Vasily_3
Vasily_3
19.04.2009 в 12:18:29
Добрый день! сейчас современные дома(многоэтажки) обфигачивают утеплителем а потом панелями какими-то, как к этой панели прикрепить спутниковую антену? у людей на это все кондеи вешают......но как?
Lok
Lok
19.04.2009 в 13:11:14
на длинный анкер, т.е крепиться надо в капитальную стену, а не в облицовку
Vasily_3
Vasily_3
19.04.2009 в 13:23:53
Lok Не отвалится эта панель облицовочная? Я еще не ковырял ее, непонятно из чего она сделана.
Lok
Lok
19.04.2009 в 15:13:26
панель - скорее всего вентилируемый фасад, она может отвалиться, поэтому через нее, потом через утеплитель, сверлите длинным сверлом 30-40 см до монолитного бетона, ставите длинный анкер и все ОК.
Sergey_G.
Sergey_G.
19.04.2009 в 16:14:28
Есть тонкости. Я почти уверен, что капитальная стена будет не из бетона, а из кирпича или пенобетона. Металлический анкер будет держаться ненадежно, т.к. он не имеет пластиковой прокладки, распределяющей усилине на большую площадь.
Самоу лучшее - пойти в магазин крепежа и обрисовать продавцам ситуацию.
ssergey74
ssergey74
20.04.2009 в 21:32:04
у облицовочного керамогранита есть стыки, там ещё усики крепежа разгибаются, ток вот, под стыком идёт профиль стальной.....
piligrim130
piligrim130
21.04.2009 в 12:45:27
можно еще антенну на крыше поставить и не портить вид фасада :))
oleg057
oleg057
Харьков
21.04.2009 в 15:06:08
мы крепили ,через панели вентфасада, шпильками,токо с улицы надо на глубины панели одеть на шпильку трубку,иначе при затяжке раздавите панель,такая же ситуация и с анкерами,без упорной трубки качественно не затяните.
Macuser
Macuser
08.06.2009 в 12:21:50
подскажите пожалуйста как закрепить спутниковую тарелку на кирпичной стене. Монолитно-кирпичного дома. Внешний кирпич - облицовочный (песчаного цвета снаружи, красный внутри), потом стена из пористых блоков. 15-й этаж, дуют достаточно сильные ветра, очень не хочется что бы тарелку оторвало. Есть вариант на ограждении лоджии, просверлив насквозь. Но предпочтительнее именно в стену за окно. Заранее спасибо.
PS Читал что анкеры лет на 5, не более. :eek:
Владимиp
Владимиp
08.06.2009 в 13:38:30
2Macuser
Если большая парусность, как в случае с "тазом" более 1.2м, то анкера действительно разбалтывает потихоньку, особенно кирпич, как бы они там не распирали. Сам снимал таз 1,3м с высотки на ветренном месте - за два года анкера в стене из полнотелого кирпича разболтало очень сильно, хотя установщики божились и давали гарантию пять лет. Таз 1,2 и более - только на шпильки.
22.03.2012 в 12:24:23
Всем привет! Тоже столкнулся с такой проблемой, но вот какая беда. Нужно повесить на кирпичный дом (10этажка). Облицовка какие-то плиты, типа асбестовых, прикручены к к уголкам, дальше хороший слой утеплителя 30...35 см, дальше кирпич. Из-за такой толщины утеплителя, думаю что к стене нет смысла даже пытаться крутится, слишком большой рычаг получается. Единственное, что приходит в голову - на обрешетку - это металлический уголок, толщина металла 1 мм. Остался вопрос чем???? Саморезами для кровли? Опять на него смогу попасть только 2 отверстиями кронштейна, третье получается только к облицовке. Что с ним делать саморез+дюбель для гипсокартона?? Смущает самослово саморез, хотя по идее должны выдержать 0,6 антенну. Короче второй день ломаю голову... что делать??? Вариант установки на крыше теоретически возможен, но туда фиг попадешь...
