Липач написал : А сколько слоев грунта наносить?
хоть обгрунтуйтесь... но если будет п/прозрачное покрытие, то разноструктурность скленных кусков дерева будет не "перебить".
Если покрывать краской, то для внутр. работ грунт необязателен.
17.04.2009 в 14:18:03
17.04.2009 в 14:24:09
july-m написал : Лак, в идеале, это конечное покрытие. Выравнивает впитывающую способность основания - грунт по дереву типа
Нет это не совсем то. Ваш грунт это скорее антисептик глубокого проникновения.
Я же предложил именно лак на первый слой. Всё равно первый слой впитывается почти полностью. Вот и пускай впитывается чистый лак. Ну можно подразбавить, чтоб пожиже был.
Эта метода многократно проверена отработана.
К тому же по сосне водные лаки\пропитки я обычно не рокомендую, так как от них ворс поднимается сильнее и шкурить между слоями нужно больше и тщательнее + впитываемость водных материалов в сосну как в губку.
PS
Разумеется лак и последующие маорилки должны быть химически совместимы.
17.04.2009 в 14:26:12
iale написал : разноструктурность скленных кусков дерева будет не "перебить".
А перебеавать и не нужно - нужно свести к мимнимуму разницу в цвете.
17.04.2009 в 14:28:07
Алексей Б написал : Разумеется лак и последующие маорилки должны быть химически совместимы.
В смысле? На одной основе?
17.04.2009 в 14:28:52
Алексей Б написал : свести к мимнимуму разницу в цвете.
за счет чего ?
17.04.2009 в 14:36:32
iale написал : за счет чего ?
При нанесении цветной пропитки\морилки на разноструктурную поверхность (спил под разным углом то есть впитываемость неоднородна) получаются пятна так как где-то впиталось больше где-то меньше. Предлагается в частности нанести слой бесцветно (обязательно глянцевого) лака дабы цветную морилку размазывать по лаку равномерным тонким слоем. (матовый лак нельзя так как матирующие вещества в лаке темнят дерево).
Также необходимо учесть что водные морилки плохо ложаться на органические лаки.
17.04.2009 в 14:44:17
2Алексей Б в данном случае разноструктурность "обеспечена" за счет склеивания встык ( сращивания ) кусков дерева, имеющих совершенно разный рисунок. Наличник "пестрый" уже по определению, ни грунт, ни морилки эту пестроту уже не уберут.
17.04.2009 в 15:33:52
Разумеется. Но без лака это пестрота только сильнее проявится. Был бы Липач в Москве - предложил бы ему Brushwood.
17.04.2009 в 16:10:31
Это и хорошо, так как он запечатает более мелкие поры, чем лак и после высыхания создаст пленку в теле дерева, а не поверхностную пленку, как лак, и значительно меньше будет в итоге разница в цвете. Хотя, по сравнению с краской, все равно конечно будет.
17.04.2009 в 17:34:15
2july-m Юля, а вы сами пробывали это делать? Я пробывал именно с лаком - получилось вполне приемлимо. Смысл то именно в том чтоб цветной материал вообще не впитывался а размазывался по лаку.
17.04.2009 в 17:57:42
Липач написал : Думал о покупке межкомнатных дверей из массива сосны с последующим их тонированием и лакировкой (чтобы с лестницей в тон были)
Если не имеете опыта покраски , настоятельно вам рекомендую покрасить ваши двери вместе с обналичкой, плинтусами в малярке (столярке) или пригласить специалиста для покраски с оборудованием.
Иначе, вы испортите все, в тон к лестнице не попадете 100%.
Обналичку красить краской, а двери лаком - это моветон. Желательно чтобы материал обналички по структуре был идентичен дверям. В крайнеи случае пользуйте обналичку из МДФ.
Не забудьте, что после покраски 1-го слоя вам необходимо шлифовать поверхности, иначе все будет "мохнатым", ворсистым. Это труд, который соизмерим со стоимостью самих дверей.
Чтобы двери были в тон с лестницей, совершенно не обязательно делать их из сосны.
Разумнее ставить готовые уже с фабричным покрытием. Лучше из твердых сортов дерева, например шпонированные.
На покраске своими силами вы не сэкономите, возможно только потеряете в деньгах.
Имею негативный опыт работы со столяркой из сосны - пару раз попали на бабки, не смогли довести изделия до сдачи заказчику.
P.S. Если вы любите и умеете малярничать, озаботьтесь приобретением оборудования: малярная камера или комната, компрессор и т.д. Вручную красить двери - "не есть гуд"
