст задания.
Здесь же если верить рисунку и питание и сигнал все загоняется в один кабель. Самое плохое то что хозяин вопроса не хочет последовать совету, в этом случае был бы конкретный ответ а не "а вот если....."
*student* написал : флуда много толку мало
см. выше - т.б. нужно больше информации
LAV
LAV
Подольск
15.04.2009 в 19:35:10
Ким написал : Все правильно, но при этом Вы сигнал и силу по одному кабелю не пустите (если делать по нормальному) У Вас будет отдельно силовой кабель и контрольный.
Точно, причём контрольный для таких сигналов в ЭКРАНЕ.
*student*
*student*
Хабаровск
15.04.2009 в 20:07:09
из тех паспорта :
цветовой код соеденительных проводов :
красный = + (10-30В пост тока) чёрный = - (общий опорный потенциал) коричневый = выходной сигнал 4-20мА
а само задание я указал в самом первом сообщении. нужно эти приборы (первичные) подключить к вторичному прибору.(первичных приборов около 100шт) вторичный прибор находится на расстояни 100м от самой дальней коробки.
4-х жилые провода входят в коробку цепляются на клеммы ,а из коробки выходят 19-ти жильныые провода...
Ким
Ким
15.04.2009 в 21:41:42
*student* написал : из тех паспорта :
Грешным делом думал что еще что-то кроме этого. А если так то по сечению 1 кв.мм за глаза. Посмотрите может быть что питание приборов можно объединить, тогда "возможно" освободить жилы. Это надо разбираться с самими приборами и датчиками.
iale
iale
15.04.2009 в 22:44:07
2*student* Пока вы не научитесь грамотно формулировать вопрос, будете получать слабо детерминированные ответы :) Потратьте некоторое кол-во времени, нарисуйте эл. схему, из которой должно быть понятно: что куда идет и как подсоединяется.
*student*
*student*
Хабаровск
16.04.2009 в 05:44:40
я нарисовал схему. толь сдесь ограниченный размер изображений можно загрузить. так я бы уже давно её выложил...
