azus6 написал : МГЛ уступают люминесцентным по сроку службы и цене,причем очень намного. Тут и высокая светоотдача не спасает
Срок службы ЛЛ не значительно превышает срок МГ или соответствует ему Powerbal HCI-TS 150w приблизительно 12 000 часов
19.04.2009 в 15:50:16
19.04.2009 в 15:54:39
Ну а по поводу мерцания ЛЛ ? утомление? общее раздражение попробуйте ЭЛТ монитор выставить частоту самую малую ,через неделю с ума можно сойти ,да и глаза не козённые
19.04.2009 в 16:02:55
Металлогалогенные лампы
Металлогалогенные лампы (или HMI-лампы - Hydrargyrum medium Arc-length Iodide) - это большое семейство газоразрядных ламп переменного тока, в которых световое излучение образуется в результате электрического разряда в плотной атмосфере смеси паров ртути и галогенидов редкоземельных элементов.. В отличие от ламп накаливания, являющихся тепловыми излучателями в полном смысле этого слова, свет в этих лампах генерируется горящей между двумя электродами дугой. Это ртутные лампы высокого давления с добавками йодидов металлов или йодидов редкоземельных элементов (диспрозий (Dy), гольмий (Ho) и тулий (Tm) а также комплексные соединения с цезием (Cs) и галогениды олова (Sn). Эти соединения распадаются в центре разрядной дуги, и пары металла могут стимулировать эмиссию света, чьи интенсивность и спектральное распределение зависят от давления пара металлогалогенов. Световая отдача и цветопередача дугового разряда ртути и световой спектр значительно улучшаются.
Галогенный цикл: в баллоне лампы присутствуют пары йодидов металлов. При инициации электрического разряда с разогретых электродов начинает испаряться вольфрам, и его пары вступают в соединение с йодидами, образуя газообразное соединение - йодид вольфрама. Этот газ не оседает на стенках колбы (баллон остается прозрачным в течение всего срока работы лампы). Непосредственно вблизи разогретых электродов газ разлагается на пары вольфрама и йод, т.е. электроды окутаны облаком паров металла, оберегающим электроды от разрушения, а стенки колбы от потемнения. При выключении лампы вольфрам оседает (возвращается) на электроды. Таким образом, галогенный цикл обеспечивает длительную работу лампы без потускнения колбы.
Хорошие характеристики ламп стали гарантом их применения в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ световом оборудовании.
Основными преимуществами этих ламп по сравнению с лампами накаливания являются: увеличенная в три-четыре раза световая отдача, схожий со спектром дневного света спектр оптического излучения с цветовой температурой от 3000 до 6500 K, а также увеличенная яркость, благодаря чему эти лампы можно назвать почти идеальными источниками концентрированного пучка света. Кроме этого индекс цветопередачи металлогалогенных ламп составляет от 80 (HTI) до 95 (HMI), что практически соответствует максимально возможной "естественной" передаче цветов освещаемого объекта (100). Для некоторых областей применения особенно важным является то, что все лампы серий HMI и НМР, и большая часть ламп серии HTI обладают возможностью повторного зажигания из горячего состояния в любой стадии охлаждения и регулирование светового потока лампы (одноцокольные лампы серий HSR и HSD представляют собой лампы с наружными колбами и предназначены для зажигания только в холодном состоянии).
Эти лампы выпускаются с большим диапазоном рабочих мощностей - от 20 до 18000 Вт и имеют четыре конструктивных исполнения.
Варианты исполнения металлогалогенных ламп
Лампы выполнены с использованием традиционной геометрии для двухцокольных ламп, знакомой многим по отечественному аналогу лампе ДРИШ. Особенно хочется отметить лампы типа GS (gap short) с уменьшенным межэлектродным расстоянием, возросшая в последнее время популярность которых объясняется тем, что эта технология позволяет концентрировать большее количество светового потока вблизи оптического центра светового прибора, снижая потери световой энергии и, тем самым, увеличивая кпд системы. Также немаловажную роль играет то, что для этих ламп стандартом является исполнение Super Quiet (сверхтихое), хотя оптимальное подавление звуковых помех все же достигается при использовании лампы совместно с электронным ПРА.
Специальный цоколь лампы этого исполнения, не смотря на свои очень маленькие размеры, обеспечивает безупречное повторное зажигание из горячего состояния: преимущество для очень компактных светильников.
Такие лампы были разработаны для применения в миниатюрных световых приборах, где, тем не менее, требуется высокая яркость. Несмотря на свои небольшие размеры эти лампы обладают всеми преимуществами ламп HMI.
