halima
halima
Ставрополь
23.04.2009 в 23:14:42
BV написал : Тот кто это предложил сам сможет это сделать перегнувшись по пояс гловой вниз?
Они утверждают, что потом другой сварщик таким образом и заварил
23.04.2009 в 23:31:20
halima написал : В августе у нас в Ставропольском крае стояла жара.
Жарко + еще жарко от дуги => человек потеет, кожа влажная + соль => сопротивление кожи низкое....
а какой там был пол? г) наличие повышенной температуры (независимо от времени года и различных тепловых излучений температура превышает длительно 35 °С, кратковременно 40 °С); => сводку погоды д) наличие возможности одновременного прикосновения человека к имеющим
соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п. с одной стороны, и к металлическим корпусам
электрооборудования - с другой. => стоя на земле ногами, животом лёжа на крае металлического бака
  1. Особо опасные условия поражения людей электрическим током: в) наличие одновременно двух или более условий повышенной опасности.>>
ИМХО, даже если бы сварщик варил снаружи, то выполнялись бы три условия повышенной опасности => условия бы были особо опасными.
Нужно пока не ссылась на ГОСТ спросить механика, "Какие условия он считает опасными?" Вряд-ли он сможет перечислить....и потом выложить что написано выше...., а если и сможет назвать - тоже неплохо....
Да, неплохо бы сводку погоды на это число, стоял-ли смеситель на солнце + жар от дуги => думаю будет больше 35 градусов
23.04.2009 в 23:33:32
halima написал : Они утверждают, что потом другой сварщик таким образом и заварил
Значит несмотря на несчастный случай они не удосужились прочитать об опасных условиях и сделать выводы => продолжали нарушать....
halima
halima
Ставрополь
23.04.2009 в 23:40:57
У нас с адвокатом этот документ был и мы на него как раз и ссылались. На что нам главный инженер сказал, что у них другие нормативные документы.
Сводку погоды я узнаю. Но 35 градусов я думаю, то было. Значит можно сослаться на все указанные вами пункты.
А как можно доступно суду объяснить пункт д?
halima
halima
Ставрополь
23.04.2009 в 23:41:45
BV написал : Значит несмотря на несчастный случай они не удосужились прочитать об опасных условиях и сделать выводы => продолжали нарушать...
Значит так.
TeRaos
TeRaos
24.04.2009 в 19:34:35
halima Настаивайте на исключении из акта о несчастном случае пункта 10.4, или на изменении его формулировку с точным указанием того, в чем именно заключалась неосторожность сварщика при обращении с инструментом. Заметьте неосторожность не в порядке проведения работ, нарушении ТБ, а именно неосторожность при обращении с инструментом. Т.е. электрод в левой руке, держатель в правой и делает он это неосторожно, потому как больше он ничем инструмента не касается. Пусть указывают, в чем именно он проявил неосторожность. А коли не смогут указать, пусть исключают данный пункт. Таким образом, вину на сварщика уже никак не свалить...
ale8790196
ale8790196
Иваново
28.04.2009 в 15:41:39
Соболезную по поводу гибели Вашего мужа. В принципе сварочный аппарат по "низкой стороне" может убить. Теоретически может убить даже автомобильная акумуляторная батарея. Ток который уже может убить человека - 30 мА, во многом зависит как прошел ток через человека, по какому пути. Нормальное сопротивление тела человека 1000 Ом, оно может меняться от того вспотел человек или нет, от условий работы, даже от самочуствия и других факторов. Кроме того в каком помещении он работал, в чем был одет и пр. Осталось узнать напряжение на этом "держателе" сварочного аппарата. Например, если это 36 В, а он стоял на полу босиком или случайно прикоснулся открытой частью тела к электроустановке, а в другой держал этот "держатель", то 36В делим на 1000 Ом получаем 36 мА, что опасно.
halima
halima
Ставрополь
28.04.2009 в 15:54:31
2ale8790196 спасибо. На предприятия сплошные нарушения охраны труда. Спецодежду мужу не выдали. Работал в обычной одежде, без специальных средств защиты .
Он варил лежа внутри бетоносмесителя. Лето. Был вспотевший. Рубашка влажная. Еще и подручный рабочий ушел" за сигаретами ".
halima
halima
Ставрополь
28.04.2009 в 16:30:51
Ребята еще вопрос. В акте написано, что на дне смесителя находятся огарки нескольких электродов, в том числе один целый. За какое время приблизительно сгорает один электрод? Я хочу приблизительно определить,сколько времени мой муж находился в бетоносмесителе до несчастного случая. Можно это определить?
halima
halima
Ставрополь
29.04.2009 в 14:10:32
BV написал : в) наличие токопроводящих оснований (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных); => а какой там был пол?
Обслуживающая площадка металлическая.
BV написал : д) наличие возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой. => стоя на земле ногами, животом лёжа на крае металлического бака
А если бы он стоял на металлическом полу, а не на земле? Будет это условием повышенной опасности?
halima
halima
Ставрополь
29.04.2009 в 14:23:59
стеклянный написал : Должна ли присутствовать вода в бетоносмесителе при его нормальной работе?
Но ее ведь не было на момент ремонта. Бетоносмеситель помыли, по крайней мере когда я видела бетоносмеситель, он был чистый.
