16.04.2009 в 10:34:51
Здравствуйте!
Есть балкон на 5-ом этаже в "хрущевке". Парапет балкона - сварная конструкция из прутьев (квадратный прокат 10х10).
Хочу установить крышу, застеклить алюминиевой раздвижной системой, обшить снаружи сайдингом, а парапет гидропароизолировать.
Утеплять смысла нет, а вот от пыли и воды защититься нужно.
Вопрос простой - как и чем сделать гидро и пароизоляцию парапета (низа), чтобы избежать протечек снаружи и обледенения стекол балкона зимой?
По поиску в интернете нашел две технологии:
Но есть сомнения. Мне кажется, что пенофол не защитит от влаги, а рубероид наоборот - защитит от влаги, но будет препятствовать удалению влаги наружу, т.е. будет запотевание и обмерзание окон зимой.
Посоветуйте, пожалуйста.
С Уважением, Дмитрий.
16.04.2009 в 13:22:34
Дмитрон написал : запотевание и обмерзание окон зимой.
Данное явление наблюдается в осенне-зимний период на последних этажах из-за перетекания теплого воздуха с нижних этажей или с наветренной стороны здания на окна, расположенные на заветренной стороне здания. Избежать или уменьшить выпадение конденсата можно только путем установки герметичных пластиковых оконных систем остекления с одно или двухкамерным стеклопакетом, а также правильно организованным воздухообменом.
При установке стеклопакетов на балконах надо учитывать Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил балконов(СНиП 2.01.07-85), поэтому на последних этажах стеклопакеты ставить нельзя из-за дополнительной снеговой нагрузки зимой.
01.06.2009 в 18:02:53
Чтоб не плодить новую тему, прошу знающих людей помочь в таком вопросе: имеется балкон соседей, живущих сверху. Он не застеклён. Я собираюсь свой балкон стеклить, а впоследствии отделывать, а для этого надо подготовить пол своего балкона, стену дома и потолок - стало быть, тот самый балкон верхних соседей. Дом построен в 1981 году, уже начал сыпаться бетон и видна арматура. Сам балкон крепкий, держится монолитно. Вопрос такой: хочу оштукатурить за это лето все вышеозначенные поверхности и после этого обработать пол своего балкона и потолок пенетроном и пенекритом. Стеклить и отделывать балкон буду, возможно, в следующем году. Просто не хочу отдавать его ещё одной зиме на растерзание. Какая цементосодержащая штукатурка подойдёт для потолка и каков механизм процесса штукатурки потолка? Каковы нюансы, порядок действий, ингредиенты и т.д.? Я просто так понимаю, что класть раствор на потолок - это не на пол и даже не на стенку. Фото прилагаю. Если сбивчиво написал, готов уточнять :)
02.06.2009 в 00:10:05
У нас для подобных работ применяют ремонтный материал Скрепа М500 ремонтная.
Высокая адгезия позволяет использовать и на вертикальных поверхностях и на горизонтальных потолочных.
Кроме восстановления и укрепления бетона обладает высокими гидроизоляционными характеристиками.
Подробности :
02.06.2009 в 08:30:44
Massiv, спасибо огромное!
02.06.2009 в 10:09:57
Скрепой М500 эффективно боролись с протечками даже через плиты пустотки. Слой можно делать от 5 мм до 10 - 15 мм (в зависимости от условий) Работать - как с обычной штукатуркой. Замес делать с учетом того, что скрепа быстро схватывается. Если объем замеса получился больше, чем можно сразу выработать - можно в процессе работы перемешивать его низкооборотистой дрелью или просто руками в перчатках. Перед нанесением бетон очистить и тщательно увлажнить. Успехов!
