Gins
Gins
Миасс
20.04.2009 в 09:42:46
mich_ написал : Ух ты! 4 м паркета за 2 мин! А то и за 30 сек!
пардон! не совсем правильно понял постановку задачи :)
впрочем сути не меняет - ну не 2 минуты а 20.. Самому приходилось подрезать около 2х метров паркета таким образом. Впрочем стамеской намного проще и быстрее будет.
зы. Хотя, если человек может позволить себе прикупить погружную пилу типа фестула ради четырех метрового паза - то беру свои слова обратно :)
20.04.2009 в 09:58:31
А вот как сделать то же самое под конвектором отопления? От низа конвектора до паркета примерно 8 см. Глубина конвектора от стены примерно 10см. И еще одна проблема - паркет приклеен на битум :( (Снять конвектор не предлагать - все соединения сварные)
littorio
littorio
Стокгольм
20.04.2009 в 10:04:10
А ну-ка скажем дружно: Му! Льти! Ма! Стер! :D
Причём возможно конкуренты отдыхают - у мультика есть приспособа для ограничения по глубине :) Правда, RotoZip может быть, тоже туда влезет...
littorio
littorio
Стокгольм
20.04.2009 в 11:17:27
А что-нибудь вроде дрели с угловой шуруповёртной насадкой от AEG/KWB + короткое свёрлышко с шестигранным хвостом - насверлить дырок, а потом сбить перемычки стамеской - не получится? Конечно, в такую узкую щель залезть тяжело будет, но и объёмы уже даже не 4 м (я так полагаю? :) ).
20.04.2009 в 11:20:55
littorio написал : но и объёмы уже даже не 4 м
2м
littorio написал : короткое свёрлышко с шестигранным хвостом - насверлить дырок,....сбить перемычки стамеской
паркет дуб - уж очень много дырок делать придётся
littorio
littorio
Стокгольм
20.04.2009 в 11:43:28
количество дырок от материала не зависит ;) надо делать как можно чаще. Ну, я более-менее бюджетный вариант предложил.
Понятно, что мультиками/ротозипами это делать удобнее и быстрее. Ещё на штангу их присобачить - и вообще можно будет как пылесосом орудовать :) Только если нужно один раз, то чтобы сэкономить 14 тонн можно и покорячиться...
Ну, ещё может быть можно это сделать бормашинкой. Тоже небыстро, но наверное удобнее. Особенно если большой диск вроде Dura Grit'овского найти. Или насадку-минициркулярку Dremel. Правда, не помню сколько у неё глубина пропила...
20.04.2009 в 11:49:13
2littorio Пробовал - тонкий диск-фрезу диам примерно 50мм на дрель - секс еще тот - закусывает постоянно при малейшем перекосе - да еще и подарок в виде плавящегося битума.... :(
20.04.2009 в 11:50:11
littorio написал : Особенно если большой диск вроде Dura Grit'овского найти
...+1!...это самый,на мой взгляд,быстрый способ.Цена вопроса-1300р.,бормашинка(на 2 метра,должно её хватить)+диск,около 1000р.:)
20.04.2009 в 12:08:09
littorio написал : большой диск вроде Dura Grit'овского
А что это за диск? Бормашина есть в хозяйстве....
20.04.2009 в 12:17:04
BV написал : А что это за диск? Бормашина есть в хозяйстве....
...у меня вот такой:он в виде небольшого грибка,но бывает и плоский(чисто для резки).Пилит очень быстро,чуть-чуть не допиливать до битума(доломаете потом).
littorio
littorio
Стокгольм
20.04.2009 в 12:21:22
видеоролик. Где их достать - я не знаю, но вроде helmutivan где-то писал, где они водятся. Поищите по его сообщениям...
Ещё видел похожий штатный от Dremel'я, продавался в Оби. Правда, он вроде небольшого диаметра, но может быть есть и большого...
