Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
17.10.2009 в 22:31:46
NAP написал : Длина и ширина самого колена
имеется ввиду колун(колена)?на первом фото видно -100мм на колуне сделана проточка -он заходит в трубу на 30мм,а потом обварил. итого 100 плюс 30=130мм. ширина-50мм. удачи
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
18.10.2009 в 19:03:13
что показала практика ? как в работе ? какие личние впечетления ? Хочу себе смастерить но есть сомнения при рубке сучковатых полен ? поделитесь пожалуста зарание благодарен Удачи
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
18.10.2009 в 19:17:55
практика пока ничего не показала-т.к после изготовления просто попробовал колет или нет-не колол-доработал -заработал.на этом дело и закончилось.дождемся морозов тогда и практика будет. универсальных устройств врядли бывает-потому в хозяйстве имеется и топор для колки и пару металлических клиньев и конечно же кувалда-чего и вам желаю.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
18.10.2009 в 19:19:06
yra_brt написал : Хочу себе смастерить но есть сомнения при рубке сучковатых полен ?
Скажу свое стороннее мнение. Как было сказано выше разработчик выпустил девайс со сменным рабочим элементом. Значит это нужно. Даже на тех фотках что есть выше лезвия разные по конструкции. Для колки сучковатых поленьев нужно лезвие как у топора чтобы разрезать завитки. Из этого выходит что нужно иметь как минимум 2 рабочих органа на один боек. Можно попробовать приварить трубу к топору. В обухе просверлить отверстие что бы вставить палец, который пройдет через посадочное место для топорища и упрется в лезвие. Палец приварить по внутреннему отверстию для черенка и до трубы. тогда будет весь удар бойка передаваться на лезвие. А можно вообще бросать трубу с заглушкой на конце. Просто труба будет толстостенной (для веса).
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
18.10.2009 в 20:35:09
NAP написал : А можно вообще бросать трубу с заглушкой на конце. Просто труба будет толстостенной (для веса).
первоначально так думал сделать-но потом подумав отказался и не только из за толщины трубы
Аватар пользователя
NAP
Сумы
18.10.2009 в 22:49:31
кутузоф А какая причина отказа?
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
19.10.2009 в 11:40:07
кутузоф написал : универсальных устройств врядли бывает-потому в хозяйстве имеется и топор для колки и пару металлических клиньев и конечно же кувалда-чего и вам желаю.
да я тоже имею колуны с разным углом лезвия ,топоры , клинья , бензопилу . Некоторые связки сучков разделяются только при помощи бензопилы или цыркуляркой иначе ничем их нельзя.
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
21.10.2009 в 21:01:16
yra_brt написал : да я тоже имею колуны с разным углом лезвия ,топоры , клинья , бензопилу
хозяйственный вы человек батенька-че вам еще надо? чурки пилю сантов по 30 а там где сучек еще меньше(благо бензопила своя) так что с колкой в основном проблем нет чего и вам желаю
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
26.01.2010 в 21:02:42
yra_brt написал : что показала практика ? как в работе ? какие личние впечетления ? Хочу себе смастерить но есть сомнения при рубке сучковатых полен ? поделитесь пожалуста зарание благодарен Удачи
а практика показала что агрегат работает на ура.колет отлично и с сучками и без сучков.(а может из за того что нарезаю чурки сантов по 40-42 на глаз) работать не тяжело -сильно не упаришся,спина прямая-одной ногой придерживаю чурку и тюкаю потихоньку-по мне так легче чем топором.колол три вида -дуб,яблоню и тополь. собирать тяжелее чем колоть.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
26.01.2010 в 21:34:27
2кутузоф Поздравляю. Хоть такими победами буржую фейс утрем. Давайте открывайте производство на заказ.
Аватар пользователя
Andrei 1993
Барнаул
27.01.2010 в 13:54:42
Раньше когда был был мал 13-14л колол колуном с короткой ручкой, сейчас колю с длиной ручкой и дерева, думаю перейти на пластиковый-как они в работе? Как закрепить обрубок чурки чтоб разрезать б/п? А то их и клин не берет.
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
27.01.2010 в 21:34:39
кутузоф написал : практика показала что агрегат работает на ура.колет отлично и с сучками и без сучков.(а может из за того что нарезаю чурки сантов по 40-42 на глаз) работать не тяжело -сильно не упаришся,спина прямая-одной ногой придерживаю чурку и тюкаю потихоньку-по мне так легче чем топором.колол три вида -дуб,яблоню и тополь. собирать тяжелее чем колоть.
Спасибо за Ваш труд:applause: и отзывчевость постараюсь себе тоже сделать уж больно привлекает сам способ рубки спина то не железная:)
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
30.01.2010 в 12:14:01
yra_brt написал : Спасибо за Ваш труд и отзывчевость постараюсь себе тоже сделать уж больно привлекает сам способ рубки спина то не железная
и вам не хворать. если у вас есть такая возможность -почему нет?в хозяйстве различный инструмент нужен.
Аватар пользователя
Leonid_49
05.02.2010 в 22:57:29
alex_k написал : STAYER тайга вес около 1,5 кг
Насколько я понял, речь идет о модели, которая весит 2 кГ, что на мой взгляд еще лучше. http://www.stayer-instrument.ru/topor-stolyarnyj-p-1277.html Вы не сравнивали свой колун с очень похожим образцом Bahco
http://www.shuruping.ru/handtool/1132, который по цене почти в два раза дороже? Ну очень похожи.
Кстати, баковский неплохо изначально заточен.
Аватар пользователя
Leonid_49
06.02.2010 в 19:04:11
Вопрос потерял актуальность. Была возможность сравнить. В итоге взял Bahco: железка показалась посимпатичней и ручка чуть поухватистей.
Назад
