Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли перед обшивкой сайдингом снимать старую вагонку? Дом из бруса, снаружи обшит вагонкой без утеплителя, вагонке 3 года. Строители хотят снять всю старую вагонку, зачем, пока не очень понимаю. И по ценам хотят 1000 р за кв.м. (с демонтажом старой вагонки + сайдинг под ключ) - это многовато, мне кажется...
Нет, не нужно. Обязательно обеспечьте между сайдингом и деревом продуваемый зазор , сантиметров пять ( качестве утеплителя подойдет минвата, но продуваемость зазора в любом случае должна быть. В противном случае дерево под сайдингом начинает форсировано гнить.
Но вообще сугубо ИМХО. Дом в обшивке сайдингом - ацтой.
Янн:- Читайте в "общем ","монтаж сайдинга". там и как и почём. Установка обрешётки ,укладка утеплителя ,пароизоляция-180р, за 1 кв метр + 50 процентов за оббивку сайдинга от стоимости сайдинга.
Всем спасибо! Теперь усомнилась, что нужно делать сайдинг. Действительно, не очень эстетично. Жалко дерево. Смотрится хорошо, только потемнело немного. Может, просто покрасим хорошей краской )))
Natalie_08 написал :
Янн:- Сайдинг ,это декоративное покрытие ,а так если всё нормально и Вас всё устраивает то красте .
От добра ,добра ,не ищут."
Не сгниет. Если крыша не подтекает и внутренняя пароизоляция присутствует.
Сайдинг - самый доступный способ сделать дом беспроблемным на 25-30 лет , вопросы красоты каждый соизмеряет с доходами.
Bobson1964 написал :
В брусовом доме? Наверняка нету там никакой пароизоляции, она брусовому дому как корове собачий хвост.
На самом деле все можно, главное чтоб состояние сруба под вагонкой было нормальным, но лучше конечно, вагонку снять ее обрабатывать раз в 3 года, стабильно, придется, с сайдингом таких проблем нет
подыму старую тему.
надо обрабатывать дом. он обшит вагонкой и покрашен пинотексом. пинотекс со временем совсем обшулушился и вагонку надо зачищать и красить.
если брать во внимание стоимость пинотекса и объём работ по зачистке, а так же всё тоже самое проделывать через несколько лет, думаю надо обшить сайдингом. от сюда вопрос. можно ли обшивать сайдингом по вагонке без каркаса и утеплителя и без пароизоляции?
