Emerald
Emerald
24.04.2009 в 11:17:13
2Sandr1960 Да нет, исключительно домашнее использование, т.е. может лежать без дела два месяца, а потом понадобиться. А аккумы - тю-тю. Саморазряд. Но впрочем все равно склоняюсь уже к аккумуляторному, если Элмос не подойдет. Нигде его в офлайне в своей стороне (ВАО) найти не могу...
Sandr1960
Sandr1960
24.04.2009 в 13:21:42
Emerald написал : А аккумы - тю-тю. Саморазряд.
Тю-тю - это ведь не выход их из строя! В моем боше аккумулятор с "нуля" заряжается менее чем за час. Когда же у меня более или менее длительный перерыв в работах, то я аккумуляторы разряжаю при помощи простейшего устройства в виде мощного резистора 12 Ом до напряжения 10,8В и храню в холодильнике при +8. Это существенно замедляет старение. Жена пока не возражает.;)
Профи такими вещами заморачиваться никогда не будут, а при домашнем использовании - почему бы и нет.
n-p-n
n-p-n
24.04.2009 в 13:38:37
2 Sandr1960 если разряд срочный не требуется, просто делать так: замкнуть АКБ на цепочку из последовательно включённого стабилитрона подходящего напряжения (это должно быть напряжение разряда АКБ, к которому мы стремимся. Для 12 В батареи 10х1,2 В это будет 10 В. То есть, стабилитрон должен быть на 10 В) и добавочного резистора, ограничивающего ток допустимым для стабилитрона (то есть, на полностью заряженной батарее это 14 В примерно, стало быть, сопротивление резистора = 4 В/ разряжный ток, допустимый для стабилитрона. Примерно 100 мА для стабилитрона средней мощности. Или 50 мА для стабилитрона малой мощности.) Из приведённого видно, что разряд будет долгим (примерно 50 мА для стабилитрона средней мощности и 25 мА для стабилитрона малой мощности. Что при ёмкости АКБ в 1,5 А*ч займёт не менее: 30 часов и 60 часов соответственно. На деле ещё дольше, так как ёмкость АКБ на таком малом токе разряда намного больше номинала. Но, если АКБ закладываются на хранение, это ведь некритично? Зато при этой схеме не нужно боятся, что АКБ уйдёт в ноль. При 10 В стабилитрон закроется и процесс разряда остановится.
BOGA
BOGA
24.04.2009 в 14:13:59
Emerald написал : Нигде его в офлайне в своей стороне (ВАО) найти не могу...
Если на машине,то можно съездить:http://www.entuziastshop.ru/product_717.html -в пнд. фрезер "самовывозом" прикупил у них...вполне нормальная "контора" . "Пехом" тоже можно...на электричке...красота! Только позвоните,сначала...
Sandr1960
Sandr1960
24.04.2009 в 14:21:54
n-p-n написал : Для 12 В батареи 10х1,2 В это будет 10 В
Не совсем верное утверждение. По рекомендации фирмы SANYO для ее никель-кадмиевых сборок в случае 10шт последовательно соединенных элементов конечное напряжение разряда не должно быть ниже 10,8В. Вообще, для этого есть формулы в зависимости от количества элементов. Далеко не факт, что у Боша стоят именно эти элементы, но тип-то тот же. А не 10В - это из-за разброса характеристик банок, чтобы случайно не посадить одну из них. Как электронщик по основной профессии сначала тоже начал придумывать схему разряда с автоотключением. Компараторы и т.п., но быстро понял, что это ни к чему. Резистор, параллельно к ему вольтметр - всего-то делов. Разряд полностью заряженного аккумулятора 2Ач длится соответственно не более 2-х часов током 1А. Посматривать иногда на вольтметр - никаких проблем. А малым током разряжать - не очень хорошо для аккумулятора. Именно поэтому их не рекомендуют для пультов ДУ.
Sandr1960
Sandr1960
24.04.2009 в 14:36:59
Emerald написал : если Элмос не подойдет
Сначала тоже на него засматривался, но у нас в Киеве их не найти. Да и тяжеловат он для работы одной рукой. У меня старая сетевая дрель весит столько же, что и аккумуляторный бош, но из-за хорошей компоновки бошем работать намного комфортней. Элмос вообще для двуручной работы больше заточен, как мне кажется, судя по его внешнему виду.
BOGA
BOGA
27.04.2009 в 11:39:19
Вполне "лёг в руку" /мож на дачу купить? /уж больно интересно такой экзотариум поюзать....Если не эта тема... и не обратил-бы внимания - давно на полки с дрелями не смотрел..."их есть у меня":) Было сие вчера в магазине "строитель" у нас на Щербаковской(ВАО)...две модели есть 723С -3,650руб. и 913С -4,190руб...,правда эти обе "ударные"...http://www.shop-stroitel.ru/
BOGA
BOGA
27.04.2009 в 11:42:25
Sandr1960 написал : Элмос вообще для двуручной работы больше заточен, как мне кажется, судя по его внешнему виду
Да как и ЛЮБАЯ сетевая дрель весом более 1,5кг...
Stavr1984
Stavr1984
02.05.2013 в 19:16:59
Доброго дня любители и профессионалы. Тема меня заинтересовала, сам сейчас выбираю сетевой шуруповерт. И чтобы не плодить новых тем задам вопрос здесь. Итак, а что Вы скажете относительно сетевой ударной дрели-шуруповерту[h=1]PDP 20-4 DEC FF Protool?[/h]На мой взгляд она способна заменить минимум 2 инструмента, собственно дрель и шуруповерт. http://inalliance.net/p11530157-udarnye-dreli-pdp.html
Stavr1984
Stavr1984
02.05.2013 в 19:18:49
бракодел
бракодел
Ярославль
02.05.2013 в 19:50:45
Stavr1984, а что крутить ей хотите? А то есть у меня похожая ;)