Наружная колба гарантирует простое обслуживание лампы, оптимальное подавление помех при работе с электронным ПРА, улучшенную по сравнению с двухцокольными лампами регулировку светового потока.
Еще одним достоинством этих ламп является возможность стабильной работы в любом положении.
Основное неудобство, возникающее при использовании металлогалогенных ламп, - необходимость всегда иметь под рукой дорогой и объемный высоковольтный источник питания. Тем не менее, благодаря очень хорошей цветовой температуре и высокой светоотдаче металлогалогенные лампы находят широкое применение в сценическом и театральном освещении. Все больше убеждаются в преимуществах ламп HMI фотографы и операторы.
Довольно большую группу источников света составляют аналогичные лампам HMI металлогалогенные лампы HTI, HSR, HSD, HMD, отличающиеся тем, что имеют меньшую длину разрядной дуги. Для них характерна высокая световая отдача от 60 до 100 лм/Вт. Кроме этого, общий индекс цветопередачи таких ламп лежит в пределах 80 - 95, что говорит об очень хорошей передаче цветов этими лампами (группа 1А и 1В - смотри меню "Цветопередача") . В отличие от тепловых излучателей ( например, галогенных ламп накаливания) спектр излучения металлогалогенных ламп представляет собой не сплошную линию, а состоящую из многих линий кривую, близкую к спектру солнечного света.
Эксплуатационные условия металлогалогенных ламп
Металлогалогенные лампы работают от переменного тока, который подается на них, как правило, через дроссельные катушки, трансформаторы с магнитным рассеянием или через электронные пускорегулирующие аппараты. Электронные пускорегулирующие аппараты работают на постоянной мощности и обеспечивают немигающий свет ламп.
В холодном состоянии металлогалогенные лампы, как и все газоразрядные лампы, являются превосходными изоляторами. Поэтому для электрической проводимости этим лампам необходим высоковольтный разряд (зажигание). Если холодной лампе для зажигания достаточно всего нескольких киловольт напряжения, то для повторного зажигания лампы из горячего состояния требуется импульсное напряжение, увеличенное на коэффициент 10.
Срок службы металлогалогенных ламп Под средним сроком службы металлогалогенных ламп понимают тот срок эксплуатации ламп, по истечении которого половина ламп одного типа (общее количество не должно быть слишком малым) может уже больше не соответствовать предъявляемым специальным требованиям (например, по световому потоку и цветовой температуре). При этом отклонение электрических и светотехнических параметров от нормы зависит от типа технического устройства, обеспечивающего работу этих ламп - дросселя или электронного ПРА - а также от специального типа ламп.
Частота включения - это тот фактор, который определяет срок службы металлогалогенных ламп в наибольшей степени. В зависимости от области применения ламп в основу проводимых на фирме OSRAM испытаний на долговечность берется определенный, типичный для этих ламп ритм включение и выключении. Так, для ламп серий HMI, HMP и HTI этот ритм составляет: 60 минут ВКЛ, 15 минут ВЫКЛ, для ламп серий HSR и HSD - 180 минут ВКЛ, 30 минут ВЫКЛ. По среднему сроку службы и указанному ритму включений и выключении определяется средняя частота включения лампы. Если после немногих зажиганий лампа работает на постоянной номинальной мощности, то можно ожидать более длительного срока ее службы. Тем не менее, если срок эксплуатации лампы на 25% превышает предписанный срок службы, ее следует немедленно заменить, чтобы избежать опасности растрескивания.
Особенно неблагоприятные последствия следует ожидать при выключении металлогалогенной лампы во время фазы пуска, так как это приводит к осаждению компонентов газа-наполнителя на внут ренние стенки колбы и на электродах, в результате чего резко ухудшается повторное зажигание лампь и понижается срок ее службы.
Безопасность металлогалогенных ламп Эксплуатация всех металлогалогенных ламп (также и ламп с наружными колбами) разрешена только в специальных закрытых корпусах, что обусловлено их ультрафиолетовым излучением, способным вызвать ослепление светом и избыточным рабочим давлением. Для сокращения ультрафиолетового излучения до допустимого предельного значения необходимо использовать соответствующие фильтры.
19.04.2009 в 16:26:32
lews написал : Ну а по поводу мерцания ЛЛ ? утомление? общее раздражение
С ЭПРА не мерцают, свет приятен, утомления нет.
lews написал : Металлогалогенные лампы
Мерцают ещё сильнее стандартных ЛЛ.
