Maxvl
Maxvl
16.04.2009 в 23:17:31
avmal написал : Сначала определитесь с изготовителем и серией, а потом уже займётесь подбором комплектации.
Да нет, до комплектации дело пока не дошло. Я о замене АВ 10А на АВ 13А в схеме на линиях водогрея и СМ.
Maxvl
Maxvl
16.04.2009 в 23:56:24
И еще один вопрос: АВ 32А на варочную поверхность использовать 1Р или 1р+N?Где то читал про требование на варочной размыкать и фазу и ноль.
avmal
avmal
17.04.2009 в 00:54:44
Maxvl написал : на варочную поверхность использовать 1Р или 1р+N?
Поставьте 1Р+N, а еще лучше 2Р - наши жэковские электрики такие непредсказуемые и загадочные, что в один прекрасный момент вместо ноля фаза может оказаться ...
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 19:00:28
Астро-Узо выпускает 25А-10мА, а почему у Легранда или АВВ нет такой позиции?
avmal
avmal
17.04.2009 в 19:30:07
Maxvl написал : Астро-Узо выпускает 25А-10мА, а почему у Легранда или АВВ нет такой позиции?
Потому, что разработчики Леграна и АББ с бОльшей ответственностью относятся к своей продукции и понимают, что при токах бОльших 16А, естественные токи утечки могут вызывать срабатывание УЗО 10мА.
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 20:20:08
Тогда следуя их(легран,АВВ) логике во влажных помещениях вообще не место более менее мощным потребителям.
Smily
Smily
17.04.2009 в 20:21:39
Maxvl написал : Тогда следуя их(легран,АВВ) логике во влажных помещениях вообще не место более менее мощным потребителям.
С чего-бы такие выводы?
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 20:37:29
Например: в моей схеме стиральная машина подключена кабелем нум 2.5 далее должна быть защита АВ 16А и узо на шаг больше 25А, т.к. ванная, то 10мА, но таких узо у брендовых производителей нет. Ставлю 10А вместо 16А и узо 16А/10мА, но теперь автомат на пределе:confused:
Smily
Smily
17.04.2009 в 20:43:55
Maxvl написал : но таких узо у брендовых производителей нет
Есть в "профессиональных" сериях. В бытовых - действительно нет. Очевидно, что брэнды, считают что в быту УЗО 0,01А бессмысленно. Исключение Домовой, ориентированый на рынок РФ, и как следствие, на нормативы РФ.
Maxvl написал : Ставлю 10А вместо 16А и узо 16А/10мА, но теперь автомат на пределе
Дифавтомат поможет решить дилемму.
avmal
avmal
17.04.2009 в 21:00:35
Maxvl написал : в моей схеме стиральная машина подключена кабелем нум 2.5 далее должна быть защита АВ 16А и узо на шаг больше 25А
Номинал автомата, равный номиналу УЗО, тоже не противоречит нормативным требованиям.
Maxvl
Maxvl
17.04.2009 в 21:02:34
Smily написал : Дифавтомат поможет решить дилемму
А лучше два дифа. Скажите, а можно теплый пол и фен через АВ10А перебросить на УЗО освещения 16А/10мА, а СМ и водонагреватель подключить через два дифа 16А-10мА, на каждую линию свой?
