Алексей Б написал : Я пробывал именно с лаком - получилось вполне приемлимо. Смысл то именно в том чтоб цветной материал вообще не впитывался а размазывался по лаку.
Тогда "цветной материал" это уже не совсем морилка
17.04.2009 в 19:33:16
24.04.2009 в 09:47:39
Попробовал. На слой глянцевого лака нанес два слоя морилки (после высыхания естественно). Рядом контрольный материал без лака. По лаку получается более однородное покрытие, но при нанесении ощущение, что красишь стекло - впитывания практически нет. После двух слоев морилки цвет был гораздо светлее чем на контрольном участке без лака. В общем нужно еще несколько слоев, чтобы добиться желаемого цвета. На контрольном участке добился двумя слоями морилки. Кстати, шкурить после каждого слоя нужно?
24.04.2009 в 10:54:59
Липач написал : По лаку получается более однородное покрытие, но при нанесении ощущение, что красишь стекло - впитывания практически нет
Логично, получается по сути не морение ДРЕВЕСИНЫ, а окрашивание лакированной поверхности сродни нанесению цветного лака.
Липач написал : На контрольном участке добился двумя слоями морилки.
а что за морилку использовали ?
24.04.2009 в 12:41:28
iale написал : а что за морилку использовали ?
на память не помню, какая-то недорогая. Написано "неводная"
25.04.2009 в 22:07:00
аааааааааааааааааааа кошмар вы пистолет когда нить в руках держали :help :scare :mad: :confused: 1 каким составом вы пользовались не написали. 2байцы оч замечательно ложаться. 3либо колерованый лак как сказанно выше на прогрунтованную лаком основу. 4 перед покраской ацетончиком пройдитесь. 5 тип нанесения :кистью ни когда не добьетесь с пульвера тока и еще раз с пульвера.
25.04.2009 в 22:12:41
самар прав это надо к нам к деревянщикам уважуха те:applause: :clapping
25.04.2009 в 22:23:36
Колерованная морилка Пиртти + колер. лак Кива 2 слоя, нанесение кистью Color Expert
26.04.2009 в 02:12:52
категорически против кисти если это делает профи :yu и кистья для любителей:applause: :a
26.04.2009 в 10:22:06
ЙОД написал : категорически против кисти если это делает профи
Это только Ваше мнение... имхо лучше было бы не делать столь безапелляционных заявлений.
