ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2009 в 06:11:03
ЮрийР написал : 12 светильников по 20 вт, метров 12 провода
И какое сеченик жил кабеля на эти 20А? Кто и как его будет заменять после отказа? Насколько тускло будут светить лампы?
Предлагайте вскрытие за счёт дизайнера.
Маугли7111
Маугли7111
17.04.2009 в 21:04:49
Ещё раз напоминаю! Нельзя электронные трансформаторы по выходу ни параллельно, ни последовательно. Они электронные, типа блокинг-генератора (полу мостовой двухтактный инвертор) с последовательным возбуждением по току. Вот и получается КЗ, а именно, из-за того, что невозможно их синхронизировать между собой, чтобы питать общую нагрузку.
ЮрийР
ЮрийР
17.04.2009 в 22:24:55
ВТБ! написал : И какое сеченик жил кабеля на эти 20А? Кто и как его будет заменять после отказа? Насколько тускло будут светить лампы?
Сечение 2,5 кв.мм., медь, (ВВГ), соединения - паяная скрутка. Пока лампы горят нормально, на глаз яркость не отличается, как три сразу после транса (одна или две моргают, нагрузка мала), так и все вместе. На случай отказа вот ищу решение, может удастся без вскрытия, в принципе, и торы пойдут, хоть на 500 вт, всё равно они включаться, я так думаю, не будут. (Ну я посчитал суммарную мощность всех точечных светильников в спальной комнате, получилось 600 вт (если мощность ламп по 20 вт), плюс к ним ещё центральный светильник обычного типа, на один режим, а это тоже ватт 60-100 наверно.Ну куда такая мощность в спальной?
Zarand
Zarand
18.04.2009 в 00:10:07
Маугли7111 написал : Вот и получается КЗ, а именно, из-за того, что невозможно их синхронизировать между собой, чтобы питать общую нагрузку.
Первый раз слышу, что постоянное напряжение надо синхронизировать.
iale
iale
18.04.2009 в 00:14:38
Zarand написал : Первый раз слышу, что постоянное напряжение надо синхронизировать.
на выходе эл. транса для питания галогенок переменное напряжение частотой 30-70 кГц.
Zarand
Zarand
18.04.2009 в 00:26:30
iale написал : на выходе эл. транса для питания галогенок переменное напряжение частотой 30-70 кГц.
Тогда ОЙ.
Маугли7111
Маугли7111
18.04.2009 в 01:05:10
Постоянное синхронизировать не нужно, при разбалансе токов (из-за разброса параметров БП) неравномерно перераспределится нагрузка между БП.
И как правило, модулированное частотой 50/60 Гц из-за отсутствия должной фильтрации после входного выпрямителя.
iale
iale
18.04.2009 в 01:09:12
Маугли7111 написал : из-за отсутствия должной фильтрации после входного выпрямителя.
Почему "должной" ?
Маугли7111
Маугли7111
18.04.2009 в 13:12:49
iale написал : Почему "должной" ?
Нет достаточного сглаживания выпрямленного напряжения. Конденсатор нуден не менее 63 мкФ, а реально стоит как правило не более 2,2 мкФ.
iale
iale
18.04.2009 в 13:20:29
Маугли7111 написал : Нет достаточного сглаживания выпрямленного напряжения.
Оно там и не требуется :)
Без силового конденсатора энергия из сети забирается достаточно равномерно, а не на пиках синусоиды.
Маугли7111
Маугли7111
18.04.2009 в 13:44:25
iale написал : Оно там и не требуется
Зато больше требований к параметрам транзисторов и обвязке их базовых цепей, чтобы не вылетели от пониженного эффективного напряжения (от недооткрывания).
