Перец
Перец
Челябинск
20.04.2009 в 07:05:21
ЮрийР написал : А это ещё зачем, не лабаротрия же испытания когерентных лазеров...
:D
2petrkirovВы полагаете, что каждый при этом будет отдавать примерно одинаковую мощность?:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2009 в 11:30:57
newcomer написал : При включении параллельно нескольких "электронных трансформаторов" велика вероятность их самосинхронизации, если одинаковая схемотехника источников.
Имеется ввиду синхронизация в противофазе? Этого автор эксперимента уже добился...
ЮрийР написал : и без двух вольт обойдутся
Насколько при этом уменьшится светоотдача?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.04.2009 в 19:14:32
2Alex___dr Источник напряжения (он же - источник ЭДС) - в ТОЭ - это такой двухполюсник, напряжение на выводах которого не зависит от протекающего тока. У реальных источников выходное напряжение в каких-то рамках меняется при изменении тока нагрузки. При параллельном соединении двух идеальных источников напряжения с отличающимся даже на 0,0000001% напряжением - получим бесконечно большой ток уравнивания между ними (из-за бесконечно малого внутреннего сопротивления).
В реальности ток уравнивания ограничен внутренним сопротивлением источников и при применении источников с максимально близкими параметрами невелик. Если же параметры отличаются, например, запараллены заряженный и разряженный аккум или два транса с чуть отличающимся выходным напряжением (даже у двух разных 12-вольтовых выходное напряжение может отличаться на доли вольта) - то получим "букет" нежелательных побочных эффектов. Например, при подключении нагрузки 90% тока будет отдавать один источник, а второй - из-за на 1% меньшего напряжения - только 10%. Поэтому
Перец написал : в первом приближении, ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ включать в параллель ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ!!!
Необходимо сначала подобрать параметры, синхрофазировать источники и т.д., а тогда уже - во втором приближении - можно будет и параллельно включить.
Перец
Перец
Челябинск
20.04.2009 в 20:09:10
2Kamikaze Я именно это и имел ввиду. С кислотными аккумуляторами очень хороший пример! С заряженными конденсаторами большой емкости тоже. Теоретически и практически безопасно включать такие источники напряжения, точнее источники ЭДС только последовательно. Источники тока следует включать параллельно. При этом токи на сопротивлении нагрузки складываются не влияя друг на друга и падение напряжения от протекания тока от каждого источника можно суммировать. Зато источники тока нельзя включать последовательно - в такой цепи тока не будет. Но это при идеальных источниках тока. На практике имеем неидеальные источники ЭДС и тока.
Vit.master
Vit.master
20.04.2009 в 20:31:50
На практике допускается параллельная работа трансформаторов с различием в коэффициентах трансформации не более 1 %. При этом разность вторичных ЭДС и уравнительный ток не протекает. Применения трансформаторов разных групп при параллельной работе не допустимо, так как даже не большой фазовый сдвиг между вторичными ЭДС приведет к появлению значительного уравнительного тока.
Перец
Перец
Челябинск
20.04.2009 в 21:06:15
2Vit.master Раньше выпускались трансформаторы ТАН (анодно-накальные) и ТН (накальные). Может кто и знаком с такими - они зелёного цвета. Так вот, изготавливались очень тщательно и потому допускали соединение идентичных моделей в параллель. Это даже оговаривалось в ТУ по применению. А так, уравнительные токи. И чем мощнее транс, тем они выше и опасней. Так что лучше не рисковать.
Перец
Перец
Челябинск
21.04.2009 в 13:12:13
2Kamikaze Короче говоря, даже с одинаковыми паспортными параметрами трансформаторы нужно включать очень осторожно, лучше при напряжении не более 10% номинального, без нагрузки и при этом контролировать ток первичных обмоток, плавно повышая входное напряжение.
iale
iale
21.04.2009 в 15:17:04
Параллельная работа ТРАНСФОРМАТОРОВ
и при дальнейшем обсуждении будем придерживаться темы вопроса:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2009 в 16:56:46
newcomer
Вы так и не развили свой тезис о вероятности самосинхронизации электронных трансформаторов. Насколько она высока для двух приборов из одной партии?
Vit.master
Vit.master
21.04.2009 в 18:27:22
ВТБ! написал : Вы так и не развили свой тезис о вероятности самосинхронизации электронных трансформаторов. Насколько она высока для двух приборов из одной партии?
Это вопрос к электронщикам, тут с первой частью ТОЭ никак не разобрались... По моему если два электронных транса поставить одинаковой мощности и за ними по диодному мосту, то будут они параллельно работать бесконечно долго. А чтобы проверить самосинхронизацию то надо по одному одноименному проводу каждого транса объединить, а между оставшимися включить лампочку. Я думаю она будет гореть.
Перец
Перец
Челябинск
21.04.2009 в 19:16:34
mww08 написал : Вы уж определитесь!
Слова "В первом приближении" и означают, что необходимо соблюдение некоторых условий. В противном случае один источник напряжения с большей ЭДС "замкнётся" на другой. Да если они ещё имеют и ничтожное внутреннее сопротивление, получим режим КЗ. Неважно, трансформаторы это или кислотные АК, или заряженные конденсаторы.
"Сообщение от Перец Короче говоря, даже с одинаковыми паспортными параметрами трансформаторы нужно включать очень осторожно" Так оно и есть. У мощных трансов даже малейшее отличие ЭДС соединяемых обмоток приведёт к нагреванию на холостом ходу.
Вот определение источника напряжения из учебника "Теория линейных электрических цепей" Б.П. Афанасьева и др. Издательство "Высшая школа", 1973г. ""Генератор с внутренним сопротивлением, равным нулю, будем называть источником напряжения, а термин "генератор" сохраним для реального источника электромагнитной энергии. Замена реального генератора источником напряжения обычно упрощает расчёты". А вот генератора тока:" Генератор, создающий ток, практически не зависящий от сопротивления нагрузки, называется генератором тока, а создаваемый им ток - задающим током. Идеальным генератором тока или источником тока будем называть генератор, создающий ток, не зависящий от сопротивления нагрузки." Просто и доходчиво.
