19.04.2006 в 10:31:23
Извините если не в тему, вопрос в подключении. У меня ПМ Bosch. Шланг как у стиралок. Строители при ремонте вывели две канализационные трубы D40. для раковины и ПМ (я не знал что бывают сивоны уже с входом для шланга ПМ). Подскажите как быть? Есть наверное два пути решения проблемы: 1) заглушить одну трубу слива и купить сифон для раковины с входом для ПМ 2) или подсоединить все отдельно, но тогда вопрос как? Шланг для слива ПМ тонкий а труба D40. Есть ли специальный переход? У меня кстати и со стиралкой такая же беда, еще не подключал.
Igls
Igls
19.04.2006 в 16:25:49
dima, купите резиновую втулку 40/25 мм есть на всех строй рынках и магазинах. Видел еще экзотику -пластиковый переходник - но он длинной где-то 8-10 см и не всегда удобен.
20.04.2006 в 15:36:38
Спасибо, в субботу попробую.
Serg
Serg
20.04.2006 в 23:10:58
Igls написал : купите резиновую втулку 40/25 мм
Да, это самое простое и дешевое решение.
24.04.2006 в 16:57:45
Igls написал : dima, купите резиновую втулку 40/25 мм есть на всех строй рынках и магазинах. Видел еще экзотику -пластиковый переходник - но он длинной где-то 8-10 см и не всегда удобен.
У меня сантехники вывели для слива трубу 30. Купил обратный клапан и воткнул туда, а в него уже шланг от стиралки, стоит 40р. Обратный клапан защитит от запаха и обратной воды если что-то засорится.
Поэтому наверно лучше втулку 40/30, если есть такие, а в нее обратный клапан.
