iale
iale
18.04.2009 в 13:57:57
Маугли7111 написал : Зато больше требований к параметрам транзисторов и обвязке их базовых цепей, чтобы не вылетели от пониженного эффективного напряжения (от недооткрывания).
Если посмотреть к.н. Ташибру, то :) http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBRA/el_tr.htm
petrkirov
petrkirov
Киров
19.04.2009 в 00:42:21
Если после каждого транса поставить по диодному мосту, и, уже после мостов сделать параллельное соединение, то, использование двух электронных трансформаторов на питание одной нагрузки будет вполне осуществимо.
Маугли7111
Маугли7111
19.04.2009 в 00:50:51
petrkirov написал : Если после каждого транса поставить по диодному мосту, и, уже после мостов сделать параллельное соединение
Только диоды нужны ВЧ, обычные не подойдут.
ЮрийР
ЮрийР
19.04.2009 в 01:08:37
Маугли7111 написал : Только диоды нужны ВЧ, обычные не подойдут.
А по мощности насколько больше брать? И на какие их параметры обратить внимание?
Маугли7111
Маугли7111
19.04.2009 в 01:28:28
ЮрийР написал : А по мощности насколько больше брать? И на какие их параметры обратить внимание?
Бери КД213 или из импортные аналоги, только помощнее, и с полуторакратными запасами по току, частоте и напряжению.
Перец
Перец
Челябинск
19.04.2009 в 09:19:26
petrkirov написал : Если после каждого транса поставить по диодному мосту, и, уже после мостов сделать параллельное соединение, то, использование двух электронных трансформаторов на питание одной нагрузки будет вполне осуществимо.
Отфильтровать не забудьте LC-фильтрами!:D
iale
iale
19.04.2009 в 11:11:26
Весьма сомнительно из-за токовой ПОС внутри электронного транса...
юра Т
юра Т
19.04.2009 в 11:59:35
Перец написал : Отфильтровать не забудьте LC-фильтрами!
ага, и еще где-то 2 вольта надо будет взять, чтобы скомпенсировать падение на мостах...
Vit.master
Vit.master
19.04.2009 в 14:03:12
ЮрийР написал : Ну я посчитал суммарную мощность всех точечных светильников в спальной комнате, получилось 600 вт
Нельзя на этом этапе менять лампы 220-240 В на 12 В, раньше надо было думать. Ток между трансом и светильниками возрастет в 20 раз!!! Сечение проводов надо увеличивать... Выход один, если сильно охота 12В, ставить в каждый светильник по трансу, места много не займёт. А если все 12 шт включаются одновременно - поставить одну защиту галогенных ламп (медленное включение) или регулятор (димер).
newcomer
newcomer
Самара
19.04.2009 в 18:58:11
Одинаковое напряжение, мощность и включайте их параллельно или последовательно. При включении параллельно нескольких "электронных трансформаторов" велика вероятность их самосинхронизации, если одинаковая схемотехника источников. Интересно, все светильники включаются одновременно или стоят выключатели? Сколько помех от этих "электронных трансформаторов"!!!
ЮрийР
ЮрийР
20.04.2009 в 00:39:41
А это ещё зачем, не лабаротрия же испытания когерентных лазеров...
юра Т написал : ага, и еще где-то 2 вольта надо будет взять, чтобы скомпенсировать падение на мостах...
Ничего, и без двух вольт обойдутся, скачки напруги в сети больше.
newcomer написал : При включении параллельно нескольких "электронных трансформаторов" велика вероятность их самосинхронизации
Я уже понадеялся на "вероятность", да и при одинаковой схемотехнике параметры элементов различаются, так что вероятность что один транс убъёт другой достаточно велика, а потому оставим это для чистого теоретизирования.