19.04.2009 в 16:29:55
Маугли7111 написал : Мерцают ещё сильнее стандартных ЛЛ.
Поскольку нет люминофора. Люминофор имеет инерцию, дуга нет.
19.04.2009 в 16:32:15
Alex___dr написал : Поскольку нет люминофора.
Именно по этой причине. Вообще, проще для ДРЛ изготовить хорошую ЭПРА, чем для МГЛ.
19.04.2009 в 16:50:33
ну в общем,все правильно.
только для рядового пользователя гораздо больше имеет значение.
1.цена 2.доступность (наличие указанного товара в шаговой доступности) понятное дело пользователь выберет ЛБ80 за 40 р , а не МГЛ-150 за 800 -1000 р. ,которую к тому же еще и искать надо ,т.е ехать за ней в город. вот такие вот дела.
к тому же давайте считать экономию.
Расходы на эксплуатации ламп в месяц и амортизационные расходы. (при условии эксплуатации в зимнее время ,когда лампа горит с 16-00 до 22-00 (обычно это ноябрь-декабрь,самый короткий световой день)
МГЛ -150
сама лампа --890 р
изу трехвыводное -150 р.
дроссели и в том и другом случае-халява,т.ч опускаем.
эквивалентные для замены ЛБ80 -потребуются 3 ,а то и 4 штуки.
4х40 =160 р
итого разница в начальных расходах= 1040-160= 880 р.
теперь по расходу электроэнергии.
продолжительность горения по максимуму использования примем 6 часов, итого для
МГЛ имеем 150х6х30 = 27000 втхч =27 квтхч в месяц ЛБ80 х4 имеем 240х6х30 =43200 втхч =43,2 квтхч в месяц. разница =16, 2 квтхч.
стоимость квтхч примем =1,5 р. итого каждый месяц МГЛ будет экономить 24,3 р.
чтобы покрыть амортизационные расходы потребуется 880 \24,3 = 36 ,214 месяца !. более 3 лет. А учитывая,что лампы горят по 6 часов только 2 месяца в году , а с мая по сентябрь освещение практически выключено, то срок окупаемости затянется .
ну что,убедил?
19.04.2009 в 16:58:20
ну я так особо на экономию не упираю,хочется "Правильного" света
19.04.2009 в 23:33:03
kompozitor написал : только КПД при этом ИХМО не более 5% поэтому 95% денег вы тратите на обогрев а не на освещение
Плюс-минус два процента роли не играет, зато лампы вечные. ЛН никогда более 5 процентов КПД не давали, будет 3..и плевать если честно. Зато дешеве и сердито и отличное качество света
kompozitor написал : лично у меня, дочери и моих родителей в кватрирах и на даче не осталось НИ ОДНОЙ ЛН. стоят только энергосберегающие.
С недавнего времени избавился от всех КЛЛ в жилых помещениях и от галогенок тоже. Только ЛН. Люминисцентные лампы только в гараже
kompozitor написал : на даче зимой бывает напряжение падает до 160-180 вольт. при этом ЛН еле светят, а энергосберегающие могут включаться и разгораться за 1-2 мин, но потом светят как при 220 вольтах.
КЛЛ как раз усиленно ДОХНУТ при таком напряжении :)
kompozitor написал : Пока присмматриваюсь к LED....
Неактуальна цена. Зеркалка R50 мало того что уродская изза теплоотвода, так и стоит 80 баксов
19.04.2009 в 23:53:15
Сан-Саныч написал : КЛЛ как раз усиленно ДОХНУТ при таком напряжении
За 3 года - 2шт. Cameliot (точно не помню как пишется) вылетили почти сразу, а 5-7 шт. "Космос" работают (из них 2шт на улице, когда минус 15-25 С - разгораются 5-10 минут)
Сан-Саныч написал : Неактуальна цена. Зеркалка R50 мало того что уродская изза теплоотвода, так и стоит 80 баксов
так я и говорю: "пока".... :-)
20.04.2009 в 00:19:36
kompozitor написал : За 3 года - 2шт. Cameliot (точно не помню как пишется) вылетили почти сразу, а 5-7 шт. "Космос" работают (из них 2шт на улице, когда минус 15-25 С - разгораются 5-10 минут)
Если не секрет, Вы прикидывали сколько по времени на даче горят лампы? Достаточно мало Те Хамелеоны что сгорели сразу- свели всю экономию Вашу на нет на три года вперед
