Imorsh
Imorsh
21.03.2006 в 12:16:46
Здумался о покупке посудомойки. Предварительно выбор падает на Bosch. с моделю еще не определился.Но точно нужна отдельностоящая 60 см,
есть несколько вопросов:
  1. какой сливной шланг используется в данных посудомойках? Гибкий как в стиралках? Или какой то иной? Диаметр?
  2. Поскольку все это будет в частном доме, то можно ли слив от машинки пропустить под полом а затем поднять к сифону раковины (машинку планирую поставить в углу кухни до раковины по прямой метра 3)?
  3. пользователям посудомоек Bosсh какую модель порекомендуете??? Бюджет до 20 000.
Andy_T
Andy_T
21.03.2006 в 12:21:33
1) Такой же как в стиралках. 2) Должно сработать. Как вариант можно под полом под слив сделать гладкую трубу - сопротивление гораздо меньше будет.
21.03.2006 в 12:31:45
Imorsh написал : Предварительно выбор падает на Bosch.
Сильно подумайте, прежде чем свяжитесь с Bosh. Техника хорошая, но в Москве сервис - монополисты и цены за послегарантийный ремонт закатывают ого! Зачастую, за замену ерунды 2/3 стоимости новой, например посудомойки.
Поищите в инете отзывы по Bosh (и Siemens) сервису ....
Imorsh
Imorsh
21.03.2006 в 12:44:00
Хорошо, подумаю. а вы бы что порекомендовали из посудомоек?
21.03.2006 в 12:46:29
2Imorsh
Я не такой спец по ПММ, но думаю Занусси или Электролюкс неплохая альтернатива Бошу....
Ilya Morozov
Ilya Morozov
21.03.2006 в 13:11:29
2Imorsh
У меняи стиралка и посудомойка Бош, шланг посудомойки тоньше. Модель SRS 56 A02. Очень доволен. Тъфу 3 раза.
l_andrey
l_andrey
21.03.2006 в 13:49:29
У меня Electrolux. Шланг точно такой же, как и в стиралке Electrolux. ПММ полностью доволен.
Вот что написано в моей инструкции про слив: Минимальная высота 30 см Максимальная - 100 см. Удлинение шланга возможно, но не более, чем на 2 метра (метра полтора родной шланг)
21.03.2006 в 14:45:19
Imorsh написал :
Шланг гибкий. Как в стиралках. А зачем диаметр? Ведь в сливах для кухонных моек, оборудованных дополнительным входом(-ами) для СМА и ПММ этот самый вход выполнен в виде конуса, так что размер, пардон, диаметр шланга значения не имеет.
Imorsh написал : пользователям посудомоек Bosсh какую модель порекомендуете??? Бюджет до 20 000.
Бош, 60 см и меньше, чем за 20000? Пожалуй ничего не могу порекомендовать. Достаточно оснащенные, т. е. хорошо отмывающие посуду и удобные в пользовании, модели этой марки шириной 60 см стоят от 23 т. руб. и выше. Самая дешевая из тех, что можно рекомендовать - это BOSCH SGS 55T22 EU, но она стоит 23-25 тыс. руб.
Imorsh
Imorsh
21.03.2006 в 17:24:25
Владимир Макаров написал : Бош, 60 см и меньше, чем за 20000? Пожалуй ничего не могу порекомендовать.
О как :-( а я то надеялся что проблем не будет т.к. моделей у боша до 20 т.р. достаточно много. вот например http://www.vasko.ru/default.aspx?mid=2&cid=135&brand=Bosch из этого выбраолсь SGS 57 M12EU
SGS 55 A02EU
SGS 43E52 EU
SGS 45M22 EU
SGS 55 E 12EU
таблица сравнения - http://www.vasko.ru/comparer.aspx?mid=5&sk=__dfgrk890_pdscmp&cid=135
Планировал выбирать из этого множества - межете ли похвалить / поругаь какие либо модели??
Imorsh
Imorsh
21.03.2006 в 17:25:47
l_andrey написал : У меня Electrolux. ... ПММ полностью доволен.
А какая модель??
SerTol
SerTol
21.03.2006 в 21:06:24
Видимо, ориентир был на среднероссийские цены. Сейчас тоже подыскиваю, правда, встройку, так в Питере цены заметно выше, чем на приведённом сайте… В Москву, что ли податься за покупками, как в старые времена :)
