30.05.2010 в 09:30:29
нравиться АGRОМЕСАNIСА, да ради бога. Вы им хоть работали? Или просто рекламируете?
Igor BC написал : зайдите на ветку 105 почитайте отзывы.
Лучший отзыв Зто мой Дядя. У него Зирка. Он попробовал мой Булат в работе и остался очень доволен.
Намного легче работать, на устаёшь.
31.05.2010 в 01:22:30
Ertos, вопрос вам как испробывавшему мотоблок Булат 653.Недавно приобрёл такую же модель в Южноукраинске.Собрал, с двигателя слил 50 грам масла(почти сухой движок-хорошо, что посмотрел) и залил 10w40. Вредукторе масло есть но сколько его там не знаю.Без сципления заводится с 1 раза. Вопрос такой:Двигатель работает четко без нареканий. Только стоит подать мотоблок к низу со стороны руля и отклонить от горизонтали на 20-30 градусов как появляетя металлический звук, как будто в коробку передач(шум где-то оттуда) гаек с болтами сыпнули, а затем спустя 4-5 секунд глохнет сам собой двигатель.При наклоне двигателем в перед ничего подобного не наблюдается.Есть ли такое поведение у вашего мотоблока? Или я ухватил брак(Покупал в заводской упаковке)?
31.05.2010 в 10:54:42
okian написал : Только стоит подать мотоблок к низу со стороны руля и отклонить от горизонтали на 20-30 градусов как появляетя металлический звук, как будто в коробку передач(шум где-то оттуда) гаек с болтами сыпнули, а затем спустя 4-5 секунд глохнет сам собой двигатель.При наклоне двигателем в перед ничего подобного не наблюдается.Есть ли такое поведение у вашего мотоблока? Или я ухватил брак(Покупал в заводской упаковке)?
На двигателе стоит датчик уровня масла, если масла не хватает, он начинает глушить двигатель
31.05.2010 в 10:59:03
Ertos написал : Ertos
я мотоблоками не работаю, я их продаю...и Булат тоже держал в руках, по-этому знаю, о чем говорю, вы пытаетесь доказать, что Булат лучше..В ЧЕм? назовите конкретные пункты? мотоблок AGROMECANICA нового поколения, вы разницу понимаете между сухим и мокрым сцеплением? И как вы можете делать выводы не видя данный мотоблок? И нельзя сравнивать дизельный мотоблок с бензиновым, у каждого есть свои преимущества и не достатки...смотря с какой стороны посмотреть.
31.05.2010 в 14:33:45
Igоr ВС, объясните пожалуйста разницу между сухим и мокрым сцеплением применительно к мотоблокам.
01.06.2010 в 00:18:26
Как правильно заметил Igor BC На двигателе стоит датчик уровня масла, если масла не хватает, он глушит двигатель. Масла сколько залили в двигатель, коробку? У меня таких шумов не было. Двигатель глох при наклоне в перёд градусов на 20-30. долил масла в двигатель грамм на 50 больше, сейчас работает как надо. Коробка шумела по началу на 3 передаче, сейчас нет, видно притёрлась.
01.06.2010 в 23:09:40
52dim написал : Цитата: Сообщение от Yura2704 Все пишут красиво "3\1", а нужную информацию, например, какая скорость на каждой передаче так и не встретил.
Тоже хотелось бы знать. Важный момент.
на 1-й передаче - скорость 4,5 км/ч на 2-й - 8,1 км/ч на 3-й - 12,5 км/ч
02.06.2010 в 00:17:14
Для дизельной версии первая скорость еще пойдет, можно регулировать оборотами,для бензиновой все-таки высоковата. Третья вообще изумительная, то что надо. В общем новый мотоблок однозначно лучше ЗИРКИ 105. Меня смущает только сцепление.
02.06.2010 в 00:59:22
Igor BC написал : на 1-й передаче - скорость 4,5 км/ч
На резине 4х8. А на ГЗ 60см - будет под 7км/ч, а на ГЗ 70см - рысью, а кто и галопом.
njuk написал : Igоr ВС, объясните пожалуйста разницу между сухим и мокрым сцеплением применительно к мотоблокам.
2Igоr ВС Тоже интересно услышать.
02.06.2010 в 01:07:56
Igоr ВС, обращаюсь к Вам ,как к продавцу. Не встречались ли Вам прицепы к мотоблоку с ведущими колесами и приводом от ВОМ? Особенно интересуют данные прицепы к мотоблокам типа Гепард 4. Если встречались, то выложите пожалуйста фото,если есть.
02.06.2010 в 11:13:37
Gardener написал : На резине 4х8. А на ГЗ 60см - будет под 7км/ч, а на ГЗ 70см - рысью, а кто и галопом
Производители упорно игнорируют необходимость понижения первой скорости на МБ. Эту проблему устали обсуждать. Тем более с 3 скоросной КПП есть возможность разнести скоростя в другие пределы. У меня КИПОР - 6 скоростей, проблем нету с понижением. На первой - скорость до 1 км/час. Очень удобно при работе на высоких ГЗ. При разворотах с картофелесажалкой.
02.06.2010 в 15:18:17
Все потому, что и Булат и Агромеханика относятся прежде всего к мотокультиваторам,а им не нужна пониженная скорость. Поэтому наши люди научились всячески приспосабливаться. Я недаром задал вопрос про сцепление. Чтобы как то снизить скорость,приходится пускать сцепление с пробуксовкой. Сухое сцепление недолго протянет.
03.06.2010 в 20:59:54
njuk написал : Я недаром задал вопрос про сцепление. Чтобы как то снизить скорость,приходится пускать сцепление с пробуксовкой. Сухое сцепление недолго протянет.
Сухое сцепление при большых нагрузках не пробуксовывает ,в отличии от мокрого, и еще такой нюанс..на мотоблоках МОТОР СИЧ, Беларус, и на Mechanica Bennasi стоит сухое сцепление, я думаю итальянцы не ставили бы менее надежное, по вашим словам, сцепление А скорость регулируется газом.
03.06.2010 в 21:09:37
Кто то говорил что мотоблок дорогой - вот похожая модель от Зирки, только двигатель на 4 л.с.
03.06.2010 в 23:01:31
Итальянцы действительно не дураки. На всех средних мотоблоках у них стоит именно сцепление в масляной ванне, либо ремни. Сухое сцепление лучше для тяжелых мотоблоков, и то только потому,что мокрое получится более громоздким и его будет очень трудно выжимать. А так для с/х техники,для дорожных машин,для бульдозеров лучше сцепление в масляной ванне, так как оно имеет ресурс в десятки раз больший,чем сухое. Просто мокрое сцепление более громоздко,имеет сложную настройку и сложно в изготовлении.
