#1141794
Доброго времени суток всем форумчанам !!!
Помогите, пожалуйста с делемой.
Есть подвал в гараже(30 м2) с температурой летом около 20 градусов. В нём стоит камера - (5,5 на 1,25 на 2,0 метра) - около 13 м2. Камера изолированная, из пенопласта, толщиной 3 см - плотность высокая. В камеру буду летом подовать 100 м3/час, и столько же вытягивать, т.е. воздух подаётся тёплый с улицы - градусов этак 25-30 С.
Мне необходимо поддерживать в камере летом температуру около 15 градусов постоянно.
Есть мобильный кондей - 9000 бту и оконник - 7000 бту.
Вопрос - справится один из них с этой задачей, или может оба поставить? И справятся-ли вообще? Может их как-то переделать - автоматику какую-нибудь оттуда выкинуть? Какие есть ещё варианты?
Заранее спасибо за советы !
митя-2 написал :
Наверно все таки 13 кубов
митя-2 написал :
1 вопрос - это обязательно и второе - перед тем чтобы подать воздух в камеру его обязательно надо охладить, только потом загонять в камеру.
митя-2 написал :
Насколько помню, эти кондеры минимум что могут выдать это 16 град не ниже. Не знаю, может после какой нибудь доделки возможно понизить температуру (а это возможно сделать).
митя-2 написал :
Есть мобильный кондей и оконник ...
Вполне хватит
Это мое мнение и его не навязываю
Да - 13 кубов. 100 кубов/час подавать и выдувать необходимо. Спасибо.
Оконник наверх, от него в камеру короб, плюс дополнительно протяг воздухообменника. Если есть возможность, рекуператорный принцип тут будет к месту. Например, сделать что-то вроде колонки на входе вентиляции в камеру в виде коробки из пенопласта с обычным радиатором отопления, в котором вместо хладагента гонять воздух. Или втягивать сразу холодный воздух через радиатор оконника.
Тогда в камере не будет локально теплых зон, и температуру можно будет регулировать по термометру.
2митя-2
А с какой целью семикратный воздухообмен в камере, если не секрет?
Да грибочки выращивал зимой, а теперь летом хочу. Им кислорода много надо. Спасибо всем за советы и понимание! Можно еще..советов...
2митя-2
А нельзя интенсивность проветривания увязать с внешней температурой, ночью вроде прохладнее, соответсвенно ночью прокачивать больше нормы, ну а днем - да, без охлаждения не обойтись.
может дешевле чистый кислород из баллонов подавать, за влажностью смотреть легче да и температуру будет проще поддерживать. грибочки не сохнут при таком воздухообмене?
митя-2 написал :
Наркоконтроль то претензий не будет иметь?
