Тема очищена от оффтопа. Прошу участников дискуссии не забывать о Правилах !!!
21.04.2009 в 22:57:31
22.04.2009 в 01:31:58
Перец написал : Может кто и знаком с такими - они зелёного цвета.
Были у меня такие, на 400 Гц..... :)
Vit.master написал : Это вопрос к электронщикам, тут с первой частью ТОЭ никак не разобрались... По моему если два электронных транса поставить одинаковой мощности и за ними по диодному мосту, то будут они параллельно работать бесконечно долго. А чтобы проверить самосинхронизацию то надо по одному одноименному проводу каждого транса объединить, а между оставшимися включить лампочку. Я думаю она будет гореть.
Верно, будет гореть лампочка, поскольку они перейдут в последовательный режим, и при наличии у каждого из них нагрузки, и третьей нагрузки между ними, они войдут в синхронизацию, и при этом будут работать последовательно на общую нагрузку.
22.04.2009 в 02:07:24
Понял, что различные электронные трансы даже с выпрямлением тока в параллель соединять нежелательно. Остаются два варианта - два идентичных электронных с выпрямлением, или обычный с тороидальным сердечником. Сначала поищу тор, сталкивался с немецким тором из светильника, тот не шумел. Интересно - немцы по своей отсталости :) обычный транс использовали, или тут есть какой-то хитрый расчет? (Светильник старый был, годов эдак начала века, наверно 1998-2000 г.г.) Или в те года галогенки были особые, или только у немцев особые...в общем, непонятен русскому уму немецкий расчет :D
22.04.2009 в 04:57:22
Несколько параллельно соединенных генераторов(преобразователей) работают синхронно, если они выполнены по схеме с самовозбуждением, работают на близких частотах, имеют одинкаовое построение или схемотехнику. Иногда, даже с возбуждением от отдельного генератора, наблюдалась самосинхронизация. Автору, конечно, лучше найти трансформатор на торе соединение нескольких тр-ров параллельно не вызовет особых затруднений, но как предполагается коммутировать нагрузку? Если все лампы горят одновременно коммутируемый ток будет около 5 ампер(по первичной обмоте) плюс большой "пусковой". При коммутации низковольтных цепей он будет еще большим. Обычные выключатели не подойдут.
22.04.2009 в 06:23:25
2newcomer Это в том случае, если в таких генераторах обмотка обратной связи на выходном трансе. Если будет выходной усилитель, то, по моему скромному мнению, не засинхронизируются.
22.04.2009 в 07:09:49
ЮрийР написал : Интересно - немцы по своей отсталости обычный транс использовали
Первую люстру я купил с тором 220/12В лампы галогенки 12В G4 и смело поставил димер для регулировки яркости, да и что-б лампочки не так часто сгорали. А вот вторую взял с электронным трансом, думаю поступлю также, но побоялся, подумал врят-ли при первичном напряжении 110 вторичное будет 6, скорее транс будет вытягивать 12 и сгорит. Хотя не экспериментировал.
22.04.2009 в 15:54:19
To Перец Возможно и то и другое. При работе преобразователя синхроимпульсов по питанию очень много. Не думаю, что в таких устройствах выполнена хорошая развязка по питанию.
