plex
plex
15.04.2009 в 14:09:57
Форумчане, озодачился покупкой Бетоносмесителя. Был в Леруа, смотрел оранжевые и зеленые (французские) бетоносмесители. Хамерлен ЕСМ-190, 190 литров объема, 850 Вт, вес около 75 кг., по цене 15 390,00 рэ. Алтрад В-180, 180 литров объема, 800 Вт, вес 66 кг., по цене 13 990,00 рэ.
На сколько я понимаю, производитель пишет общий объем барабана, а не объем полезной площади, который равен примерно 2/3 от общего объема.
Так же посмотрел на детище российского производителя, вот ссылочка на каталог:
http://www.antares-ast.ru/catalog.htm
а сам присмотрел вот эту модель бетономешалка "Патриот" БГР-200 : http://www.antares-ast.ru/catalog_2.htm стоит она сейчас 19 980,00 рэ.
Объем барабана, л 200
Объем загрузки, л 140
MAX крупность заполнителя, мм 40
Время одного замеса, мин. 2
Число замесов в час, шт. 10
Мощность электродвигателя, кВт 1,1
Напряжение трехфазное, В (Гц) 380 (50)
Напряжение однофазное, В (Гц) 220 (50)
Длина, мм 1200
Ширина без рычага, мм 825
Высота, мм 1150
Вес, кг 150 :mad:
Хотелось бы услышат мнение форумчан по поводу вышеуказанной техники. Фронт работы:
Заливка пола в двух гаражах, как вариант использовать при ремонте новой квартиры общей площадью 100 кв/м (стяжку которые сделали строители видимо придется убирать), ну и строительство на дачном участке, который сейчас из себя представляет голое поле в размере 50 х24 метра.
Admin
Admin
Админ
15.04.2009 в 17:39:43
Посмотрите темы:
plex
plex
15.04.2009 в 23:09:04
Спасибо
Admin написал :
, но это я уже прочел, из-за чего "каши" в голове прибавилось :)
Янн
Янн
Пушкино
16.04.2009 в 00:15:07
plex написал : Вес, кг 150
Янн:- Всё хорошо ,но вес ? Может подумать о более лёгком варианте ? Учтите ,Вам её и в квартиру затащить надо и на дачу перевезти
plex написал : Хамерлен ЕСМ-190, 190 литров объема, 850 Вт, вес около 75 кг.
Эта полегче. Вы выясните какой привод(венец ,шестерня) лучше . Пластик или чугун . И сколько запчасти эти стоят , и где их можно купить .
plex
plex
16.04.2009 в 08:48:05
Янн написал : Цитата: Сообщение от plex Вес, кг 150
Цитата: Сообщение от plex Хамерлен ЕСМ-190, 190 литров объема, 850 Вт, вес около 75 кг.
Я конечно понимаю, что наши танки самые тяжелые, наверное по этому принципу так же проэктировали конструктора и бетономешалку :) Но с другой стороны, вес набигает не только от мотора и рамы но от толщены стенок самого барабана, а это ИМХО больше + чем - . Франзуские конечно намного легче и возможно эстетичнее, но............справятся ли она с возложенной на них задачей?????????????
ИМХО, Ситроены и Пежо авто конечно не плохие, но в кругосветку бы я на н их не поехал, лучше на УАЗе :))
storoj
storoj
Барнаул
16.04.2009 в 09:51:45
Критерии выбора бетономешалки по убыванию значимости:
  1. Мощность и рессурс двигателя на износ вала и подшипников.
  2. Удобство конструктива и вес: фиксация рабочих положений, полноценные колёсики на полуосях, режим защиты от перегрузки двигателя.
  3. Должна укладываться в требуемый объём работ (обычно опт. 150-180л).
  4. Гарантия и возможность приобретения зап.частей (критичнее всего ремень).
  5. Цена. Я в своё время поручил покупку бетономешалки строителям и они пренебрегли п.1 и 4., работая зимой умудрились сточить вал двигателя до охрененного люфта, порвать ремень, который продавался только в одном месте в городе (где и покупался смеситель), ну и летом от перегрева на движке сгорела обмотка. Марку смесителя не помню, производитель - Венгрия v.180л. Удобство работы 5+ :)
plex
plex
16.04.2009 в 21:48:35
Да, с литржом я малось погорячился, думал что цыфровые индексы обозначают общий литраж бочки.
