oilyolo
oilyolo
17.04.2009 в 02:16:37
В стенах имеются отверстия под соединительные коробки, оставленные гипрочником и штукатуром, все соединения, соответственно, на скрутках замотанных изолентой. Картина, думаю, знакомая.
Вопросов два.
  1. Стоит ли разъединять с единственной целью завести в коробку? Стены из ГВЛ и базальтовой ваты, т.е. не горючие, скорее, противопожарные.
  2. Соединения. Читал спор “клеммы vs пайка”. Попробовал спаять скрутку из 3-х проводов и не выходит. Раньше, в пору, когда платы кислотой вытравливали, с паяльником дружил. Сейчас зачищаю медь 2x1,5, паяется легко. А уже готовую скрутку из нескольких 1.5, обезжиренную, с припоем - никак. Олово льётся вниз. Пробую готовую скрутку из 2x1,5 – та же фигня. Вроде медь там и там.
avmal
avmal
17.04.2009 в 03:07:40
oilyolo написал : Вопросов два.
  1. СтОит, чтобы потом не жалеть о ранее не сделанном.
    1. Сделайте все соединения на WAGO, соблюдая элементарные правила - ровная жила, вставленная до упора. А спор в основном идет между теми, кто паяет и потому считает, что с пайкой любой справится, не понимая, что и к сегодняшнему уровню они шли не один год и теми, кто понимает, что пайка это вроде и совсем даже не плохо, но для её качественного выполнения нужен хороший опыт, который есть далеко не у каждого и потому хороший плоскопружинный зажим много надёжнее и технологичнее, чем плохая пайка.
Auri
Auri
17.04.2009 в 04:45:01
oilyolo написал : Читал спор ”клеммы vs пайка”
Почитайте про опрессовку ;)
services
services
17.04.2009 в 09:56:23
oilyolo написал : Попробовал спаять скрутку из 3-х проводов и не выходит. Раньше, в пору, когда платы кислотой вытравливали, с паяльником дружил. Сейчас зачищаю медь 2x1,5, паяется легко. А уже готовую скрутку из нескольких 1.5, обезжиренную, с припоем - никак. Олово льётся вниз. Пробую готовую скрутку из 2x1,5 – та же фигня. Вроде медь там и там
Купите такую катушку и всё получится даже если Вы не разу в жизни паяльник не держали! И паяльник ватт на 80,чтоб скрутку прогрел! http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8E&spsite=www.mir-snab.ru&img_url=www.mir-snab.ru%2Fimg%2Fitem%2F070145-03.jpg&rpt=simage
аматор1
аматор1
17.04.2009 в 10:18:23
чтобы припой не стекал при пайке скрутку располагайте горизонтально с небольшим уклоном в низ и всё будет нормально, припой используте в виде прутка и паяльник не менне 65 Вт (желательно с толстым жалом), пропаивание начинайте от края изоляции проводов к концу скрутки, при использовании обычной канифоли (флюсы я не применяю, только кусковую канифоль) припой отлично смачивает скрутку проникая во внутрь, а про ВАГО забудьте - жили у вас уже деформированы. если платы травили - руки всё вспомнят, попрактикуйтесь на проводах. всё получится и будете спать спокойно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2009 в 10:30:56
services написал : Купите такую катушку и всё получится даже если Вы не разу в жизни паяльник не держали!
аматор1 написал : припой используте в виде прутка если платы травили - руки всё вспомнят, попрактикуйтесь на проводах.
Сколько людей, столько и мнений :)
2oilyolo Не заметил в Вашем посте слова "канифоль". Использовали? Паяльник действительно надо от 65 Вт для 2...4х1,5мм2 до 100 Вт для 2...4х2,5мм2. Старая скрутка может быть уже окисленной и плохо паяться с чистой канифолью. И если все же решитесь паять, то обратите особое внимание на этом критически важный момент:
аматор1 написал : припой отлично смачивает скрутку проникая во внутрь
oilyolo
oilyolo
17.04.2009 в 10:40:29
services, аматор1: В том-то и дело, что и олово в катушке и паяльник на 100, ан не хочет.
Kamikaze: Канифоль то проникает отлично. Олово сливается.
Smily
Smily
17.04.2009 в 10:49:07
2oilyolo
  1. В РФ пайка не рекомендованна.
  2. Паяльник 100 Вт
  3. Припой ПОССу-40. В крайнем случае ПОС-40.
  4. Поищите ВСН 139-83, там разписан процесс пайки.
iale
iale
17.04.2009 в 10:51:30
oilyolo написал : Канифоль то проникает отлично. Олово сливается.
Видимо провода в скрутке или были , или уже успели прилично окислиться. В этом случае очищающих свойств нагретой канифоли может оказаться недостаточно - нужно или разбирать скрутку и зачищать провода от окислов, либо применять более активный флюс ( плохой вариант !!! ).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2009 в 11:07:48
2oilyolo Саму скрутку прогревали до начала дымления (легкого) канифоли на ней?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2009 в 11:13:38
oilyolo
Если скрутку откусить, то запаса по длине хватит или впритык?
Если на каждую скрутку надеть по винтовому клеммнику "большого калибра" (и зажать обоими винтами), результат в коробку поместится?
