bobroff
bobroff
17.04.2009 в 13:21:36
Здравствуйте.
Необходимо на пол сделать стекло 700х700 мм. Нагрузка - вес человека (думаю до 150-200 кг), возможен удар. Стекло каленое. Какова должна быть минимальная толщина?
Заранее, спасибо...
Новосёл
Новосёл
17.04.2009 в 13:45:06
2bobroff информации мало, т.к. стекла разные бывают. "Каленое" - мало что говорит, примерно как ответ на Ваш вопрос: "толстое оно должно быть". Думаю, лучшее - это обратиться к тем, кто Вам стекло будет делать (вырезать); у них и ТТХ всех их стекол есть, и вопросы типа "удар - это топнуть ногой, или выпавший из рук молоток?" они Вам зададут...
Int64
Int64
17.04.2009 в 16:48:46
Дабы оценить порядки толщин в этом случае, приведу "левый", не жизненный пример, аквариумные стекла - таблица толщин: http://www.aqa.ru/doc.php?docid=39&id=6
17.04.2009 в 17:44:05
2bobroff Эта компания занимается в том числе стеклом для пола http://antri.ru/
стеклянный
стеклянный
18.04.2009 в 00:09:43
bobroff написал : Необходимо на пол сделать стекло 700х700 мм. Нагрузка - вес человека (думаю до 150-200 кг), возможен удар. Стекло каленое. Какова должна быть минимальная толщина?
Это межэтажное перекрытие или просто декоративная ямка в полу? Стеклянные полы должны обеспечивать безопасность человека в случае разрушения стекла. Поэтому такие стекла в обязательном порядке делаются в виде многослойного триплекса из трех стекол. По критерию прочности достаточно будет 6мм закаленного стекла, но такие стеклянные конструкции раситывают не по пределу прочности а по допустимому прогибу под заданной нагрузкой, т.к. люди почему-то начинают нервничать, когда ходят по стеклянному полу который прогибается у них под ногами... Для такого размера как у вас вероятнее правильно будет взять триплекс с тремя стеклами 8мм, причем крайние стекла в пакете должны быть закаленными.
bobroff
bobroff
18.04.2009 в 10:40:28
То стеклянный: Спасибо за ответ. Все очень понятно написано.
Это будет декоративный элемент, но по нему будут ходить, на нем будут сидеть и т.п. Такой элемент будет все 1 в комнате, так что нагрузка на него будет производиться не часто.
В фирме, в которой буду заказывать стекло, посоветовали минимум 2 закаченных стекла по 6 мм. Я думаю сделать 2 стекла по 8 мм, больше по толщине уместить не получиться.
У меня сомнения: стекло 2*8мм будет крепче, чем стекло 1*16мм? То что оно будет безопаснее - это ясно. Может быть сделать 1*16 мм. и покрыть какой-нибудь пленкой?
стеклянный
стеклянный
18.04.2009 в 11:25:29
bobroff написал : У меня сомнения: стекло 2*8мм будет крепче, чем стекло 1*16мм? То что оно будет безопаснее - это ясно. Может быть сделать 1*16 мм. и покрыть какой-нибудь пленкой?
Стекло 15мм (16мм стекол не бывает) будет прочнее, чем 2х8 но не будет достаточно безопасным. Следует исходить из того, что любое стекло может разбиться но никто пострадать не должен. Поэтому для вас можно сделать триплекс из двух 8мм стекол (нижнее лучше сделать закаленным) плюс дополнительная упрочняющая пленка внизу. Пленку на верх стекла ставить непрактично -- она долго не проживет.
bobroff
bobroff
18.04.2009 в 11:34:17
Спасибо. Сделаю оба стекла закаленными и снизу добавлю пленку.
bobroff
bobroff
18.04.2009 в 13:15:59
То стеклянный: Как я понимаю, Вы хорошо в стекле разбираетесь. Если можете, ответьте еще на один вопрос.
Хочу сделать следующую конструкцию: пол, на нем лежат люминесцентные лампы или диодная нить а сверху стекло. Необходимо чтобы конструкция из ламп не была видна через стекло (как при включенных, так и при выключенных) и свет был равномерный. Возникает вопрос: какое стекло для этого взять? Сам пока смотрю в сторону белого матового. Также думаю пол отделать фольгой для лучшего рассеивания света.
стеклянный
стеклянный
19.04.2009 в 12:24:13
К сожалению, я не видел на полу таких конструкций, где свет был бы действительно равномерным. Для большей равномерности освещения есть смысл нижнее стекло делать матированным, а в пленку триплекса положить дополнительно белую (или цветную) рассеивающую пленку.
bobroff
bobroff
20.04.2009 в 16:13:37
В итоге закал:
  1. Верхнее стекло - триплекс 2х8 мм, оба каленые, пленка прозрачная.
  2. Вниз заказал пластик молочного цвета 2мм.
    Посмотрим что из этого выйдет...
