Липач
Липач
Ростов-на-Дону
16.04.2009 в 09:23:42
Думал о покупке межкомнатных дверей из массива сосны с последующим их тонированием и лакировкой (чтобы с лестницей в тон были). Купил для пробы наличник и покрыл его несколькими видами морилок. Но так как наличник склеен или спрессован из нескольких частей, части эти, видимо имеют разную структуру и впитывают морилку по разному. В результате получилась существенная разница в тонах разных частей наличника. Что делать? Может взять краску и покрасить?
iale
iale
16.04.2009 в 12:36:04
Липач написал : Что делать?
Смириться ( структуру дерева уже не изменишь ) или
Липач написал : взять краску и покрасить
Липач
Липач
Ростов-на-Дону
16.04.2009 в 13:06:43
iale написал : Смириться ( структуру дерева уже не изменишь ) или Цитата: Сообщение от Липач взять краску и покрасить
А с краской такой проблемы не будет? И какую краску нужно брать?
iale
iale
16.04.2009 в 13:22:52
Липач написал : А с краской такой проблемы не будет?
Гладенько зашпаклюете и прошкурите ( в т.ч. и стыки ) + 2-3 слоя краски - не будет.
Липач написал : И какую краску нужно брать?
ту - у которой в описании указано "по дереву".
например http://www.kvil.ru/katalog.php?pr=a-ekspress http://www.bafus.ru/100021758/ http://www.bafus.ru/100010142/ Таких красок - море, на водной основе и на растворителе, на любой вкус и кошелек :)
Липач
Липач
Ростов-на-Дону
16.04.2009 в 15:21:57
iale написал : Гладенько зашпаклюете и прошкурите ( в т.ч. и стыки )
Полностью всю поверхность?
Samar
Samar
Самара
16.04.2009 в 15:45:08
Липач написал : Полностью всю поверхность?
100% иначе:
Липач написал : В результате получилась существенная разница в тонах разных частей наличника
Но самое главное подобрать цвет краски, но дерево достаточно трудно заколеровать точно по тону. Иногда , вместо ожидаемого можно получить цвет "детской неожиданности" т.ч. тоже надо брать наличник и делать выкрасы как до этого вы делали бейцы.
Ученица
Ученица
Зеленоград
16.04.2009 в 15:53:19
А, если брать не морилки а краски типа "Акватекс", "Евротекс"? Структуру дерева не прячут и полосатости нет. Уточню, я сама красила только белой.
july-m
july-m
17.04.2009 в 11:45:07
Можно, конечно. А сверху лаком.
Алексей Б
Алексей Б
17.04.2009 в 12:42:28
Первый слой нужно нанести глянцевым бесцветным лаком. Дабы впитываемость уравнять. И только потом наносить цветную морилку\пропитку.
july-m
july-m
17.04.2009 в 13:31:59
Лак, в идеале, это конечное покрытие. Выравнивает впитывающую способность основания - грунт по дереву типа http://feidal.ru/catalog/detail.php?ID=992. Поэтому в таких случаях все-таки нужно 3 покрытия: грунт, морилка, лак или грунт, пропитка, лак. Или на 10-15 % прозрачную морилку разбавить водой. Это будет как грунт.
Липач
Липач
Ростов-на-Дону
17.04.2009 в 14:11:21
july-m написал : Лак, в идеале, это конечное покрытие. Выравнивает впитывающую способность основания - грунт по дереву типа http://feidal.ru/catalog/detail.php?ID=992. Поэтому в таких случаях все-таки нужно 3 покрытия: грунт, морилка, лак или грунт, пропитка, лак.
А сколько слоев грунта наносить?
