ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2009 в 13:05:30
Так какая цель поставлена? Спаять любой ценой хотя бы и с кислотой? Или обеспечить надёжное соединение на десятилетия?
guron
guron
Зеленоград
17.04.2009 в 14:11:48
Скрутить еще сильнее, обернуть вокруг винта ~М4 - М5, с 2-х сторон сжать шайбами, а под шляпку и головку подложить гроверы или плоскопружинные шайбы, если найдете. Хоть и не опрессовка, но по смыслу довольно близко :)
dmitriev01
dmitriev01
17.04.2009 в 15:07:08
ВТБ! написал : "Вася, ты неправ - ты неправильно паяешь" (С) Из анекдота про электриков в детском саду
А анекдот расскажите.
avmal
avmal
17.04.2009 в 15:08:03
ВТБ! написал : Так какая цель поставлена? Спаять любой ценой хотя бы и с кислотой?
У меня именно такое впечатление сложилось, судя по ТАБУ.
аматор1 написал : про ВАГО забудьте
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2009 в 15:22:48
dmitriev01
Вариант http://anekdot.ru/an/an0405/s040506.html#15
аматор1
аматор1
17.04.2009 в 18:19:44
если окислено - никаких кислот, активных влюсов!!!!!НИКОГДА это не применяйте!!!!:scare
покупаете шкурку от 180 до 240 примерно, пару лёгких движений и опаньки - пайка супер и не нада ля-ля про остатки абразива:p , достаточно протереть сухой ХБ для самоуспокоения если "кажется":cool: и с канифолью на ура. Вот в этом случае ВАГО курит:p :p :p , а пайка рулит:yu - концы ведь короткие.
аматор1
аматор1
17.04.2009 в 18:21:40
iale написал : если нет другого выхода, то ОЧЕНЬ АККУРАТНО снять окислы с проводов, не разбирая скрутку
как раз наоборот - аккуратно разобрать, выровнять пассатижами, зачистить, снова скрутить, пропаять!
аматор1
аматор1
17.04.2009 в 18:25:35
oilyolo написал : Олово льётся вниз
вот поэтому
аматор1 написал : чтобы припой не стекал при пайке скрутку располагайте горизонтально с небольшим уклоном в низ
sergey_sav
sergey_sav
17.04.2009 в 18:35:45
guron написал : Скрутить еще сильнее, обернуть вокруг винта ~М4 - М5
Более разумное решение, да и проще в исполнении...
ВТБ! написал : Если на каждую скрутку надеть по винтовому клеммнику "большого калибра" (и зажать обоими винтами)
юра Т
юра Т
17.04.2009 в 18:36:26
а может вместо изоленты просто сизы нормальные сверху накрутить?
iale
iale
17.04.2009 в 19:55:04
sergey_sav написал : Более разумное решение, да и проще в исполнении... Цитата:Сообщение от ВТБ! Если на каждую скрутку надеть по винтовому клеммнику "большого калибра" (и зажать обоими винтами)
там "рабочей латуни" от силы сантиметра 1.5 , при такой длине от скрутки мало что останется.
аматор1 написал : как раз наоборот - аккуратно разобрать, выровнять пассатижами, зачистить, снова скрутить, пропаять!
провод, особенно из дешевой, "жесткой" меди, при скручивании может быть пластически деформирован. Пересборка такого соединения чревата имхо снижением надежности.
