02.07.2010 в 16:56:14
Вроде через 10см начиная с 20ти. Помоему не очень хорошая затея, безболезненно можно уменьшить только фасад из алюминиевого профиля и то стекло потом придется заказывать отдельно. В Икейском магазине видел как укорачивают угловую тумбочку 1200мм до 900 или 1000. Сам корпус уменьшить не проблема, нужно укоротить нижнюю и верхнюю стенки а боковую прикрутить на конфирматах (Икея использует эксцентрики и шканты).
02.07.2010 в 17:02:24
Красная рожа написал : В малогабаритную кухню собираюсь подобрать кухонные секции от ИКЕА. Но чтобы по максимому использовать пространство мне нужно будет укоротить какую-нибудь стандартную Икеевскую кухонную секцию на 1 или на 6 см. (размеры стандартных секций идут с шагом 5 см.)
Есть ли у кого-нибудь опыт в переделке кухонных секций ИКЕА? Правильно ли я полагаю, что для такой переделки лучше всего подойдет какая-нибудь однодверная секция с полками (т.е., без всяких наворотов типа выдвижных ящиков и т.п.)? Скажите, каким методом крепятся между собой панели Икеевских кухонных каркасов? Реально ли укоротить нижнюю панель каркаса так, чтобы потом прикрепить к нему боковую панель в домашних условиях и без спец. инструмента типа фрезера (электролобзик и дрель имеются)? Как лучше заузить дверку с минимальными потерями внешнего вида и какой фасад лучше всего подойдет для такой операции? Какие могут быть подводные камни, о которых я не догадываюсь?
Мне пришлось кромсать напольные и навесные шкафы. Из-за того, что посреди кухонной стенки размещается вентиляционный короб. Нормально. Только лобзиком - муторно очень. И ровно не сделать. Я небольшую ручную электроциркулярку купил. Вот с ней распил получается ровный. ... Что значит: "кухонная секция"? Шкаф? ... Дверку качественно "заузить" - нереально. Тем более - лобзиком. ... Следует подобрать размеры шкафов так, чтобы ничего не резать. Шкафы размещаем вдоль стены так, чтобы с одной стороны (слева, например) шкаф был вплотную к боковой стене, а с другой (например, справа) - оставался промежуток между стеной и крайним шкафом. Промежуток либо прикрыть декоративной панелью (если промежуток узкий), либо разместить в нем открытые полки. Я разместил полки. Просто нарезал остатки от одного из шкафов на нужные полосы и вклеил из между шкафом и стеной силиконом. Со стороны шкафа саморезом закрепил.
