17.04.2009 в 13:23:55
Последний 9 этаж, Г-образная труба, кран потом шланг и плита.
Вопрос следующий какой длины в пределах разрешенных (не мене 70 см) отрезать трубу, чтобы потом не столкнуться с трудностями установки гарнитура и варочной панели?
Делать будут газовщики, и их не волнуют эти проблемы, единственное что сказал мастер из горгаза - технологически менее 70 см от пола нельзя.
Вот я и ломаю голову если сделать 70 см, то кран окажется за гарнитуром, т.к. высота столещницы около 85 см , а если выше то насколько это удобно?
Вот тут
17.04.2009 в 14:28:07
ivan&ko написал : их не волнуют эти проблемы
Очень странно, кран должен быть доступен, поэтому у Вас без вариантов, надо делать выше столешницы. Тут дело не в удобстве, а в безопасности.
17.04.2009 в 14:46:42
VKim написал : Очень странно, кран должен быть доступен, поэтому у Вас без вариантов, надо делать выше столешницы. Тут дело не в удобстве, а в безопасности.
Газовый кран - это не смеситель на мойке, и пользуются им крайне редко. Газовая труба (особенно гибкая) над столешницей ни эстетики, ни безопасности не прибавляет, поэтому у Вас без вариантов - надо делать ниже столешницы, вырезав отверстие в задней стенке шкафа для доступа к крану и резьбовым соединениям.
17.04.2009 в 15:39:21
А вы видели шкафы у гарнитуров вообще без задней стенки? Открываешь дверцу и вот он кран перед глазами протянул руку и ..... Или вы считаете это не доступно. Я тут почти все темы прогаз изучил у многих краны за холодильником оказываются или еще "поглубже". Отодвигаешь холодильник - закрываешь (открываешь) кран! Удобно:a и безопасно:scare
17.04.2009 в 17:59:25
вот так пилим и глушим
17.04.2009 в 19:28:35
deuxma написал : вот так пилим и глушим
У меня только на уровне 15 см заканчивается гильза, да и газовщики ниже 70 см точно не будут делать. Если только нелегально но это рискованно.
Или это все условности?
17.04.2009 в 20:16:32
Гм, действительно, СНИП никак не регламентрирует расположение внутриквартирной запорной арматуры. Буду знать.
18.04.2009 в 00:19:48
ivan&ko написал : Или это все условности?
выведите по выше в заднюю стенку шкафа, мы тут варили с учетом выхода из пола шкафа (а гильзу иногда укорачиваем газом срезаем). Не знаю газовщики сварят вам ч, мы варили силами нашего г.сварщика сами, перекрыли стоячок в подъезде и делов на 15 минут (только соседей предупредить по стояку что бы газ не включали пол часа и се, а птом опять чтоб попробовали).
18.04.2009 в 00:49:58
во так
