VAssya
VAssya
18.04.2009 в 20:49:36
Добрый день! Собственно имеем угол на кухне изображенный на фотке. Планируется установка новой кухни, и возникают вопросы.
  1. Что разместить в данном углу (поверхность с духовкой или встраиваемую стиральную машину) Сам хотел стиралку,но сейчас задумался а не будет ли труба ей мешать?
  2. Горизонтальная газовая труба идет на высоте 80 см от пола, это помешает установке кухни (возникнут ли проблемы)
  3. С радостью выслушаю Ваши рекомендации. На фотке на стене плитка ,ее размер 15х15 см, это для ориентира
Trisha
Trisha
18.04.2009 в 21:58:04
VAssya написал :
Скорее всего, ничего или тумбу с дверками - газовый кран должен быть доступен. Или стиралка невстраиваемая без столешницы над ней... :(
  1. Горизонтальная газовая труба идет на высоте 80 см от пола, это помешает установке кухни (возникнут ли проблемы)
Труба довольно близко к стене идет, за мебелью пройдет без особых проблем, может, обычной столешницы хватит по ширине.
А выложите план кухни. Может расстановку придумаем всем форумом:) удобную, учитывающую трубу.
Amstel
Amstel
18.04.2009 в 22:15:29
Трубу же открутить можно,оставить кусок после крана 20 см,а можно и его из крана выкрутить.У себя так делал - ничего сложного.
шпийон
шпийон
Омск
19.04.2009 в 09:28:12
VAssya написал : Горизонтальная газовая труба идет на высоте 80 см от пола, это помешает установке кухни (возникнут ли проблемы)
Судя по фотке, газовая труба довольно-таки аккуратно сделана. Все бы строители так плотно к стене трубы устанавливали:) Да и высота 80см отлично впишется под столешницу, которая начинается от 85 см и выше.
Не совсем пнятно, что у Вас за окном? Какие-то блоки... Прямо вплотную к окну. Можно уменьшить размер окна и сделать подоконник на уровне столешницы, т.е. присоединить к рабочей поверхности кухни.
VAssya
VAssya
19.04.2009 в 10:16:43
шпийон написал : Не совсем пнятно, что у Вас за окном? Какие-то блоки... Прямо вплотную к окну. Можно уменьшить размер окна и сделать подоконник на уровне столешницы, т.е. присоединить к рабочей поверхности кухни.
За окном, на балконе старый древний шкаф, надо бы его разобрать, да выкинуть, руки недоходят, да и всякий хлам там на зиму прячется( типа пустые банки) Окна новые поставил по осени с подоконниками, менять не буду , будем стараться вписать кухню как есть.
Amstel написал : Трубу же открутить можно,оставить кусок после крана 20 см,а можно и его из крана выкрутить.У себя так делал - ничего сложного.
Действительно так и хотел, открутить этот старый кран, на его место прикрутить новый шаровый и от него уже гибкую подводку. Смутило что я немогу разглядеть крепление крана( много слоев краски на нем) он прикручен? Не будет ли подводных камней типа он приварен?
Trisha написал : А выложите план кухни. Может расстановку придумаем всем форумом удобную, учитывающую трубу.
Обязательно выложу, надеясь на Вашу помощь.
VAssya
VAssya
19.04.2009 в 14:21:05
Так как с kitchendraw только начинаю знакомиться выкладываю то что примерно хочется. Еще у меня на кухне есть шкафчик с сантехническими трубами тоже голову ломаю как поступить?
19.04.2009 в 19:58:16
Даже правильно установленная стиралка иногда очень сильно вибрирует. рядом с газ. плитой такой грохотун будет.Да и к трубе близко не пододвинешь,то же самое будет. Стиралка проситься к сан.тех. шкафчику. если я правильно понял. А вообще труба расположена довольно удачно.
Vopros78
Vopros78
Воронеж
19.04.2009 в 20:44:07
В кране нет ничего страшного. Приварен он точно не может быть. Менять или не менять решайте сами исходя из того как хорошо он справляется со своей задачей (не пропускает? - оставляйте). Перекроете его сверху столешницей, в которой можно выфрезеровать отверстие. Доступ к крану будет съемной ручкой типа автомобильных торцевых головок (у меня сделано также). На счет размещения стиралки или панели вывод делайте сами, но рядом окно (пластиковый подоконник, шторы). У меня самого рядом с окном стоит плита, но я делал 5 см вставку столешницы с алюминевой планкой и штора идет диагонально (живу на 3 этаже - не принципиально с точки зрения закрытости окна).
jordan
jordan
20.04.2009 в 11:21:39
Vopros78 написал : Перекроете его сверху столешницей, в которой можно выфрезеровать отверстие
сделайте вот так высота столешницы от пола 100см кран как и у вас 80 см от пола
20.04.2009 в 11:35:18
2VAssya Если правильно помню, то у газовой службы есть норматив - кран 150см от пола. Обратитесь к ним - скажите - непорядок - может бесплатно переделают....
jordan
jordan
20.04.2009 в 11:39:02
BV написал : может бесплатно переделают
счас как же переделают
