Комментатор
Комментатор
Вильнюс
19.04.2009 в 23:16:22
Кстати, судя по виду, на пакетнике кабель имеет сечение 4 мм квадратных, так что более 25 А вы себе в квартире не можете поставить вводной автомат...расплавится на пакетнике который на фото провод.
Ptols
Ptols
Тольятти
19.04.2009 в 23:20:28
Вот на этом фото видно соседские автоматы. Пакетники у всех одинаковые. У меня поновее просто потому что старый горел. Пришли из ЖЭКа поставили такой же, но новый.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.04.2009 в 00:57:38
Ну фотку всё таки так и не сделали ВСЕГО щитка. Но судя по всему, стандартный щиток, вам там всем по 16 ампер всего на квартиру выделено, когда до документов доходит дело...Вобщем, у вас на вводе ( на пакетнике провод 4 мм квадратных), значит всего 25 А можно ставить на вводе... Белые автоматы- ваши?
Ptols
Ptols
Тольятти
20.04.2009 в 01:10:01
да, спасибо за пояснения. Щиток целиком завтра сфоткую. Просто до этого не делал. И предоставлю тогда схему на одобрение. Но вот меня смущает автомат 32А на плиту
Ptols
Ptols
Тольятти
20.04.2009 в 09:40:57
Фото всего щитка и только верхней части. Как обещал.
Мирон
Мирон
Дедовск
20.04.2009 в 21:56:21
Странно,а где приборы учёта?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.04.2009 в 23:05:08
Ptols написал : да, спасибо за пояснения. Щиток целиком завтра сфоткую. Просто до этого не делал. И предоставлю тогда схему на одобрение. Но вот меня смущает автомат 32А на плиту
Правильно что смущает, вы как всю нагрузку включите, так ваш и пакетник и провода на нём расплавятся. Если белые автоматы всё таки ваши, то сами посчитайте насколько вы нагрузку пакетника превысили. Вам надо пакетник выкинуть и вместо него поставить 25 А автомат для ограничения и спасения проводов подходящих от магистрали к пакетнику...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.04.2009 в 23:05:38
Мирон написал : Странно,а где приборы учёта?
Коммунизма аднако )))
Ptols
Ptols
Тольятти
21.04.2009 в 11:12:29
На у нас нет счетчиков (В годы перестройки их сперли), берут по среднему. Например на троих проживающих положено 230 кВт (помоему). Умножается все на тариф и все
Хорошо с пакетником я прояснил. Постараюсь поменять на 25А автомат. А на плиту тоже 25А ставить? Выдержит ли он плиту?
Выяснилась интересная подробность. Звонил в ЖЭК спросил, какую мощность выделяют на одну квартиру. Сказали не ограничено :)
Вот судя по основным проводам в щитке, какую мощность можно забрать безболезнено для них?
Как выясню, все же какая мощность так сообщу, т.к. появятся другие вопросы :)
Sonic
Sonic
21.04.2009 в 11:56:23
Ptols написал : автоматы на 32А, это плита, 20 и 25 А вся остальная квартира.
Ух ты! Прямо завод, а не квартира... У вас электроплиты? С такими щитами??? Вообще такие пакетники всю жизнь ставились только в домах с газом... 20А и 25А на розетки и свет - круто живете однако...
Stellar
Stellar
21.04.2009 в 12:05:15
Штоп я так жил. :a