На самом деле получается так:
Хамерлен ЕСМ-190, 150 !!!! литров объема, 850 Вт, вес около 75 кг., по цене 15 390,00 рэ. Алтрад В-180, 140 !!!! литров объема, 800 Вт, вес 66 кг., по цене 13 990,00 рэ.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
19.04.2009 в 10:42:00
Всем доброго времени суток! Сам гнался за объемом бака, но потом прикинув решил что 132 литра и 85 литров готовой смеси достаточно, т.к. не всегда можно вывалить смесь сразу же в опалубку (вернее почти всегда) придется таскать, 75-85 литров бетона при плотности 2000кг/м.куб получается 150-170 кг, такое только в тачку, и то не в каждую влезет.
  1. Вариант бетономешалка стоит рядом с песком, щебнем(гравием), цементом и водой. В опалубку возится тачкой. имхо очень удобно, оборудовал место и работай. 2.Вариант бетономешалка стоит рядом с опалубкой в нее ведрами (ну если кто придумает то и тачкой) засыпаются компоненты, которые надо еще дотащить, до мешалки, конечно они весят меньше чем бетон, но бегать придется чаще. (если заливается ленточный фундамент, с перестановкой бетономешалки, то рано или поздно до компонентов будет приличное расстояние,) К чему все это? Для примера есть замес 120 литров, и что с ним делать? 240 кг еще донести надо, а если на перекрытие, ну или куданить наверх поднимать? все равно частями придется, а так пока один подымает другой новую порцию замешивает, получится тоже самое, только бетономешалка стоить будет дешевле мобыть даже в половину цены. так что не гонитесь сильно за объемами, Все написанное ИМХО, и кому-то не подойдет, это просто информация к размышлению.
DSP007
DSP007
19.04.2009 в 12:45:01
Ремень и подшипники это еще фигня. В первую очередь стачиваются зубцы ведущей шестерни редуктора ! По крайней мере в тех случаях, когда вращение передается непосредственно на боковую стенку барабана. А вот мотор далеко не фигня - соседский чучмек шайтан-машину за версту обходит, после того как его долбануло током от бетономешалки (он впрочем остался жив, но раз на раз, сами понимаете).Что впрочем не мешает ему соединять провода скруткой.
Если заливать не очень много - можете найти не сильно б/у мешалку у соседей, обычно по окончании строительства они рады избавится от агрегата за любую цену.
Lok
Lok
19.04.2009 в 16:06:00
Nikollay написал : 132 литра и 85 литров готовой смеси достаточно, т.к. не всегда можно вывалить смесь сразу же в опалубку (вернее почти всегда) придется таскать, 75-85 литров бетона при плотности 2000кг/м.куб получается 150-170 кг, такое только в тачку, и то не в каждую влезет.
+1 у меня примерно так и есть
DSP007 написал : Ремень и подшипники это еще фигня. В первую очередь стачиваются зубцы ведущей шестерни редуктора ! По крайней мере в тех случаях, когда вращение передается непосредственно на боковую стенку барабана.
-1 по опыту с "железной" шестерней и железным кольцом по периметру, ничего не сточилось за 2 сезона, хотя мешалка уже была б.у. и мы на ней более 100 кубов кирпича положили, плюс штукатурка дома 10х12 в 3 этажа считая цоколь. Ремни- расходник, поменял штук 10, мотор сгорел - нашел производителя в г.Лобня, купил у них за 850 рублей и теперь опять работает как новая, кстати, в запасе стоит 120 литровая с пластмассовыми зубьями, новая, мешали 2-3 раза , пока я мотор не купил, могу продать.
plex
plex
25.04.2009 в 10:30:08
Lok написал : -1 по опыту с "железной" шестерней и железным кольцом по периметру, ничего не сточилось за 2 сезона, хотя мешалка уже была б.у. и мы на ней более 100 кубов кирпича положили, плюс штукатурка дома 10х12 в 3 этажа считая цоколь. Ремни- расходник, поменял штук 10, мотор сгорел - нашел производителя в г.Лобня, купил у них за 850 рублей и теперь опять работает как новая, кстати, в запасе стоит 120 литровая с пластмассовыми зубьями, новая, мешали 2-3 раза , пока я мотор не купил, могу продать.
Подскажите пожалуйста, давольны ли Вы бетономешалкой которую делают в МО г. Лобня? Сам думаю такую покупать. Французские как то меня не сильно вдохновляют.
