Smily
Smily
17.04.2009 в 21:06:43
Maxvl написал : А лучше два дифа. Скажите, а можно теплый пол и фен через АВ10А перебросить на УЗО освещения 16А/10мА, а СМ и водонагреватель подключить через два дифа 16А-10мА, на каждую линию свой?
Моё мнение пока-что не изменилось :) http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1140005&postcount=27
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 21:17:54
Smily пишет: Одно УЗО 0,03А под все розетки и свет. стационарное оборудование в ванной, для экономии - туда-же
На безопасности готов маленько разориться:) Smily пишет:Кондей, свет, варочная - под УЗО 0,1А Так они итак под УЗО 63А/100мА, который в коридорном щите
Smily
Smily
17.04.2009 в 21:20:23
Maxvl написал : Smily пишет: Одно УЗО 0,03А под все розетки и свет. стационарное оборудование в ванной, для экономии - туда-же
Вы думаете мой совет опасен?
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 21:27:34
Smily написал : Вы думаете мой совет опасен?
Ну что Вы! Как я могу:)
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 21:37:11
Smily пишет:Одно УЗО 0,03А под все розетки и свет. стационарное оборудование в ванной, для экономии - туда-же. Открытые розетки в ванной - под отдельное УЗО 0,01А, можно последоватьльно с общим. Кондей, свет, варочная - под УЗО 0,1А Т.е. Вы советуете к 63А-100мА, что в щитке, добавить одно 63А-30мА и одно 16А-10мА и все?
Smily
Smily
17.04.2009 в 21:43:37
Maxvl написал : Т.е. Вы советуете к 63А-100мА, что в щитке, добавить одно 63А-30мА и одно 16А-10мА и все?
Да. Мой вариант, для однокомнатной кваритры в новострое с 5-ти проводным стояком. Правда он немножко нарушает нормативы РФ, по часности защиты линий в с/у.
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 21:52:42
Хорошо, с бюджетным вариантом все понятно. А если идти по пути дальнейшего совершенствования, что бы Вы добавили в схему?
Smily
Smily
17.04.2009 в 21:59:49
Maxvl написал : А если идти по пути дальнейшего совершенствования, что бы Вы добавили в схему?
Я - ничего. Это-ж однокомнатная квартира. Но есть и другие мнения :)
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 22:05:52
Спасибо за помощь!
Посититель
Посититель
18.04.2009 в 03:50:18
4Серый написал : да,10А в самый притык,лучше 16А оставить.
Для 2 кВт водогрея, который является активной нагрузкой 10А то, что надо.
Maxvl написал : Вот и на стиралку АВ 10А меня беспокоят, тоже в притык
Смотрите выше, а с пусковыми токами характеристика С автомата справится.
avmal написал : Нормально 10А и даже с запасом, если учесть, что автомат срабатывает при токе выше своего номинала.
И я об том же.
4Серый написал : на стиралку может и нормально,а водогрей 2 часа разгоняется.10А греться будет.может долго и не прослужить.
Да, как раз на водогрей нормально, у него нет пусковых токов, превышающих номинальную мощность как у стиралки.
Maxvl написал : Я о замене АВ 10А на АВ 13А в схеме на линиях водогрея и СМ.
Не морочьте себе голову, 10 А при температуре окружающей среды 30° должны работать неограниченно долгое время.
avmal написал : Потому, что разработчики Леграна и АББ с бОльшей ответственностью относятся к своей продукции и понимают, что при токах бОльших 16А, естественные токи утечки могут вызывать срабатывание УЗО 10мА.
Не согласен, у водогрея на тэнах мощностью даже 10 кВт практически нет утечки, а водогрей в основном используется в опасных помещениях, где при питании через отдельную линию нужно ставить дифзащиту 10 мА.
Maxvl написал : Тогда следуя их(легран,АВВ) логике во влажных помещениях вообще не место более менее мощным потребителям.
Сейчас, уже стали появляться УЗО 10 мА с рабочим током до 100А. Не нужно зацикливаться на мнении брендов, оно бывает консервативно или того хуже ошибочное. Как минимум по УЗИП на сайте АВВ куча ошибок и разно писаний на один и тот же тип УЗИП в разных каталогах.
Maxvl написал : Ставлю 10А вместо 16А и узо 16А/10мА, но теперь автомат на пределе
Все нормально, я так и ставлю.
Smily написал : Правда он немножко нарушает нормативы РФ, по часности защиты линий в с/у.
Maxvl Все цепи санузла, если есть возможность, лучше под 10 мА.
На линии света поставить автоматы 6А. Или Вам 1320 ватт на группу света мало, что Вы поставили 10А, как для 2200 ватт?
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Smily
Smily
18.04.2009 в 10:54:37
Посититель написал : Сейчас, уже стали появляться УЗО 10 мА с рабочим током до 100А.
Ой как интересно. Может ссылку на сайт производителя дадите.
